Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
+11
15 participants
- BARJMAN6 places
Re: Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
Ven 3 Mar 2017 - 15:40
la tu vois on est chargé!
et a vide
Ven 3 Mar 2017 - 18:02
mets des eibach -30
- BARJMAN6 places
Sam 4 Mar 2017 - 20:09
Nouvelle surprise
voici les comptes
FEBI BILSTEIN/Suspension, stabilisateur - 44325 4,01 € 2 8,02 €
RCA France/Cardan - OA411AN 115,96 € 1 115,96 €
TRW/Biellette de barre stabilisatrice - JTS370 12,68 € 2 25,36 €
Condenseur de climatisation Frig Air S.p.A. 0807.2042 94,70 € 1 94,70 €
Pressostat, climatisation Frig Air S.p.A. 29.30801 24,23 € 1 24,23 €
Bouteille déshydratante Frig Air S.p.A. 137.40175 21,25 € 1 21,25 €
Capteur, pression de suralimentation BOSCH 0 281 002 437 47,71 € 1 47,71 €
total 337.23€
a ceci s'ajoute Support moteur 1 34,98
28000 01 Support moteur 1 37,98
BHN314E Étrier de frein AR 1 74,98
BHN313E Étrier de frein AR 1 86,98
total :572.15€
SUPPORT MOTEUR CORTECO €121,58 EUR
GCH2510 Tirette à câble, frein de stationnement 1 35,95€
total: 729.68€
voici les comptes
total 337.23€
total :572.15€
total: 729.68€
Dim 5 Mar 2017 - 10:42
- zaf733 places
Humeur : trés bonne humour
Dim 5 Mar 2017 - 10:53
moi aussi,il faut que je change mon soufflet de cardan,a droite,mais coter roue.(il faut qu'elle huile pour la boite?,et la cantité? )
j'ai aussi mon support moteur a changer,celui de devant,tu a marquer, Support moteur 34,98e et 37,98 , c'est la prix de celui de devant??
- BARJMAN6 places
Dim 5 Mar 2017 - 15:44
zaf73 a écrit:moi aussi,il faut que je change mon soufflet de cardan,a droite,mais coter roue.(il faut qu'elle huile pour la boite?,et la cantité? )
Tu en as 4 au total . J'ai commandé celui de dessus (qui se trouve dessous la boîte à air) ,celui qui se trouve sous la batterie .
Et enfin celui que tu veux dessous devant par contre il coût 123€ .
Et le dernier en dessous Arrière. Voilà.
- zaf733 places
Dim 5 Mar 2017 - 17:09
- zaf733 places
Dim 5 Mar 2017 - 17:19
c'est celui la?
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-ZAFIRA-A-SUPPORT-MOTEUR-AVANT-Ref-684226-/401152768179?hash=item5d669178b3:g:CEkAAOSwygJXhMjg
- BARJMAN6 places
Dim 5 Mar 2017 - 20:36
oui c'est cette pièce , mais voyant le tarif , je ne suis pas sur de la qualité.
Lun 6 Mar 2017 - 13:04
sinon, tu gardes ton support et tu commandes les silents bloc powerflex qui se mettent directement dedans.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Zafira-A-1999-2004-Powerflex-Front-Lower-Engine-Mount-Inserts-PFF80-810-/222122634049?hash=item33b78a6b41:g:xTsAAOSwfC9XPUU1
- BARJMAN6 places
Lun 6 Mar 2017 - 13:18
toute la qualité du caoutchouc est très importante! et le tarif est plus logique.
mais bon il faudrait savoir la provenance des pièces.
Pour le cardan , j'ai donné mon ZAF a mon petit garaiste a coté du taf, il voit ca , et me dit ce soir ce qu'il en est! soit je le récupère et il a juste changé le soufflet du cardan !
sinon changement du cardan
en attendant le prochain épisode
Lun 6 Mar 2017 - 15:08
il claque ton cardan .... si non pas besoin de le changer ..juste le soufflet mon poto ...
