Code erreur sur zaf b 1900 cdti 100 Opel_z11
Il y a en tout 224 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 224 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
Mécano corsa
Code erreur sur zaf b 1900 cdti 100 Empty Code erreur sur zaf b 1900 cdti 100
Mer 30 Mar 2016 - 11:24
Bonjour j'ai c'est 2 code la: p2279 et p0621
Quelqu'un peut me renseigner la dessus?
Merci d'avance!
Code erreur sur zaf b 1900 cdti 100 Empty Re: Code erreur sur zaf b 1900 cdti 100
Mer 30 Mar 2016 - 12:20
le P2279-Intake Air System Leak Detected
je dirait une fuite sur le système d'admission d'air : vérifies tes durites
le P0621-Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
verifie ci ton alternateur recharge bien la batterie
Mer 30 Mar 2016 - 13:09
Pour le p0621 verifi que ta lampe batterie s'allume quand tu met le contact et s'éteint quand le moteur se lance. Ce voyant est important car il amorce le circuit de charge, s'il ne marche pas tu devra mettre un bon d'accélérateur pour provoquer l'autoamorçage de l'alternateur, sinon la panne de batterie te guette si tu fait beaucoup de petits trajets. Tu devrais pour commencer vérifier si tous les fils sont bien branchés derrière l'alternateur.
Mécano corsa
Mer 30 Mar 2016 - 16:10
Grand merci a vous deux pour vos réponse!
