Page 1 sur 2 • 1, 2
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
nettoyage climatisation "L'évaporateur"
Ven 13 Nov 2015 - 18:24
que pensez-vous de ce produit ?
Klima fresh de LIQUI MOLY (#4065)
avez-vous un conseil pour nettoyer "L'évaporateur" ?
Re: nettoyage climatisation "L'évaporateur"
Ven 13 Nov 2015 - 19:44
que c'est le même principe que tous les autre produit désinfectant pour clim!! mais bien penser la boite support
reste a voir le prix.
Ven 13 Nov 2015 - 20:49
pour le prix je vois sur ebay, sans trop chercher
12.45€ pour 1
16.50€ pour 2
mais les deux avec 10.60€ de frais de port, mais c'était seulement pour une estimation du prix
je n'ai jamais eu de clim dans ma voiture, je ne connais pas ces produits.
donc tu me confirmes que ça fonctionne bien, c'est ça ?
12.45€ pour 1
16.50€ pour 2
Sam 14 Nov 2015 - 1:29
oui, je le fais une fois par an, au printemps en même temps que le filtre habitacle.
Dim 15 Nov 2015 - 17:22
ok merci
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 19 Nov 2015 - 19:04
Pour ma part,j'avais pas mal de buée combiné d' odeurs,j'ai tout nettoyé conduits,ventillo,entrée extérieure,évaporateur avec du vinaigre blanc + eau grâce à mon
vaporètto vapeur et ses embouts,rinçage à l'eau en 3 cycles,une bonne après midi de soleil pour un bon séchage.
Puis j'ai acheter chez Opel un nettoyant mousse actif de chez "Kent" ,son nom exact : Air Co Refresh Mousse Réf : FRKET447 au prix de 23 €.
Super efficace,moi j'avais tout démonter au niveau de la boite à gant pour plus de facilité de nettoyage de l' évaporateur,j'y ai retirer l'équivalent d'une balle de tennis
de crasse noiraude,le nettoyage mécanique reste le mieux.
Jeu 19 Nov 2015 - 20:26
c'est simple a démonter?
Ven 20 Nov 2015 - 16:17
ok merci babouni
comme pierrot42, ça été la galère à démonter ou ça été facile ?
merci aussi pour le nom/référence du produit que tu as utilisé
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 20 Nov 2015 - 17:43
Il faut juste démonter les caches plastiques noir ou se trouve le filtre d'habitacle,une fois ça retirer on voit assez bien l'évaporateur,ventillo,etc........
Pour le démontage,faut juste être méthodique,pour ne pas oublier comment était positionné les pièces,prendre des photos à chaque étape,mais ça ce fait tranquille
Ven 20 Nov 2015 - 18:12
le faisceau de ton évaporateur avait de le merde un peu? surtout vers le bas?
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 20 Nov 2015 - 20:10
pierrot42 a écrit:le faisceau de ton évaporateur avait de le merde un peu? surtout vers le bas?
Sur toute ça surface,peut-être un peu plus en bas je sais plus,en tout cas ça sentais le pourris,une odeur à faire degeu quoi.......
Ven 20 Nov 2015 - 20:23
a ton avis simple a remplacer?
Sam 21 Nov 2015 - 18:54
ok mercibabouni a écrit:Il faut juste démonter les caches plastiques noir ou se trouve le filtre d'habitacle,une fois ça retirer on voit assez bien l'évaporateur,ventillo,etc........
- babouni4 places
Humeur : content
Dim 29 Nov 2015 - 19:42
pierrot42 a écrit:a ton avis simple a remplacer?
A mon avis,faut tout lever au niveau : boite à gant, tunnel avec levier de vitesse et frein à main,commande de clim et chauffage.
Pourquoi ? Ta une fuite ?
Dim 29 Nov 2015 - 19:59
non pas de fuite mais je pense que le faisceau est bouché et laisse pas passer l'eau, du coup y a de la flotte qui monte a mouille le filtre!!
je viens de regarder le barème temps, 3.40 heures pour la dépose repose de l'évaporateur!!
- PtitDom4 places
Dim 29 Nov 2015 - 20:33
Question, c'est quoi l'évaporateur?
Et concernant le produit moly, sur le Zaf il se positionne au même endroit?
Lun 30 Nov 2015 - 8:32
c'est comme le radiateur, mais pour la climPtitDom a écrit:Question, c'est quoi l'évaporateur?
produit à mettre sous la boite à gantsPtitDom a écrit:Et concernant le produit moly, sur le Zaf il se positionne au même endroit?
il y a une vidéo au début
tu as quelque vu ici
- PtitDom4 places
Lun 30 Nov 2015 - 10:04
Merci je vais testé sa.
