perte de vitesse
+3
celio
lulu30111
7 participants
- celioNouveau
perte de vitesse
Dim 6 Déc 2015 - 13:18
J'ai acheté un zafira B 1,7 cdti fap125 chevaux de 2008 d’occasion et sur autoroute lorsque je monte à 130km/ h j'ai une perte de puissance et le compteur descend à 110 km/h accélérateur au plancher. Je l'ai emmené au garage et aucun défaut sur la valise.Du coup je ne sais plus quoi faire et d'ou peut venir ce problème.
Re: perte de vitesse
Dim 6 Déc 2015 - 16:11
![perte de vitesse 569506DSCN2912](https://2img.net/r/hpimg11/pics/569506DSCN2912.jpg)
![perte de vitesse 679333DSCN2959](https://2img.net/r/hpimg11/pics/679333DSCN2959.jpg)
- celioNouveau
Dim 6 Déc 2015 - 19:03
Bonsoir, j'ai fais la manip et je n'ai aucun code erreurs affiché. Je suis embarrassé, et aucun autre symptôme a par le voyant d'une voiture avec une clé qui est allumé
Dim 6 Déc 2015 - 19:13
Ça sent la vanne EGR qui se grippe.
- lulu30111Nouveau
Humeur : zen
Dim 6 Déc 2015 - 21:14
+1 pour David en effet ça sent à plein nez la vanne EGR qui déconne. J'avais eu le meme soucis sur ma vectra
- celioNouveau
Lun 7 Déc 2015 - 21:12
Bonsoir, j'espère qu'il n'y a que la vanne EGR qui déconne. Le problème peut il venir d'ailleur?
- celioNouveau
perte de vitesse
Sam 12 Déc 2015 - 20:18
Bonsoir,
la vanne egr a été changé, mais le problème de puissance est toujours présent sur autoroute. On va continuer à chercher mais à votre avis ça peut venir de quoi d'autre?
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Sam 12 Déc 2015 - 20:46
debitmetre...a voir
Dim 13 Déc 2015 - 12:23
j'ai fusionné avec ton sujet de départ comme il s'agit du même problème
![perte de vitesse 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
- celioNouveau
Mar 15 Déc 2015 - 13:08
J'ai fait changer la vanne egr, et même problème. Mon mécano a diagnostiqué un capteur HS qui a été remplacé mais problème toujours présent. nettoyage complet des injecteurs et du fap et le problème toujours présent. Du coup je sais plus quoi faire.Turbo???????
Soved est ce que tu as pu résoudre ton problème? Quelle réparation a tu commencé à faire?
Mar 15 Déc 2015 - 14:29
![perte de vitesse 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
je n'ai pas eu ce genre de probleme la
- celioNouveau
Dim 20 Déc 2015 - 8:01
bonjour, le problème de vitesse a été résolu, ca venait du turbo qui était suralimenté.
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Dim 20 Déc 2015 - 12:57
![perte de vitesse 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Lun 21 Déc 2015 - 2:41
turbo suralimenté?.....tu as des détails sur cette panne stp?
- jp51430Nouveau
Humeur : excellente
Lun 21 Déc 2015 - 8:59
Turbo suralimenté? C était pas la commande du turbo qui était grippe?
- celioNouveau
Mar 22 Déc 2015 - 17:10
Bonjour, d'après opel, le turbo avait trop de pression et du coup le véhicule se mettait en mode dégradé lorsque je montait à 130 km/h. Il ont remplacé tout le turbo, ainsi que les durites. Par contre,depuis que le turbo a été changé j'ai un bruit de soufflerie dans l'habitacle quand j'accélère, savez vous d'ou ça peut venir?
Mar 22 Déc 2015 - 17:55
C'est une fuite d'air, vérifie tout les raccords du circuit d'air.
