- sethiNouveau
Humeur : bof
[Zafira A] Problème pour changement biellette de barre stabilisatrice (2004) *RESOLU*
Ven 10 Mai 2013 - 13:41
Petit renseignement sur le remplacement des biellettes de barre stabilisatrice:
Sur mes nouvelles biellettes de chez Osc... il y a une empreinte Torx sur le boulon afin d'éviter à l'ensemble de tourner lors du blocage de l'écrou de 18.
Sur les anciennes biellettes on dirait que l'empreinte torx à été comblé par de la colle ou de la résine.
Question: y a t il une technique pour retirer ce bouchon, car bien évidemment tout tourne lorsque j'essaye de dévisser l'écrou.
Désolé pas de photos pour illustrer...
Et malgré le tuto posté je n'arrive à rien ( j'ai pas insisté plus de 15mn)
- Zaf'595 places
Re: [Zafira A] Problème pour changement biellette de barre stabilisatrice (2004) *RESOLU*
Ven 10 Mai 2013 - 13:49
Si c'est de la colle chauffe
- sethiNouveau
Humeur : bof
Ven 10 Mai 2013 - 14:03
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais faire dès qu'il fera sec...
- sethiNouveau
Humeur : bof
Ven 17 Mai 2013 - 20:11
Bon, alors en fait sur les anciennes biellettes il y avait 2 méplats pour une clef de 17.
Donc démontage avec une clef de 18 et une clef de 17 pour empêcher le tout de tourner.
Le remontage avec les nouvelles biellettes beaucoup plus ch.....
Prévoir une clef torx de 40 et une clef plate de 18.Surtout commencer le remontage par le bas c'est beaucoup plus simple.
Sinon problème résolu plus de bruit.
- InvitéInvité
Ven 17 Mai 2013 - 20:53
Merci pour ton retour et tes infos
- Contenu sponsorisé
