Pièces zafira 2.0 Opel_z11
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
angeldead
angeldead
Humeur : Toujours bonne
Pièces zafira 2.0 Empty Pièces zafira 2.0
Dim 10 Jan 2016 - 21:17
Bonjour, je vends toutes pièces d'opel zafira 2.2 dti 16V de 2001 roule encore prix bradé possibilités de livraison en France a votre charge.
Attention après démontage du moteur je me suis aperçu que c’était un 2.0 désolé pour cette merde pourtant vendu comme 2.2
par choc arrière 20€
phares arrière vendu
intérieur 7 sièges nickel complet ! vendu
pompe de direction assistée  15€
Amortisseur arrière droit+gauche vendu
alternateur vendu
boite de vitesse 60€
Capteur pédale accélérateur 5€
Cardan avant droit
Cardan avant gauche vendu
Capo avant 20€
malle arrière 30€
Colonne de direction 10€
Crémaillère  50€
Demi train  vendu
Disque de freins avant avec plaquettes vendu
Essieu arrière  20€
Moyeux roues  15€
bras d 'essuie-glace avant 5€
Pédale accélérateur avec potentiomètre 10€
Répartiteur de freins 10€
cric + clef 15€
ceinture avant et arriere 10€
Bloc commodo  10€
Boîte a fusibles 10€
Boîte a gants  10€
Cendrier 10€
Central clignotant  10€
Commande de chauffage 10€ le bloc
Commande de chauffage avec clim manuelle 5€
Commodo clignotant 10€
code-phare vendu
Compteur 10€
Console centrale 10€
éclairage plafonnier 5€
Interrupteur lève vitre droit  10€
Interrupteur lève vitre gauche  10€
Interrupteur warning  2€
Pommeau de levier de vitesse 10€
Prétensionneur de ceinture avant droit 10€
Prétensionneur de ceinture avant gauche 10€
Radiateur de chauffage  20€
radiateur 30€
ventilateur 20€
Rétroviseur intérieur vendu
rétroviseur gauche et droit vendu
Tableau de bord 20€
Glace arrière droite 10€
Glace arrière gauche 10€
Boitier filtre à air 10€
Cache insonorisation moteur 10€
Carter inférieur plastique vendu
Débitmètre air 10€
Électrovanne bosch j'ai les 3 ! piéce 10€
Émetteur récepteur embrayage  10€
Jauge à carburant vendu
Levier de vitesses 10€
Limiteur de vitesse 10€
Maitre cylindre émetteur embrayage 15€
Maitre cylindre récepteur embrayage 15€
Moteur essuie-glace av 10€
bras essuie glace arrière vendu
Pompe à carburant 20€
Pompe de centralisation 20€
Pompe direction assistée 20€
Pompe lave glace av 10€
Radiateur huile 20€
Régulateur de tension 10€
Régulateur de vitesse 10€
Résistance chauffage vendu
Sonde de température ventilateur et radiateur vendu
Support alternateur vendu
Support boîte arrière 10€
Support de filtre go vendu
Support moteurs j'ai les 3 20€
Supports boîte de vitesse 15€
Tendeur de courroie d'accessoire vendu
Turbo + collecteur 50€
Vanne egr pneumatique vendu
Collecteur échappement 20€
Silencieux arrière vendu
Silencieux intermédiaire 30€
Bloc de chauffage complet vendu
Durite d'admission turbo 10€
Durite de direction assistée vendu
Durite inférieure radiateur 10€
Durite supérieure radiateur 10€
Échangeur air 10€
Échangeur refroidissement huile 10€
Électrovanne de chauffage vendu
Moteur volet de chauffage vendu
Radiateur d'eau 20€
Radiateur d'huile 20€
Radiateur de climatisation 50€
Vase expansion d'eau vendu
Ventilateur de chauffage auto 20€
Ventilateur de climatisation 20€
Aile avant droite 20€
Aile avant gauche 20€
Baguette aile avant droite 10€
Baguette aile avant gauche 10€
Clignotant avant droit blanc 10€
Pare boue avant droit 20€
Pare boue avant gauche 20€
Pompe lave-glace avant 10€ l'ensemble
Répétiteurs d'aile 10€
Jupe spoiler arrière sans antibrouillard 20€
Manivelle de cric +pochette 15€
Pare choc arrière 20€
pare choc avant  20€
Pompe lave-glace arrière 10€
Renfort pare choc arrière 10€
Réservoir lave-glace  10€
Vérin de coffre 20€
Bouchon réservoir a carburant 10€ plus trappe
Moteur remonte glace arrière droit et gauche 20€
Moteur remonte glace avant droit et gauche 20€
Bouton réglage de rétroviseur électrique 10€
bouton 4 vitres elect 10€
Boite de vitesse 50€
Moteur superbe état tourne très bien 230 000km vendu
le tout et de couleur gris claire .
STEACK13330
Humeur : En sueur
Pièces zafira 2.0 Empty Re: Pièces zafira 2.0
Lun 11 Jan 2016 - 18:05
Hello, je cherche le rideau de malle arriére car j'en ai un mais de ZAF b .....et éventuellement un tarif pour les pieces ci dessous ?
