Zafira tourne sur trois cylindres,fume grave. Opel_z11
Il y a en tout 334 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 334 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
lynyrd
Humeur : OK
Zafira tourne sur trois cylindres,fume grave. Empty Zafira tourne sur trois cylindres,fume grave.
Jeu 4 Fév 2016 - 16:13
Bonjour!
J;'ai acheté une zafira 2.0 Di avec moteur X20DTL.
L'ancien proprio a changé la pompe a injection mais pas démarré car l'antidemarrage empêchait démarrer la voiture.
Bon,il m'a vendu la Zafira et j'ai trouvé le carpass chez opel,recodé les clé et elle démarre.
Apres la purge du circuit gasoil,quelques pchit du startpilote elle démarre mais tourne sur trois cylindres,vibre énormément et dégage la fumée gris clair avec fort odeur du gas-oil.
Pas de codes erreurs (j'ai l'OPCOM).
Est ce que d'apres vous c'est un mauvais calage de la distri ou autre chose.
Impossible de rouler avec,elle cale quand elle force,ne monte plus que 2000-3000 tours.
J'ai regardé les valeurs d'avance injection avec l'OPCOM est c'est 3.30-3.50° desiré et les memes valeurs un peut pres reels. (moteur tournant)
consommation au ralenti est 1.6-1.7L est ça descends jamais.
est ce que ce sont des bons valeurs,est ce que qqn de vous peut me dire combien avez vous sur la même zafira.
merci d'avance
plf28
plf28
Humeur : ça va pas mal...
Zafira tourne sur trois cylindres,fume grave. Empty Re: Zafira tourne sur trois cylindres,fume grave.
Jeu 4 Fév 2016 - 17:05
Ça me ferait penser à un injecteur qui est grippé ouvert Rolling Eyes
Tu as bien le carburant qui alimente les 4 injecteurs ?
Après, pour les valeurs, je peux pas te dire... Je ne les ai pas sous la main...
lynyrd
Humeur : OK
Jeu 4 Fév 2016 - 17:14
Merci pour ta reponse.
J'ai oublié de dire que le niveau d'huile était au dessus de max de 2 cm,j'ai vite vidangé cette saloperie et donc je crois que c'est le gas oil qui passe dans le circuit de d'hile.......
donc injecteur grippé....est ce que c'est possible de le dégripper sans changer?
dans ces moteurs ils sont pas trop accesibles......
comment est ce que je peux voir si le carburant arrive aux injecteurs,ils sont cachés dans la culasse,puis je devisser les ecroux d'arriver gasoil pour voir si ça pisse?
