- Touhami90Nouveau
Humeur : bien
Zafira B : compteur ne marche plus + feux allumés en permanence
Mer 20 Avr 2016 - 10:24
Je suis propriétaire d'un Zafira B de 2006, 1.9TDCi 125Ch.
Mon problème est le suivant : Dimanche mon tableau m'indique une ampoule (feux de route avant gauche) HS, j'en prend note pour la changer plus tard. Le lundi, je démarre la voiture, mais a 2 reprise le démarreur ne part pas, à la troisième ça démarre! tout est normal le reste de la journée.
Le mardi je n'arrive pas à démarrer, je change la batterie (que j'avais en secours dans ma cave!), le Zafira démarre mais le compteur ne marche pas (ni Km, ni lumière, ni tours/mn, ni jauge gasoil...), vraiment rien, je n'ai plus de warning, et le bouton centralisation ne fonctionne plus.
Je change l'ampoule défectueuse et redémarre le véhicule. Le compteur ne marche toujours pas et les feux reste allumé en position et croisement quelque sois la position de la molette (auto, 0, position ou croisement!).
Si quelqu'un connais ce problème, merci de m'aider.
J'ai vérifié les fusibles et RAS
Cordialement
Cordialement
Re: Zafira B : compteur ne marche plus + feux allumés en permanence
Mer 20 Avr 2016 - 12:11
Touhami90 a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement
Salut.
Çà commence mal, 1.9TDCi 125Ch n'existe pas.
C'est 1.9 CDTI 100, 120, 150
Mer 20 Avr 2016 - 12:13
Ton problème me fait penser à un problème du boitier CIM.
- Touhami90Nouveau
Humeur : bien
Mer 20 Avr 2016 - 12:26
On va dire que c'est 120 alors!!
C'est ce que je pensais aussi suite à des lecture sur d'autres forum, mais il parle de problème de klaxon, mais chez moi ça marche.
De plus ce matin j'ai essayé de démarrer, mais là je n'arrive même pas à ouvrir la porte avec la télécommande, je comprend que la batterie est à plats! je change donc la batterie que j'ai mis à charger toute la nuit, et dés que je branche les feux s'allume et les warning aussi!
Je me suis aperçu que j'ai laissé la molette sur feux de croisement!
Je démarre ensuite et tout remarche comme avant! je comprend plus rien!!
Mer 20 Avr 2016 - 12:27
Si tu veux une idée précise va chez Opel.
Mer 20 Avr 2016 - 13:29
Contrôle du circuit de charge batterie & alternateur ....