- commande 4 vitre elec
- cendrier (console centrale avant)
- Pommeau de levier de vitesse
- Support boîte arrière neuf
- Support de filtre go
- Pare boue avant (2)
- Manivelle de cric +pochette
- Silencieux arrière
- As tu le ventilateur de clim (dans l’habitacle ??? le mien commence à quinner lors des décélérations !!!
- Pompe amorçage go il y a cela sur le model 2001 ??
- As-tu le "bol du filtre à GO" ? j'ai une prise d'air sur le mien (chapeau cassé au niveau des clips des durites !!
angeldead
angeldead
Lun 11 Jan 2016 - 22:44
STEACK13330 a écrit:Hello, je cherche le rideau 20e manque juste le téton du bout de malle arriére car j'en ai un mais de ZAF b .....et éventuellement un tarif pour les pieces ci dessous ?
- commande 4 vitre elec 10e
- cendrier (console centrale avant) 10e
- Pommeau de levier de vitesse 5e
- Support boîte arrière neuf il est donc origine 10e
- Support de filtre go 10e
- Pare boue avant (2) 20e
- Manivelle de cric +pochette 15e
- Silencieux arrière il y a 2 références
- As tu le ventilateur de clim (dans l’habitacle ??? le mien commence à quinner lors des décélérations !!! 30e
- Pompe amorçage go il y a cela sur le model 2001 ?? je vais regarder
- As-tu le "bol du filtre à GO" ? j'ai une prise d'air sur le mien 10e(chapeau cassé au niveau des clips des durites !!
STEACK13330
Humeur : En sueur
Mar 12 Jan 2016 - 10:18
Je vais surement vous prendre :
- La commande de vitre
- Le bloc filtre à GO si identique au mien
- Les pare boue (j'ai un design edition est ce compatible ?)
- Manivelle + Cric
- Pour le support de boite il faut je regarde sous le moteur ce WE (je ne sais pas si c'est celui de la boite ou l'autre qui est HS le moteur bouge beaucoup)
- Avez vous des info sur la pompe d’amorçage ?
- Pour la plage arrière, je vais mesurer la largeur du coffre afin de ne pas vous acheter la même que j'ai déjà à la maison.
J'ai moyen de vous envoyer un "bon d’expédition" dans le cas ou nous ferions affaire !!! il me faudra juste la dimension et poids du colis ... quand j'aurais figé ma liste de course !!!
Avez vous le soufflet de levier de vitesse ???
Et dans le coffre il y a à droite et a gauche des petits crochets pour tenir les ceintures, les avez vous ?
La vanne EGR est une vanne électrique ? je vais regarder la ref pour voir si identique à zaf 2001 pouvez vous me donner un prix et son age (approximatif)
Pouvez vous faire des photo au cas ou ?
artoutitou
Humeur : moyenne
Mar 12 Jan 2016 - 12:30
Le bloc abs ?
Le radiateur de clim ?
angeldead
angeldead
Mar 12 Jan 2016 - 13:02
Je vous fais un prix pour les 2 à 100e ?
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 13 Jan 2016 - 0:32
Si tu a la ref du bloc abs que je vérifie.
Un ref ou photo du radiateur de clim aussi.
Ensuite bien vite boucher étanche le radiateur de clim au démontage sinon il est mort.
Idem pour le bloc abs.
L'idéal étant de couper les tuyaux a la pince coupante.
Sa les pince et évite au bloc abs d'être endommagé.
angeldead
angeldead
Mer 13 Jan 2016 - 12:40
Bonjour,désolé pour le retard je démontes tout aujourd'hui je tiens au courant Pièces zafira 2.0 269867
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 13 Jan 2016 - 18:08
Je ne suis pas pressé.
angeldead
angeldead
Mar 19 Jan 2016 - 17:32
Bonjour, voilà le bloc abs .
angeldead
angeldead
Mar 19 Jan 2016 - 17:38
STEACK13330 a écrit:Bonjour,
- Le bloc filtre à GO si identique au mien vendu
- Les pare boue (j'ai un design edition est ce compatible ?) je sais pas mais je pense que oui
- Manivelle + Cric j'ai toujours
- Pour le support de boite il faut je regarde sous le moteur ce WE (je ne sais pas si c'est celui de la boite ou l'autre qui est HS le moteur bouge beaucoup) J'attend
- Avez vous des info sur la pompe d’amorçage ? morte
- Pour la plage arrière, je vais mesurer la largeur du coffre afin de ne pas vous acheter la même que j'ai déjà à la maison. vendu
Avez vous le soufflet de levier de vitesse ??? pas en bonne état
Et dans le coffre il y a à droite et a gauche des petits crochets pour tenir les ceintures, les avez vous ? oui je les ai
La vanne EGR est une vanne électrique ? je vais regarder la ref pour voir si identique à zaf 2001 pouvez vous me donner un prix et son age (approximatif) vendu
Pouvez vous faire des photo au cas ou ? oui
Remizaf
Remizaf
Dim 19 Mar 2017 - 12:17
Bonjour je ai un zafira A 2l dti 16v de 2005 .je recherche soit la pompe à injection soit le calculateur auriez vous sa et à quel pris ?
