SONDE DE TEMPERATURE HABITACLE
5 participants
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Mar 12 Avr 2016 - 17:08
Bonjour a tous
Je suis a la recherche du capteur de température de habitacle. Celui ci es en défaut et doit être remplacer.
Merci de votre aide.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: SONDE DE TEMPERATURE HABITACLE
Mar 12 Avr 2016 - 18:07
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Mar 12 Avr 2016 - 19:23
Salut wavet,
Merci de ton aide j ai entendu dire qu il se trouvait coté conducteur pour confirmation je me suis commandé le RTA B758 qui correspond au Zafira B diesel .
Si vous avez d'autre infos je suis preneur.
- wavet4 places
Mar 12 Avr 2016 - 20:44
Apparemment, plafonnier dans le logement avec les éclairages....
Coté conducteur ??? Ça me parait peu probable.... Mais qui sait.... on ne peut pas tout savoir
Fais passer l'info, ça peut servir
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mar 12 Avr 2016 - 23:42
Salut, en fait il y en a deux.
- Une "zone des pieds" accessible en démontant le cache à droite des pédales.
- Une "zone de ventilation" située sous la petite boule entre le pare-brise et l'odb.
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Mer 13 Avr 2016 - 6:22
Salut
le gars de chez feu vert ma fait un devis avec 2,25 heures de mains d œuvres pour démonter le tableau de bord car le capteur se situe a gauche cote conducteur.
Je regarde demain coté pédale je vous retiens au jus.
Merci les gars
Merci les gars
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 13 Avr 2016 - 8:22
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Mer 13 Avr 2016 - 10:42
Salut Julien
Merci pour l info en image d après toi il faudrai mieux que je le fasse faire ça me paraît compliquer de déposer le tableau de bord ?
Donne moi ton avis.
Merci. Olivier
Donne moi ton avis.
Merci. Olivier
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 13 Avr 2016 - 11:42
Honnêtement je l'ai encore jamais fait sur le zaf, mais il faut juste dégrafer les caches avec une spatule plastique de préférence pour ne rien abimer ou rayer, il n'y a pas de vis, donc tu peux tenter le coup en y allant molo.
Celui du haut se declipse en tirant vers le pare-brise ( de l'arrière vers l'avant ) , d'ailleurs la petite boule est aussi un capteur de température pour la clim.
Tu verras si tu y a accès sans dévisser l'odb sinon il faut démonter la console centrale et l'odb ( pas compliqué mais ça prend plus de temps et il faut du torx et démonter le poste )
Celui du bas en tirant du levier vers les pédales ( sens horaire ).
Après à toi de voir suivant le prix que l'on te demande en garage et le temps dont tu dispose ( incluant ta patience )
Je peux te mettre les photos de la rta si tu veux le faire toi même.
Mer 13 Avr 2016 - 12:29
Moi aussi je vais être honnête, si c'est la 1ère fois que tu deposes un tableau de bord prévois beaucoup de temps ! Apres c'est pas franchement compliqué mais il faut savoir où se trouve les vis et les clips et il y a beaucoup de choses à déposer, donc si tu es minutieux patient et que tu as du temps vas y (avec la RTA ou la procédure TIS) tu y arrivera ! Si tu petes un cable a la moindre vis qui coince te prend pas la tête fait le faire ! Moi perso tout ce qui est interieur depose de garniture tableau de bord etc. j'aime pas trop, je préfère déposer une boite !
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 13 Avr 2016 - 12:50
Pour le bas c'est très simple, et en degrafant la garniture du levier de vitesse c'est plus facile pour enlever le cache à droite des pédale.
C'est vrai que celui du haut demande beaucoup plus de temps que celui du bas...
Pour le haut je ne sais pas si la console centrale sort sans démonter le support de levier de vitesse, mais à première vu oui ( si oui une fois avoir sorti la commande de clim et le poste il doit y avoir 6 vis à enlever pour dégager la console et l'odb et le tour est joué. )
Mais c'est sur que ça rapproche plus de l'horlogerie que de la mécanique
Reste à savoir lequel est HS.
Mer 13 Avr 2016 - 12:55
tomber un table de bord c'est chaud ....
bon courage l'ami ...
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 13 Avr 2016 - 13:03
Mwai j'ai pas le zaf sous la main sinon j'aurai bien jeté un œil...
On voit pas tellement l'accès à la sonde supérieure...
Est elle cachée sous la planche de bord ou pas j' ai bien peur que oui...
Démonter la console centrale serait donc inutile ...
Si c'est celle du bas fais le toi même
Si c'est celle du haut c'est pas compliqué mais c'est pas le même taf... même si je me demande si y'a pas plus simple en sachant qu'il faut juste la tourner de 90° pour la sortir...
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Ven 22 Avr 2016 - 19:06
suprimer
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Ven 22 Avr 2016 - 19:12
Salut Julien
Les photos sont à l envers je recommence
J ai enlever le cache à droite des pédale je ne vois pas de sonde
Ont parle bien du zafira B le l ai acheté en 2008.
Merci de m envoyer des photos du RTA j ai pas encore reçu le mien
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Ven 22 Avr 2016 - 21:30
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Ven 22 Avr 2016 - 22:22
Enlève le cache au dessus des pédales, ils ont fait ça bien les c***s , ils auraient pu laisser la place pour passer la main après il doit rester un cache ( trappe ) à enlever et elle doit se situer derrière.
- OLIVE41Nouveau
Humeur : EXCELLENT
Lun 6 Juin 2016 - 5:22
Après un petit séjour a l hosto et les intempéries, je reprends les recherches dans la semaine surtout celle du bas si c est celle du haut je le ferais faire.
Savez vous ou L acheter la sonde sur le net, sur Oscaro j ai pas trouvé.
Sur la RTA la sonde basse ou haute elles sont les même valeurs.
Merci pour les infos
