- monohuNouveau
Humeur : bof
probleme pompe help avis
Sam 30 Jan 2016 - 12:33
bonjour a tous merci de l'aide eventuelle que vous pouvez m'apporter
voila
zaf 2.2l 207M Km pompe bosch vp44 psg16
Panne pompe injection diagnostiquée par garagiste facture changement pompe 3700e
Je tente donc réparation calculateur via société trouvée sur net.
remontage calculateur réparé sans problème soudures correctes bien isolées vérifiées plusieurs fois
Durites retour GO changées T connections idem
pompe remplie au remontage purge effectuée correctement verif de visu arrivée Go a chaque injecteur.
Et là quand je tourne la clef rien moteur ne démarre pas, pas de fumée à l’arrière.Tousse un peu avec start pilote et plus rien.
tout vérifié une deuxième fois pas problème, mais démarre pas.
Il semblerai que la pression n'est pas suffisante en sortie de pompe donc pas d'injection possible.
mes questions
-mauvaise réparation calculateur
-autre problème au niveau pompe Electrovanne HS?
Avez vous des suggestions à me proposer
voila
mes questions
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: probleme pompe help avis
Sam 30 Jan 2016 - 20:21
Diag a faire a la valise.
- PtitDom4 places
Sam 30 Jan 2016 - 22:33
Alors j'ai entendu dire que pour ce qui est de la pompe avant tout démontage il faut la déconnecté électroniquement par opel du fait de la présence d'une puce à l'intérieur. Sinon impossible par la suite de redémarré la voiture.
Déconnection avant et reconnection après par Opel.
A voir si vrai ou non!
- monohuNouveau
Humeur : bof
Dim 31 Jan 2016 - 10:57
merci de vos réponses
-pour artoutitou je n'ai pas d'opcom a ma disposition et comme voiture non roulante problème!!!!
Sinon
lors du demontage calculateur batterie retirée, et selon reparateur de cette piece transistor interne déjà grillé
Donc en theorie aucun flux electrique dans cet organe de la pompe.
merci encore
Sinon
merci encore