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 18:20
pierrot42 a écrit:non pas de fuite mais je pense que le faisceau est bouché et laisse pas passer l'eau, du coup y a de la flotte qui monte a mouille le filtre!!
Je pense quand tu met la clim,faut penser à l'éteindre quelques minutes avant d'être arrivé à destination,histoire que l'eau puisse s'écouler,à tu vérifier le bon
écoulement du tuyau de clim sous ton Zaf,essaie déjà ça avant d'entreprendre la dépose de l'évaporateur,par contre je sais plus trop ou l'écoulement se situe ?
Lun 30 Nov 2015 - 18:33
l'écoulement ce fait nickel, de ce coté pas de problème
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 18:52
pierrot42 a écrit:l'écoulement ce fait nickel, de ce coté pas de problème
tu as déjà tout démonter les caches plastiques ou il y a le filtre d'habitacle,pour y voir plus clair ?
Comment utilise tu la clim ?
Beaucoup de personnes ignorent comment bien utiliser sa clim de voiture et se retrouve avec divers problèmes : odeur,eau,buée....
Si l'écoulement se fait bien,tu as donc une petite flaque sous le Zaf,donc à mon avis il y aurait de la merdouille collé sur les lamelles de l'évaporateur + au niveau de
l’évacuation de la clim,car en bas de celui ci,il y a le passage du filtre d'habitacle qui une fois imbibé et trempé de flotte déborde côté passager.
Voilà mon point de vue,je me trompe peut être,mais vu ce cas la assez souvent sur pas mal de voitures, et souvent des filtres d'habitacles dans un état,limite
pourris ,vu que les Concess ou Garages peu sérieux le facture,mais ne le change pas
Lun 30 Nov 2015 - 19:40
voilà, je dois avoir de la merdouille collé sur les lamelles ce qui mouille le filtre habitacle, de la flotte stagne juste a cet endroit, de l'autre coté j'avais démonté le cache en dessous du chauffage, les trous d'évacuation sont nickel.
rien que de mettre la clim 10 min suffisait a avoir l'odeur d'humidité quand il faisait encore chaud, la avec le froid et la pluie c'est buée assuré!! du coup on l'a mets plus.
Avec la main j'avais retiré de la merdouille, feuille, une sorte de boue!!
Pour ça que je pense que seul moyen est le démontage de l'évaporateur, a priori ça a l'air assez simple, juste faire tirer le gaz de clim par contre avant.
- PtitDom4 places
Lun 30 Nov 2015 - 22:01
Il va falloir que je mis penche!!!
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 22:59
pierrot42 a écrit:voilà, je dois avoir de la merdouille collé sur les lamelles ce qui mouille le filtre habitacle, de la flotte stagne juste a cet endroit, de l'autre coté j'avais démonté le cache en dessous du chauffage, les trous d'évacuation sont nickel.
Si de l'eau est en bas au niveau du filtre d'habitacle + des merdouilles = bouillasses puantes,pour moi c'était presque le cas,j'ai tout nettoyé cet été pour passer
l'hiver pénard et la clim faut penser à la faire fonctionner même en hiver,sinon les joints ne sont plus lubrifier,c'est la fuite assurer.
Je te conseille un truc qui à fonctionner pour ma part, nettoyer tout le circuit de ventilation,l'évaporateur à l'aide d'un nettoyeur vapeur,genre "vaporeto" , qui
balance de la vapeur brulante,j'ai mis du vinaigre blanc pour décaper et nettoyer tous mes conduits + évaporateur,puis plusieurs rinçage à l'eau claire de mon
appareil,évap,conduits,séchage au soleil + traitement à la fin direct sur celui-ci dans les lamelles,avec le produit cité plus haut.Depuis RAS,plus aucune odeur,ni de
buée,avec ou sans la clim.
Si t'as ce genre d'outil,nettoyeur vapeur,ou si on peut te le prêter,c'est pas mal.
Cela t'évitera le démontage de l'évaporateur,après si tu souhaite tout démonter,oui il faut vidé le circuit de clim.
Jeu 24 Déc 2015 - 10:15
bon hier j'ai démonté le panneau de l'évaporateur, inspecté avec un miroir+lampe, ben il est comme neuf, pas de merde rien!! juste un feuille de 2 x 1 cm qui était juste là où ce fait l'écoulement (entre le panneau et l'évaporateur) ainsi qui mousse collé pour pas que ça vibre surement, je les ai viré!!!
J'ai versé de l'eau le long de l'évaporateur, ça s'écoule bien, même très bien.
Le système est quand même mal fait, mettre le filtre habitacle a 5 cm de l'évaporateur!! sur mon ex voiture le filtre hab était placé avant le ventilo!!
bref, et tu as raison de rappeler qu'il faut utiliser la clim même en hiver au moins un fois par mois, pour pas que les joints sèche
Page 1 sur 2 • 1, 2
