Liquide de direction assistée Opel_z11
Il y a en tout 436 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 435 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
599 €
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Liquide de direction assistée Empty Liquide de direction assistée
Dim 6 Mar 2016 - 21:32
Bonjour, j,ai un zafira b de 2008 120cv et comme m'as direction ce durcit j'aimerais controler le niveau du liquide de direction mais je ne trouve pas le réservoir. Qlq'un peux m'aider a le trouver svp
Liquide de direction assistée Empty Re: Liquide de direction assistée
Dim 6 Mar 2016 - 22:25
Il est un peu dur à trouver, et pour y accéder il vaut mieux déposer la baie de pare-brise. En fait il se trouve derrière la distrib donc quand tu es face à ton compartiment moteur c'est au fond à gauche ! Il est au dessus du moteur électrique qui est posé sur la crémaillère ça te donne une idée du niveau ou il se trouve : trop haut pour y accéder par en dessous et trop bas pour y accéder par au dessus !
Dim 6 Mar 2016 - 23:10
La direction dure peut venir de l'alternateur HS.
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Dim 6 Mar 2016 - 23:13
Même si l'alternateur a été changer il y a peu près un an ? C'est possible ?
Dim 6 Mar 2016 - 23:14
Oui. Pour être sûr il faut voir le voltage que donne l'alternateur.
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Dim 6 Mar 2016 - 23:15
Effectivement sa a l'air plutôt compliqué à trouver et à accéder bobol78
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Dim 6 Mar 2016 - 23:16
Ok merci david 6 je vérifierais cela quand j'aurais un voltmètre merci bcp
Lun 7 Mar 2016 - 8:11
axel62 a écrit:Effectivement sa a l'air plutôt compliqué à trouver et à accéder bobol78
Quand on sait où il se trouve c'est pas compliqué c'est juste un peu galère pour accéder au bocal c'est pour ça qu'il vaut mieux déposer la baie de pare-brise. Pour le niveau tu dévisse le bouchon, la jauge est intégrée au bouchon.
Par contre si c'est vraiment ton bocal qui n'a plus de liquide de DA regarde l'état de ta crémaillère car le liquide ne s'évapore pas comme ça.
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Lun 7 Mar 2016 - 12:21
D'accord je vais essayer ca en fin de semaine
highstep
Liquide de direction assistée Empty PETIT TUTO SUR LE LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE
Lun 4 Juil 2016 - 1:27
marc34
Humeur : hein ?
Mar 10 Jan 2017 - 15:33
Bobol78 a écrit:Il est un peu dur à trouver, et pour y accéder il vaut mieux déposer la baie de pare-brise. En fait il se trouve derrière la distrib donc quand tu es face à ton compartiment moteur c'est au fond à gauche ! Il est au dessus du moteur électrique qui est posé sur la crémaillère ça te donne une idée du niveau ou il se trouve : trop haut pour y accéder par en dessous et trop bas pour y accéder par au dessus !
Bravo pour la vidéo simple et efficace.
Par contre, est-ce pareil pour un ZAFIRA A : je vois que dalle et je ne peut pas encore démonter le panneau ?
Merci de toute réponse (ZAFIRA A 1.6 Essence Elegance de 2000)
Mar 10 Jan 2017 - 15:54
Salut, oui, c'est pareil, plus simple avec la baie de pare brise enlevé Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
