probleme perte de puissance + fumée noire
+3
coolfish23
7 participants
- coolfish23Nouveau
Ven 1 Juil 2016 - 5:23
bonjour , je viens vers vous avec mon opel zafira aui a un peut plus de 386.000klm , c'est le 2.0 di de 1999 82cv , et j'ai rencontré un probleme , perte de puissance entre la 3eme et 4eme vitesse en pleine monté avec fumée noire sortant du pot , et je me demandais si cela pouvais etre le filtre a gasoil ? auriez vous une idée ?
mon zafira est allée chez opel pour passage de valise avec diag est aucun défauts, rien de sortie,
il est aussi allé chez norauto est idem aucun défauts,
la vidange ainsi que le filtre a huile ont environ 3.000klm est le filtre a air aussi ,
donc je pensais changer le filtre a gasoil et mettre un produit dans mon plein pour mes injecteurs , je vous tiendrais au courant par la suite ,
avant j'aurais voulu savoir d'ou pouvais venir ce probleme ?
Et l'avez vous deja rencontré ?
en vous remerciant pour vos réponses
coolfish23
coolfish23
Re: probleme perte de puissance + fumée noire
Ven 1 Juil 2016 - 8:54
Oui, le premier truc à faire c'est de changer le filtre à gazole et regarder si le fond est noir.
Si oui, il faut changer les joints d'injecteurs.
Ven 1 Juil 2016 - 13:02
perte de puissance avec fumée noir je pense a une vanne egr, y en a une sur ce moteur??
- coolfish23Nouveau
Ven 1 Juil 2016 - 17:51
DavidV6 a écrit:Oui, le premier truc à faire c'est de changer le filtre à gazole et regarder si le fond est noir.
bonjour , les joint ont déja été changé ,je pense au filtre a gasoil
- coolfish23Nouveau
Ven 1 Juil 2016 - 18:00
pierrot42 a écrit:Salut,
oui il y a bien une vanne egr , mais deja changé , debimetre aussi d'ailleur ainsi que les tuyaux et coudes des electrovannes , mais je pense au filtre a gasoil car c'est la seul chose qui n'as pas été changé et quand j'ai acheté ce zafira y'as 7mois le mec m'as dit qu'il a été fait mais j'en doute car c'est venu comme sa d'un coup , au bout de 5 mois et pas de voyant d'allumé pas facile , pourtant je suis assez callé en mecanique mais la je seche quelqu'un a une autre idée car sa me le fait que quand je suis en monté est sa me donne une perte de puissance l'aiguille du compteur descend de 100klm/h a 80klm/h est fumé noire des que je monte sinon rien a signalé sur voie rapide le zafira roule très bien ,
en vous remerciant
Ven 1 Juil 2016 - 18:13
si tu est caler en mecanique .... alors change ton filre a gasoil ....
tien nous au jus
tien nous au jus
- coolfish23Nouveau
Ven 1 Juil 2016 - 22:13
karimdu13 a écrit:si tu est caler en mecanique .... alors change ton filre a gasoil ....
tien nous au jus
bonjour et oui faut que je le change je le sais bien mais je l'ai commandé et il arrive le 6 ou 7 juillet , ce que j'espere c'est que ce soit sa
Ven 1 Juil 2016 - 22:19
tu la commander ou ton filtre ... à l'autre bout de la planète
ta pas des boutiques a coté de chez toi de pièces auto
- coolfish23Nouveau
Ven 1 Juil 2016 - 22:32
karimdu13 a écrit:tu la commander ou ton filtre ... à l'autre bout de la planète
sur internet mais j'ai été appelé par téléphone par le vendeur qui m'as dit je l'ai pas en stock voila pourquoi attendre ce délais voila
Ven 1 Juil 2016 - 22:51
ooooooooooooooooookiiiiiiiiiiiiiiiiii
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 2 Juil 2016 - 7:38
coolfish23 a écrit:karimdu13 a écrit:tu la commander ou ton filtre ... à l'autre bout de la planète
Et il paraît que sur internet ça va plus vite .........
- coolfish23Nouveau
Sam 2 Juil 2016 - 8:40
wavet a écrit:coolfish23 a écrit:karimdu13 a écrit:tu la commander ou ton filtre ... à l'autre bout de la planète
bonjour ,
a ce qu'il parait
Sam 2 Juil 2016 - 19:44
Ce qui n'est pas cool sur internet c'est que au moment où tu click sur "commander" tu ne sais pas si tu vas recevoir tes pieces dans 2 jours où dans 2 semaines !
- wavet4 places
Sam 2 Juil 2016 - 21:23
Comme j'aime bien apprendre, pourquoi doit-on changer les joints d'injecteurs si le fond du bocal de filtre à gazole est noir ???
Dim 3 Juil 2016 - 0:06
wavet a écrit:DavidV6 a écrit:Oui, le premier truc à faire c'est de changer le filtre à gazole et regarder si le fond est noir.
L'huile se mélange au carburant, voilà.
- wavet4 places
Dim 3 Juil 2016 - 1:10
DavidV6 a écrit:wavet a écrit:DavidV6 a écrit:Oui, le premier truc à faire c'est de changer le filtre à gazole et regarder si le fond est noir.
Ok, merci DavidV6.
Je vais aller me coucher moins bête.
- coolfish23Nouveau
Dim 3 Juil 2016 - 4:27
bonjour ,
aucune perte d'huile pour ma part
juste une fumée noire qui sort du pot en plein montée est baisse de puissance meme avec regulateur, des que sa monte je bloque la vitesse avec le regulateur a 100 et bien je monte mais la vitesse descend , sa fume noire et la vitesse ce bloque a 80 ,
sinon rien a signalé a part cela , maintenant je vais attendre le filtre a gasoil , le changé et voir si cela change quelque chose ,
car cela peut etre le filtre , je vois rien d'autre perso , un filtre colmaté de crasses qui provient du reservoir est la sa merdouille ,
c'est ce que je pense mais je vais attendre la reception de ce filtre a gasoil et l'installé ,
verra bien
verra bien
- tevez78Nouveau
Jeu 7 Juil 2016 - 15:02
salut
j'ai exactement le même problème que toi mise a part que je n'ai pas de fumée noire (sauf lors des rege)
j'ai changer le filtre a gasoil la semaine dernière (pas pour ça juste l'entretien vidange et tous les filtres) je l'ai ressorti tous noir,
la pas de changement en montée toujours la perte de puissance c'est pas un problème insurmontable mais c'est relou de se retrouver comme un camion a chaque montée .
lors d'un entretien chez opel il y a un an ils ont diagnostiqué une fuite sur l'injecteur N° 2 a l'époque pas les finances pour le faire je suis parti lundi pour un devis il me dit que ça peut aller de 200 euro a 800 euro selon le temps qu'il passe dessus le véhicule peut être immobilisé 2 jours je peut pas le faire c'est soit ça soit les vacances on verra ça plus tard dans l'année.
- Fumée noire et perte de puissance
- [Zafira B CDTI 150cv] Gros problème moteur (emballement + fumée noire)
- Tremblement lors d'acceleration(des ratage)+fumée noire.
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Grosse fumée noire trou a l acceleration et code p2279-5b
- Fumée blanche + perte de puissance et son moteur fatiguée
