zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air Opel_z11
Il y a en tout 110 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 110 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jojo8379
Humeur : :-)
zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air Empty zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air
Ven 25 Mar 2016 - 18:15
salut,
je veux démonter mon collecteur d'admission d'air,car il y a environ 5 mm de suif, j'ai vu qu'il y a des volets avec une commande pneumatique a l'intérieur,
j'ai un collègue qui à une BMW 330d E46 184 cv, lui aussi à ses volets et lui il les a enlever et remplacer par des bouchons,car ces volets sont tenues avec des toutes petites vis, et si ça tombe dans le moteur on risque une casse moteur,
et je voudrais savoir si sont problème est connu sur mon zafira, vu que je le démonte dois je supprimer ses volets tout en laissant la commande pneumatique libre, pour éviter qu'a la longue cela devienne mon problème?
loulou58
loulou58
Humeur : rire
zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air Empty Re: zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air
Mer 14 Juin 2017 - 0:29
Non les volet bouge pas là dessus apres tu peut nettoyer . As tu supprimé mes volet et comment ta fait
jojo8379
Humeur : :-)
Mer 14 Juin 2017 - 18:13
j'ai laissé les volets, et après le nettoyage de la vanne EGR plus le collecteur d'admission d'air, j'ai retrouver la puissance d'origine !!!! voir un peu plus :-)
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Mer 14 Juin 2017 - 22:31
Le nettoyage de la pipe d'admission se fait bien ? Ou ces chiant à demonter
Mer 14 Juin 2017 - 22:53
oui ca se fait , faut etre bidouilleur quad meme , surtout pour rallumer le mazout zafira 1.7 cdti 125 de 2008 collecteur admission d'air 319687
Jeu 15 Juin 2017 - 10:50
Et pis il faut surtout avoir un bon produit pour nettoyer toute la calamine !
Jeu 15 Juin 2017 - 13:40
Oui, comme dit Bobol, il te faut
Pétrole, wd 40, et finir avec du nettoyant frein.
Et un bon coup d'huile de coude lol!
Mais ça tu le savais déjà Wink
jojo8379
Humeur : :-)
Jeu 15 Juin 2017 - 18:03
bonjour, moi j'avais laisser plonger mon collecteur d'admission et ma vanne EGR dans un bac à bactérie c'est génial il n'y a pas mieux, mais on en trouve pas partout et sinon c'est très chere.
voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on y voit les photos avant et après le passage dans le bac à bactérie, le zafira avait 180000km
(sachant que j'avais déjà nettoyé ma vanne EGR à 2ans avant)
Jeu 15 Juin 2017 - 20:56
Moi j'ai trouvé un super produit que certains d'entre vous peut être connaissaient, ça s'appelle "mistolin" c'est vendu au Portugal et en Espagne. A la base c'est un dégraissant ménager pour BBQ et grille de four mais ce produit est hyper puissant ! La 1 ère fois que j'ai essayé ce produit c'était sur une grille de BBQ et le résultat etait hallucinant, donc je pique la bouteille à ma belle mère et je fais un essais sur de veilles jantes alu de golf 2 et la idem le résultat est bluffant !! Et ensuite très rapidement ce produit à pris place dans mon garage j'en ramène tous les ans 5 bouteilles.
Il est idéal pour nettoyer les jantes, les moteurs, les vannes EGR, les GV de turbo, les tâches d'huile sur le ciment ou les pavés etc....
Et depuis quelques temps on en trouve en France dans les boutiques portugaises, où sur le net, ça vaut moins de 4 euros et est plus efficaces que certains nettoyant qui valent 5 fois plus ! Par contre vu l'efficacité et le fait qu'on en trouve pas partout en France je suppose que ça doit pas être super ecolo !
Jeu 15 Juin 2017 - 22:11
mistolin, hop dans les favoris Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