- BARJMAN6 places
Lun 6 Mar 2017 - 19:56
oui mon potO
changement du soufflet , mais j'avais prévu au cas ou !
demain je devrais le récupérer .
et les pièces commandées devraient arriver demain. on va remettre du neuf.
au faite je cherche le levier de vitesse sachant que je n'ai pas le systeme comme certain avec les cables , moi j'ai pas!
Lun 6 Mar 2017 - 20:58
BARJMAN a écrit:je cherche le levier de vitesse sachant que je n'ai pas le systeme comme certain avec les cables , moi j'ai pas!
il n'y a que le 2.0 dti qui est a cables, le 2.2 dti c'est une barre avec un ensemble de bielettes et rotules au bout.
- BARJMAN6 places
Mar 7 Mar 2017 - 23:01
zézette tout à fait. Mais ça doit se vendre intégralement.
En attendant j'ai reçu le radiateur climatisation, la sonde et un support moteur l'AV.
J'ai le garagiste du boulot qui a su remplace mon soufflet et le cardan est toujours opérationnel.
Donc ça fait moins sur la facture. Ouf 90€ seulement .
Mer 8 Mar 2017 - 11:12
j'avais vu sur ebay (allemagne) qu'il y avait des barres neuves a vendre et tout le systeme qui est fixé sur la boite, je regarderais ça cet apres midi si j'ai un peut de temps au boulot et je te mettrais les liens
- BARJMAN6 places
Ven 10 Mar 2017 - 0:53
Petite mécanique du jour
Changement du radiateur de climatisation avec sa bouteille déshydratante ,et la sonde. D'ailleurs je cherche une connexion pour la sonde la mienne est cassée...
Remplacement des supports moteur avant droit et gauche.
Le conseil est de faire le gauche en dernier.
Le droit 1er le devant en 2 électronique.
Ayez un bon cric et la voiture sur les chandelles.
Le tout est de bien surélevé le moteur avant de desserrer les vis des différents supports. Sinon c'est un jeu d'enfant.
Pour le droit il y a un tuto sur le forum . Simple il faut enlever la boîte à air . Il se trouve dessous.
Le support de devant idem un coup de croix pour la hauteur du moteur et desserrer les vis et le remplacer par la suite.
Le gauche voici quelques photos.
Je mettrai demain d'autres photos là je go
En attendant voici un LIEN
Ven 10 Mar 2017 - 8:46
en effet, celui coté boite etait bien fatigué
tu as sentit une difference à la conduite?
- BARJMAN6 places
Ven 10 Mar 2017 - 9:18
ZEZETTE
déjà le moteur a été relevé au moins de 4cm !
plus de vibration et d'a coup lors de passages de dos d'ane.
maintenant j'ai des petits a coup au niveau des passages des vitesse a la décélération ou a l’accélération.
j'aime pas trop est ce le volant moteur ? l'embrayage ?boite a vitesse?
mais en tout cas un vrai retour a une bonne conduite
Ven 10 Mar 2017 - 9:27
te reste les supports moteur avant et arrière a faire, non?
- BARJMAN6 places
Ven 10 Mar 2017 - 9:34
pierrot
celui de l'arriere , enfaite je vais le faire , faut juste reussir a passer dessous. un gros et grand le barjman
Ven 10 Mar 2017 - 10:12
les accoups dans le levier vont disparaître quand tu aura remplacé celui de derrière je pense, vu qu'il sert a ça justement
- BARJMAN6 places
Lun 13 Mar 2017 - 21:32
j'ai le regret de vous annoncer que titine , notre chére Zafira nous a quitté vendredi soir apres avoir fait son dernier voyage en ramenant les enfants a la maison.
- BARJMAN6 places
Lun 13 Mar 2017 - 21:54
l'embrayage a laché... donc la je dis STOP j’arrête les frais, en 1 an j'ai changé quelques pieces vitales et la ca suffit !
et le caillou que j'ai pris la semaine derniere aurait du m'alerter.
donc je renvoie les pieces neuves chez oscaro. je remet les anciennes et j'appelle l'assurance.(je suis tout risque) , on verra bien.
Lun 13 Mar 2017 - 22:20
heuuu, sans accident, l'assurance rembourse pas normalement?
