- FASONouveau
Humeur : Pluie et humidité
Biellette de barre stabilisatrice cassée côté chauffeur
Mer 22 Mar 2017 - 19:09
Il y a quelques semaines, j'ai entendu des bruits "cloc cloc cloc" sous la voiture surtout lorsque je passe à des endroits où la route est inégal à très faible vitesse.
Je me suis rendu compte que la biellette plastique côté chauffeur était cassée en 02.
J'an ai acheté et remonté. Je ne me souvient pas avoir eu un gros choc entre temps. Il y a quelques jours: le même bruit.
En regardant, c'est la même biellette du même côté qui est encore cassée!
La barre stabilisatrice et la biellette du côté chauffeur semblent OK à première vue.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de cette casse répétitive ?
On m'a aussi conseillé les biellettes en fer.
Merci d'avance
Zaf A 1,8 2005 Design Edition
Merci d'avance
Re: Biellette de barre stabilisatrice cassée côté chauffeur
Mer 22 Mar 2017 - 22:08
C'est étrange que ça casse aussi vite, est ce que ton Zaf est rabaissé ou a des amortisseurs modifiés ?
- FASONouveau
Jeu 23 Mar 2017 - 16:43
Je pense qu'elle est rabaissée légèrement niveau pneumatique car c'est du 225/45-17.
Jeu 23 Mar 2017 - 17:41
225 45 17 taille d origine
pose une biellette en fer pour voir ...
Jeu 23 Mar 2017 - 18:02
la barre stab est pas tordu? (suite a un choc)
- FASONouveau
Jeu 23 Mar 2017 - 18:28
Je vais regarder si la barre stabilisatrice n'est pas tordue. Je vous reviens demain
Jeu 23 Mar 2017 - 18:53
Quand une bielette de barre stab casse ou tord c'est qu'elle est souvent en contrainte, ca peut être soit l'amplitude de travail qui est trop importante (amortisseurs HS), ou bien la barre stab qui a un soucis ou encore la suspension qui a un soucis ou a été modifié. Sinon il reste une dernière solution qui devient courante en ce moment, c'est une piece de mauvais qualité !
Jeu 23 Mar 2017 - 19:07
D'ailleurs elles viennent d'où les biellettes? marque?
Jeu 23 Mar 2017 - 20:56
Bobol78 a écrit:Quand une bielette de barre stab casse ou tord c'est qu'elle est souvent en contrainte, ca peut être soit l'amplitude de travail qui est trop importante (amortisseurs HS), ou bien la barre stab qui a un soucis ou encore la suspension qui a un soucis ou a été modifié. Sinon il reste une dernière solution qui devient courante en ce moment, c'est une piece de mauvais qualité !
+1
- FASONouveau
Ven 24 Mar 2017 - 16:59
Bonsoir,
J'ai regardé et la barre semple ok. Les silentblocs des deux côtés de la barre ne presentent pas d'écrasement ou d'usures anormales, ce qui indiquerait des contraintes anormales.
La biellette (j'ai acheté 01 seule) achetée est de marque MOOG chez Mister-Autx
Pièces de mauvaise qualité = Biellette en fer ?
Car dans le catalogue de Mister A, il y a les 2 versions plastique et fer pour chaque marque (Moog, Delphi, etc...)
- fanach17Nouveau
Lun 29 Mai 2017 - 17:29
Bonjour, tu places l'avant du véhicule sur chandelles. tes roues sont donc pendantes, si tu as du mal a remettre ta biellette c'est que ta barre stabi. est pliée!
Mais jamais vu ça sans bonne raison ! plutôt mauvaise pièce !
