[Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ? Opel_z11
Il y a en tout 437 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 435 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, stevez2718
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
alan37
Humeur : Bien
[Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ? Empty [Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ?
Sam 13 Déc 2014 - 18:43
Bonsoir,
voila ce soir j'ai aquérir mon Zafira Smile, tout comptent. Par compte j'ai un petit souci avec :'( :'(.
Je m'explique:
Quand le véhicule et sur le plat, et quand je passe la marche AR normal les 2 feux s'allume. Par compte quand le véhicule et en pente les feux s'allume mais clignote 3/4 fois et ce coupe.
Qui a déjà eu de souci ?
Et d'où sa pourrai venir ?
Merci bien, sais pas un trop gros souci mais un peu gênent :/.
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 24 Déc 2014 - 8:28, édité 3 fois (Raison : Titre réédite)
[Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ? Empty Re: [Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ?
Sam 13 Déc 2014 - 18:49
Truc peut être bête, mais il ni aurai pas de l'eau dans le feu ?
alan37
Humeur : Bien
Sam 13 Déc 2014 - 18:53
Non aucun des 2. Mais le souci sa arrive pas que sur un feux mais sur les 2 !. Et les deux réagi pareille, ils clignote en même et et s'éteint.
Je pensais le contacteur de marche AR, mais pas possible car quand la voiture et a plat cela fonctionne correctement. Ou alors manque d'huile de boite mais les vitesse craque pas:/. Donc j'ai aucune idée d'où sa peu venir.
Sam 13 Déc 2014 - 18:59
c'est peut être le contacteur de marche arrière qui a un problème quand le véhicule est penché
alan37
Humeur : Bien
Sam 13 Déc 2014 - 19:02
Donc a voir pour le changer alors?
Mais pourquoi il merderai quand elle serai penché et non a plat ?
Sam 13 Déc 2014 - 19:13
ben il peux merder a cause d'un contact qui bouge quand le véhicule n'est pas a plat
teste le avant de le changé
alan37
Humeur : Bien
Sam 13 Déc 2014 - 19:47
Je fait comment pour le sorti ?
Le contacteur et prit sur la boite de vitesse ok, mais si je le retire l'huile de boite part ?
Sam 13 Déc 2014 - 19:50
la je ne sait pas te répondre faut des plus calé en mécanique [Zafira B 1.7 cdti] Feux de marche arriére, souci de Multiplexe ou non ? 486847
alan37
Humeur : Bien
Sam 13 Déc 2014 - 20:46
J'aimerai des personnes qui pourrai répondre a ma question SVP, HELP Smile Smile.
Et savoir si sais déjà arrivé a des personnes d'entre vous, car j'ai rien trouver sur le net :/.
alan37
Humeur : Bien
Mar 23 Déc 2014 - 18:46
Bonsoir,
Alors personnes n'a jamais eu de souci? :'( :'(
Je pense que sa viens du multi plex pour l’attelage, personne a eu des problèmes a causes de cela ?
patou 35
Humeur : toujours de bonne humeur
Mar 23 Déc 2014 - 19:35
commence déja par vérifier ta prise du contacteur peut etre qu il est déclipser sa arrive par fois avec les vibrations sinon je ne crois pas que cela viens du multiplexage car sinon sa le fairais meme quant tu est sur le plat sinon c' est le contacteur lui meme qui merde
alan37
Humeur : Bien
Mar 23 Déc 2014 - 19:43
Parfois les feux arrière fonctionne niquel, et un coup sur deux les feux arrière clignotante 3/4 fois et ce coupe.
Même cela viendrais du contacteur ?
Mer 24 Déc 2014 - 8:33
As tu regardé si les contacts sur les plots des ampoules se fessait bien et peut être voir en essayant d'autres ampoules.
Et il faudrait aussi que tu voie au niveau de ton contacteur, regarde en enlevant la roue coté boite et le pare boue plastique, normalement tu devrait le trouver sur la boite.
alan37
Humeur : Bien
Mer 24 Déc 2014 - 18:07
Bonsoir,
Je ne pense pas que sa viens des ampoules, mais je peu toujours essayé. Non j'ai pas encore fait le teste du contacteur. D'ailleurs le teste ce fait comment avec un trompone?
charlot77
Ven 13 Fév 2015 - 10:23
Bonjour !
As-tu un OPCOM ?
Jette un œil ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
