(Résolu) Remplacement silent bloc barre stabilisatrice
+3
maxis
7 participants
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Lun 6 Juin 2016 - 7:42
je vais devoir changer mes silent bloc de barre stabilisatrice (Opel zafira B 1l6 essence) demain, je voudrais savoir si parmi vous il y-a quelqu’un qui la déjà fait. Peut-on le faire sans descendre le berceau ou en descendant que légèrement le berceau. Ou quelqu’un a une astuce pour le faire sans touché au berceau. Merci
Re: (Résolu) Remplacement silent bloc barre stabilisatrice
Lun 6 Juin 2016 - 10:37
Je ne pense pas que tu sois obligè te toucher au berceau, normalement il suffit de lever les 2 côtés de la caisse à la même hauteur, de desserrer les vis inférieures des bielettes de barre stab et ensuite ta barre stab sera mobile, la difficulté va être de passer les mains pour desserrer les écrous des fixations !
Lun 6 Juin 2016 - 14:25
Tout à fait, il n'y a rien de compliqué.
Juste qu'il y a très peu de place pour les mains.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Lun 6 Juin 2016 - 15:24
Oui il y a très peu de place pour les mains, peut être modifié une clé. Je vais le faire demain et je vous tiens au courant. Merci à vous deux.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Mar 7 Juin 2016 - 11:52
Bonjour.
J’ai réussi à remplacer les silent bloc sans descendre le berceau, mais alors la quel galère la meilleure position pour passer la clé sur le boulon de derrière c’est de passer par-dessous voir sur la photo (la photo a été incliné) et la clé utiliser est une clé plate a cliquet. Pas de cliquet a douille pas assez d’espace. Avant de remettre le nouveau silent bloc j’ai vissé un peu l’écrou de derrière remis les silent bloc en place avec le chapeau et pincer le chapeau sur l’avant avec une pince multiple pour mettre l’écrou de devant. Ce n’était pas facile.
Mar 7 Juin 2016 - 12:26
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Jeu 23 Juin 2016 - 2:52
maxis a écrit:Bonjour.
J’ai réussi à remplacer les silent bloc sans descendre le berceau, mais alors la quel galère la meilleure position pour passer la clé sur le boulon de derrière c’est de passer par-dessous voir sur la photo (la photo a été incliné) et la clé utiliser est une clé plate a cliquet. Pas de cliquet a douille pas assez d’espace. Avant de remettre le nouveau silent bloc j’ai vissé un peu l’écrou de derrière remis les silent bloc en place avec le chapeau et pincer le chapeau sur l’avant avec une pince multiple pour mettre l’écrou de devant. Ce n’était pas facile. :merci
Salut maxis, super le "tuto".
Peux tu nous dire quelle clé tu as utilisé.
J'ai la même opération à faire et je ne voudrais pas me planter sur l'outillage......
Merci.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Lun 27 Juin 2016 - 6:01
il faudrait quand même quelques outils sous la main, si je me rappelle bien une clé plate ou a bague de 18 et un jeu de clé male pour défaire la biellette de stabilisatrice, j’ai désaccouplé aussi la biellette de direction pour avoir plus de place. une pince multiple ou le mieux à mon avis serait un serre-joint pour pouvoir pincer le chapeau sur les silent bloc de stabilisatrice pour remettre l’écrou de devant. Donc vaut mieux avoir quelque clé sous la main de 18, 17, 19 on ne sait jamais sans oublier la clé plate a cliquet sur la photo.
Petite astuce pour avoir plus de place pour remettre l’écrou de devant du chapeau de la barre stab. On braque le volant à fond afin de faire entrer au maximum le soufflet de direction pour avoir plus de place pour remettre l’écrou.
- wavet4 places
Lun 27 Juin 2016 - 13:15
Merci pour ta réponse maxis.maxis a écrit:Bonjour,
Question outillage j'ai le basic mais je n'ai pas ces clé plates à cliquet.
Donc je vais m'équiper car il me reste les Silentbloc de la barre à changer.
Avec ta photo j'ai réussi à percer le contre jour pour connaître la taille.
Merci encore.
- zaf733 places
Humeur : trés bonne humour
Lun 13 Fév 2017 - 18:31
Bobol78 a écrit:Je ne pense pas que tu sois obligè te toucher au berceau, normalement il suffit de lever les 2 côtés de la caisse à la même hauteur, de desserrer les vis inférieures des bielettes de barre stab et ensuite ta barre stab sera mobile, la difficulté va être de passer les mains pour desserrer les écrous des fixations !
pour un zaf A il faut fair ce que tu a dis ou il y a un autre moyen?
pas trouver de tutos pour remplacer les silembloques sur un zaf A
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Mar 14 Fév 2017 - 19:25
zaf73 a écrit:Bobol78 a écrit:Je ne pense pas que tu sois obligè te toucher au berceau, normalement il suffit de lever les 2 côtés de la caisse à la même hauteur, de desserrer les vis inférieures des bielettes de barre stab et ensuite ta barre stab sera mobile, la difficulté va être de passer les mains pour desserrer les écrous des fixations !
ca m'interresse aussi car ca devient insupportable les craquements
Humeur : zen
Mar 14 Fév 2017 - 19:27
- zaf733 places
Mar 14 Fév 2017 - 21:08
du coup,je l'ai est changer se soir,45min pour les deux.tranquille.
il faut lever les deux roues avant
une clée plate de 10 a cliquet
un demonte pneu,pour jouer un peux sur la barre stabilisatrice.
prochaine etape,je vais changer le soufflet du cardan droite.
Humeur : zen
Mer 15 Fév 2017 - 18:25
tu n'as pas rencontré de difficultés pour passer ta clé?
tu es passé par le coté ou sous la voiture?
- zaf733 places
Mer 15 Fév 2017 - 18:53
j'ai lever le zaf (les deux roues avant)
et je suis passer par dessous avec ma clée de 10 a cliquet (ma clée est articuler)
tu devisse a fond le boulon,c'est le premier que tu voie,hop tu l'enleve,apres pour celui de derrierre,tu le devisse a moitier,laisse le,apres tu leve la ferraille qui tien le silent bloc.je me serre du demonte pneu,pour forcer un peux sur la barre stab.
je te donne mon numero en priver si tu veux plus de renseignement
Humeur : zen
Mer 15 Fév 2017 - 20:15
merciiiiiiiiiiii....MP envoyé en réponse
- zaf733 places
Jeu 16 Fév 2017 - 15:48
fabienpriez a écrit:merciiiiiiiiiiii....MP envoyé en réponse
