Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
+11
15 participants
- BARJMAN6 places
Re: Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
Mar 1 Nov 2016 - 23:25
Petite question :
Qui aurait touché au réglages de la vis wastegate ?
Avantageux ou pas ?
Avantageux ou pas ?
Mer 2 Nov 2016 - 7:18
Oula,va pas toucher ça, puis aucun intérêt, l'électronique géré au risque de mettre en défaut; contrairement au essence ou elle sert à réguler la pression (sauf erreur de ma part), la c'est pour la géométrie variable.
- BARJMAN6 places
Mer 2 Nov 2016 - 9:26
laurent
oui j'ai vu que c'était chaud, mais en faite de ce que j'ai trouvé sur la toile, c'est plutôt pour qu'elle puisse ouvrir ou fermer plutôt en bas ou plus tard en haut régime.
sachant qu'il y a 0.5bars de pression dans le circuit d'admission et que le turbo est réglé a 1.3bars avec regime maxi a 2bars.
si je fais un réglage de 2 pas de vis, (c'est à dire 2.5mm) de course en réduction (biensur! pour déclencher plutot ou plus bas dans les tours ).
je me dis il n'y aura pas de risque en de mettre en defaut.
de plus je suis allé sur le site et contacter la société francaise qui m'a posé mon programmateur, ils m'ont affirmé que leur programmation était en mode light de ce que l'on pouvait faire sur la pression .
bien entendu ils me conseillent d'éviter d'aller au limite du turbo .
ils ont confirmé que les turbos installés sur ces moteurs étaient costaud, et que le soucis venait plus de l'encrassage de tout le circuit d'admission ,turbo compris , la sciure noire bloque les ailettes de la geometrie variable.
mais j'aime avoir votre avis et j'aime bien discuté le bout de gras aussi! allez petit blanc du matin! cela m'a donné soif tout ce speach!
Mer 2 Nov 2016 - 13:01
la commande par depression de wastegate est commandée par le calculo via l'electrovanne, le calculo reçoit en retour la valeur de la pression à l'admission (capteur), si c'est pas synchronisé le gentil voyant orange moteur va s'allumer et mettre le front en mode "dégradation"
- BARJMAN6 places
Mer 2 Nov 2016 - 13:36
salop*****
Pourtant c'est mécanique... Grrr
Mer 2 Nov 2016 - 13:45
tu la passer au banc ... pour voir combien de ch ta en plus
- BARJMAN6 places
Mer 2 Nov 2016 - 13:46
Non je veux juste que le turbo réagisse a 1300 tr
Mer 2 Nov 2016 - 15:16
c'est l'heure
- BARJMAN6 places
Mer 2 Nov 2016 - 15:19
j'arrive
Mer 2 Nov 2016 - 15:37
BARJMAN a écrit:j'arrive
Jeu 3 Nov 2016 - 7:10
salut mon poto ..
dit moi j'ai un pot au taf il a un mercedes classe B ..quand il ouvre c'est portes avec la telecommande
les phares s'allume ..c'est quoi cette option ??
- BARJMAN6 places
Jeu 3 Nov 2016 - 7:23
Je crois qu'avec lopcom ça se règle ça !
Regarde sur topic opcom
Jeu 3 Nov 2016 - 9:50
ok merki
Jeu 3 Nov 2016 - 10:20
c'est la fonction coming home ou leving home. on doit pas y avoir sur le zaf A d'origine, après il doit y avoir des boitiers a installer.
Jeu 3 Nov 2016 - 14:21
pierrot42 a écrit:c'est la fonction coming home ou leving home. on doit pas y avoir sur le zaf A d'origine, après il doit y avoir des boitiers a installer.
merci pierrot ....
je vais la faire a la ka...........
Jeu 3 Nov 2016 - 16:03
Sur mon ex voiture, j'avais installé un module pour le fermeture des rétro au verrouillage des portes.
Me suis toujours tâté à mettre ceux pour l'allumage auto des feux et essuie glace auto
http://www.alarm-discount.com/modules-de-confort/51-allumage-automatique-des-feux-autolight.html
Jeu 3 Nov 2016 - 17:25
pierrot42 a écrit:Sur mon ex voiture, j'avais installé un module pour le fermeture des rétro au verrouillage des portes.
pas mal le boitier ..29 euro le prix est correct ....
je me tate a le brancher sur les antibrouillard ..
on ouvre les porte a distance les antib...... sallume ... a voir
- BARJMAN6 places
Jeu 3 Nov 2016 - 19:52
Yepp ça serait sympa.
Au faite tes antibrouillards. Tu les as installé ?
Jeu 3 Nov 2016 - 21:08
BARJMAN a écrit:Yepp ça serait sympa.
non pas encore karim
- BARJMAN6 places
Ven 4 Nov 2016 - 6:49
C'est parce que tu n'as pas trouvé ?
Je pense que je vais passer en mode hiver...
Montage des pneus ce week-end
Ven 4 Nov 2016 - 7:20
BARJMAN a écrit:C'est parce que tu n'as pas trouvé ?
j'ai pas trouver c'est cache en plastique ...
faut aller voir opel ....
Ven 4 Nov 2016 - 8:58
karimdu13 a écrit: j'ai pas trouver c'est cache en plastique ...
tu enleves tes antibrouillards avec le cercle lumineux?
Ven 4 Nov 2016 - 15:25
ta pas suivi zezette
voila pourquoi
https://www.forum-zafira.com/t5753p475-mon-zaffffff-zafira-a-2-2-dti-125ch-design-edition-gris
voila pourquoi
Ven 4 Nov 2016 - 17:36
karimdu13 a écrit:ta pas suivi zezette
voila pourquoi
je ne me rappele plus de tout.
Ven 4 Nov 2016 - 17:40
zezette76 a écrit:karimdu13 a écrit:ta pas suivi zezette
voila pourquoi
et oui !!!!!!!! on se fait vieuuuuuuuuuuuuuuuux
si tu trouve les cache antib...... tu peut me le dire zezette ...merci
Ven 4 Nov 2016 - 18:23
karimdu13 a écrit:zezette76 a écrit:karimdu13 a écrit:ta pas suivi zezette
voila pourquoi
ou il c'est mis a picolé comme toi et barjman
