Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] Opel_z11
Il y a en tout 344 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 343 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
599 €
paco02
paco02
Humeur : bonne!!! lol
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] Empty Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120]
Mer 23 Mar 2016 - 19:39
Bonsoir, depuis quelques jours, sur mon Zaf 1,9l cdti 120cv Magnétic, j'ai un manque de puissance lors de relance à bas régime.
Code erreur affiché ECM227956
En parcourant le forum, j'ai que ce défaut correspondait à quelques éléments dont le débimétre d'air.
Ce soir, j'ai voulu le démonter pour, dans un premier temps, le nettoyer et voir son état. Avant même de le démonter, je me suis aperçu que la fléche qui se trouve va vers la calandre en non vers la boite à air, comme c'était le cas sur le 2,2l dti Design que j'avais précédement!!
Est-ce normal sur ce modéle, sachant que je ne peut le retourner, le connecteur n'a pas assez de longueur de câble et l'insert qui se trouve dans le manchon du débimètre ne peut être vissé dans l'autre sens!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait regarder sur le sien et me dire comment il est monté, voir même mettre une photo
Voici le mien avec, en haut de la photo le connecteur, à droite calandre et à gauche la boite à air!!
Merci pour vos réponses qui ne seront fortes utiles
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] Empty Re: Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120]
Mer 23 Mar 2016 - 20:14
Je crois que la flèche indique l'entrée de l'air
paco02
paco02
Mer 23 Mar 2016 - 20:28
Bonsoir DavidV6, je pensais que la flèche indiquait le sens de circulation de l'air!!!!
Mais bon, je me trompe peut-être!!!!!
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 23 Mar 2016 - 21:21
Comme dit paco02 , la flèche c'est le sens de circulation, l' air entre en dessous de la boite à air pour sortir par dessus vers le débitmètre Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 269867
Donc ton sens est tout à fait normal.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Mer 23 Mar 2016 - 21:36
Salut à tous,
Alors la flèche indique bien le sens de circulation de l'air et étant admis sous la boîte à air, il ressort par dessus et continue son bout de chemin.
Donc la flèche doit être vers la calandre, en tout cas pour le Zaf 1,9L CDTI 120.
paco02 vérifie, si tu le peut (outils, envie ou connaissance), que la masse est bien "faite".
J'ai lu sur la toile qu'il arrive que les câbles peuvent s'abîmer ou que le calculateur ne fait pas un bon retour à la masse du débitmètre.
Donc dans l'absolu, il faut tester les câbles un par un et si ils sont tous bons, ben ils sont tous bons....Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 457407
Une autre piste....
Sur la fiche reliée au débitmètre, il faut trouver le fil de masse et le shunter directement sur la masse au moteur.
J'ai le même problème ou presque (code ECN 010008).
Je fais la même chose vendredi soir ou samedi matin.
Mon voyant safe (voiture +clé) s'allume de temps en temps et de façon aléatoire alors je penche plus pour une panne du style faux contact.
Voilà pour ce que je pouvais en dire.
Les tests ne sont pas coûteux et parfois cela évite des dépenses inutiles...
En attendant, scratch scratch scratch
study study study
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 23 Mar 2016 - 21:54
Wavet va bientôt être incollable sur ce sujet Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 2270
Arrête de study et Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 47555 tu trouvera lol!
Mer 23 Mar 2016 - 22:24
Jullien a écrit:Wavet va bientôt être incollable sur ce sujet Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 2270
Tes smiley serai pas a l envers ^ lol!
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 89084
paco02
paco02
Jeu 24 Mar 2016 - 7:40
Merci pour vos réponse.
Julien, si la flèche indique bien, comme je le pense, le sens de circulation de l'air, j'ai un débitmètre qui est à l'envers!!!!
Le hic, est que les fils sont trop court pour moi le retourner!!
Aprés démontage, hier soir, j'ai repéré que la grille du débitmètre se trouvait juste à l'entrée de la boite à air!!
Est-ce pareil sur vos 1,9l cdti 120cv??
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Jeu 24 Mar 2016 - 8:12
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 938270
Paco02, le conduit après le débitmètre qui va vers la calandre est la sortie !
Ton débitmètre serai à l'envers si la flèche allait vers la boite à air !
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Jeu 24 Mar 2016 - 8:28
paco02 a écrit:Merci pour vos réponse.
Sur le mien c'est pareil puisque la grille est à la SORTIE de la boite à air !
Je penche plus vers une vanne EGR encrassé ou défectueuse, mais ça peut être beaucoup de choses !
Commence par un bon nettoyage de cette dernière et si elle est pas HS monte la bride Fiat ça évitera des futures soucis.
Ensuite si elle est bien crade bah y'a de forte chance que le reste le soit aussi... Donc bon nettoyage du circuit admission en perspective.
Démonte ton capteur d'admission ( très facile ) pour voir s'il est encrassé, tu sera vite fixé pour le circuit d'admission Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 269867
( j'ai fait le mien le mois dernier, il me causait un mode safe de temps en temps, mais pas de code erreur bien sur... , quand j'ai vu son état je pensais pas pouvoir le récupérer !!! )
Soit prudent avec les joints et les connecteurs, y'a pleins de tutos sur le forum pour t'aider Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 545898
PS: pour info le 56 du code erreur signifie configuration invalide/incompatible
wavet
wavet
Jeu 24 Mar 2016 - 10:15
Paco02, comme je te l'ai dit dans mon message un peu plus haut, l'entrée d'aire se fait par dessous sur les 1.9 CDTI 120.
Si tu regarde bien ta calandre, à gauche du crochet de fermeture du capot, tu as l'entrée d'air et si tu la suis tu t'apercevra qu'elle va sous la boîte à air.....
Donc ton débitmètre est bien dans le bon sens.
Maintenant le tout est de savoir si c'est l'appareil ou la connectique qui est malade....
Jette un œil la dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Allez, j'y retourne study study study study study study study study study study study et sans Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 47555 Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 47555 Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 47555
wavet
wavet
Jeu 24 Mar 2016 - 10:18
Et si c'est les smileys sont à l'envers, c'est moi qui vais pas être trop droit, pire mon Zaf si je bosse dessus après...... Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 457407
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 486847 Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 486847
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Jeu 24 Mar 2016 - 10:20
Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 938270 Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 486847
paco02
paco02
Jeu 24 Mar 2016 - 11:04
Ok, merci à tous je vais voir à cela!!
paco02
paco02
Jeu 24 Mar 2016 - 14:10
Bon apparemment après démontage, soufflé (légèrement), remontage avec un bon appui sur le connecteur ça à l'air d'être ok!!!!
wavet
wavet
Ven 25 Mar 2016 - 13:31
paco02 a écrit:Bon apparemment après démontage, soufflé (légèrement), remontage avec un bon appui sur le connecteur ça à l'air d'être ok!!!!
Comme quoi, la connectique peut être à l'origine de bien des maux.....
Content pour toi, pour moi ce sera demain..... Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 545898
paco02
paco02
Mar 29 Mar 2016 - 11:43
Merci wavet, c'est clair que ça soulage lorsque ce n'est qu'une troutille comme ça!!!!
Bon courage à tous et longue vie au forum Manque de reprise à bas régime [Zafira B 1.9 CDTI 120] 269867
