code erreur P0122 sur 1.9 cdti
3 participants
- noirdesir3430Nouveau
Humeur : ca depend des jours
Ven 12 Avr 2019 - 16:59
bonjour tout le monde.
quelqu’un aurait-il déjà eu cette panne sur son zaf?code erreur P0122 donc je sais déjà que ca peut venir du capteur de la pédale mais quoi d'autre a par cela?
merci pour eux qui prendrons un peu de temps pour me répondre.
Re: code erreur P0122 sur 1.9 cdti
Ven 12 Avr 2019 - 20:38
petit rectificatif après lecture des codes via la manip avec les pédales et la clef de contact les codes sont 227956,112004,112204.
si quelqu’un a une idée merci.
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
Ven 12 Avr 2019 - 21:20
Bonsoir,
P2279: Fuite détectée dans l'admission d'air
Faut vérifier toutes les conduites d'air, souvent la durite qui sort du turbo et qui va à l'intercooler qui est HS
P1120 et P1122 : Normalement c'est le capteur de position de la pédale d'accélérateur
(à confirmer par les autres membres)
- tartounet2 places
Ven 12 Avr 2019 - 21:56
bonsoir
pour la durite turbo il m'arrive de la changer environ 1 fois par an car elle devient poreuse et a chaque fois tout repart sans défaut
pour le souci du capteur de la pédale d'accélérateur je te conseille de démonter la boite a fusibles a coté de la batterie et de bien nettoyer l'humidité qui se cache dessous ensuite si le code apparait encore tu pourras voir pour changer la pédale d'accélérateur (on en trouve facilement dans les casses auto)
tiens nous au courant
Sam 13 Avr 2019 - 11:04
merci pour vos réponse ce matin après inspection petite durite qui par de la pompe a vide pour aller sur une tubulure en métal était sectionnée a la base j'ai enlevé le morceau et rebrancher.
il n'y as presque plus de trou a l’accélération mais a bas régime j'entend comme un claquement coté droit quand j’accélère.j'ai effacé les codes et ils ne reviennent pas(OBD2 android avec smart control pro)je me demande si j'ai pas une autre prise d'air.
Sam 13 Avr 2019 - 14:21
re bonjour bon donc plus de code qui réapparaissent après les avoir effacés,si j’accélère franchement et que je reste dans les tours pas de soucis mais si je roule a bas voir trop bas régime j'ai des trou ex:si je suis a 40 km/h en 3 éme j’accélère,j'ai des trous et dès que elle se lance et monte dans les tours plus rien.
une idée peut être?et désolé pour le décalage j'en ais profiter pour faire ma vidange.
