Plus de verrouillage centralisé Opel_z11
Il y a en tout 254 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Titusdam
Plus de verrouillage centralisé Empty Plus de verrouillage centralisé
Lun 25 Avr 2016 - 14:59
J'ai de vos lumières.
Après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de solution...
J'ai déposé ma voiture chez une connaissance mécano pour remplacer les bougies de préchauffage.
(il a du refaire le filetage qui avait été forcé par quelqu'un auparavant).
Il a par la même occasion changé la batterie car elle était naze... (je pouvais le faire mais la voiture étant chez lui il l'a fait en même temps).
Mais depuis que je l'ai récupérée, je n'ai plus de centralisation, ni avec les commandes, ni avec le bouton central.
Le plus emmerdant c'est que le coffre est ouvert!
J'ai donc vérifié les fusibles adéquats mais rien...
J'ai démonté les faisceaux mais je n'ai trouvé aucun câble abîmé (après je ne peux pas remonter plus loin que le faisceau...)
J'ai débranché le + de batterie 5 minutes, l'ai rebranché mais toujours rien...
J'arrive au bout des solutions proposées.
Je précise que je n'ai pas de boîtier REC mais que mon CIM par contre déconne...
Quelqu'un voit-il une autre solution?
Merci d'avance.
Damien
Plus de verrouillage centralisé Empty Re: Plus de verrouillage centralisé
Lun 25 Avr 2016 - 16:57
as tu un opcom pour lire les défauts ??
Titusdam
Lun 25 Avr 2016 - 17:02
Je l'ai commandé depuis 3 semaines... Envoyé, j'ai le suivi mais la poste qui traîne de mon côté...
Tu penses que je vais devoir l'attendre alors?
Titusdam
Mer 4 Mai 2016 - 23:48
Problème résolu!
Etant donné que je ne recevais pas mon OP-COM (merci la Poste), j'ai du aller dans un garage qui avait un tech2.
Le gars a juste effacé les codes et c'est rentré dans l'ordre...
Des codes de surtension selon lui.
Le problème n'est pas réapparut depuis mais par contre j'ai perdu 45€ et deux heures de route...
