- zaftoulNouveau
Fumée noire et perte de puissance
Sam 8 Avr 2017 - 17:01
j'ai un zafira 1.9 cdti 120 avec 242000 km, j'ai une perte de puissance accompagnée d'une fumée noire, le voyant moteur est allumé. J'ai changé la vanne Egr et c tjrs pareil.
Pourriez-vous svp m'aider à le dépanner.
Re: Fumée noire et perte de puissance
Sam 8 Avr 2017 - 19:07
Donne nous les codes défauts avec la manip des pédales.
- zaftoulNouveau
Sam 8 Avr 2017 - 21:08
Voilà les codes que j'ai relevé:
- 213972
-161300
- 227956
- 112561
- 24520F
-161300
- 227956
- 112561
- 24520F
- MAXOU762 places
Sam 8 Avr 2017 - 22:14
Vérifie les durites de turbo (fissuré ou déboité)
Sam 8 Avr 2017 - 23:09
Bon je pense que la plupart sont des vieux codes enregistrés en mémoire.
Dans l'ordre:
P2139 problème de capteur de position de pedale d'accélérateur
1613 Problème d'antidemarrage
P2279 Prise d'air/fuite dans le circuit d'admission
P1125 Pression d'admission incohérente
P2452 Pression FAP
Ce qui peux provoquer tes symptômes a mon avis c'est les p2279 et p1125, et le p2452 est directement liée au fait que tu fumes noir (le FAP se sature).
Donc comme te l'a déjà conseillé maxou76 vérifis tout ton circuit d'admission sans oublier l'intercooler verifis bien qu'il n'y a pas de durites poreuses, déboîtées ou fissurées. Regardes bien la ou c'est gras ou huileux c'est souvent signe de fuite ! Si ça fume noir avec un FAP et que tu passes en mode dégradé ce n'est pas une petite fuite donc tu devrais trouver rapidement par contre évite de rouler avec ton Zaf sinon tu vas flinguer ton FAP et vu le prix ...
Dans l'ordre:
P2452 Pression FAP
- zaftoulNouveau
Dim 9 Avr 2017 - 10:03
Merci les gars, je vais vérifier tout cela et vous tiendrai au courant.
- tartounet2 places
Mar 11 Avr 2017 - 22:43
pour le souci du capteur de la pédale d'accélérateur j'ai eu le même problème que j'ai réglé en démontant le boitier de fusible a coté de la batterie pour le nettoyer car avec l'humidité qui y règne cela amène le souci et le capteur de la pédale d'accélérateur se met en "sécurité" ( témoin avec clé allume et plus d'accélérateur, moteur se met a 1500 tours minute)
regarde de ce coté
pour le souci de pression d'air vérifie la grosse durite de turbo qui chauffe et devient poreuse
regarde de ce coté
- probleme perte de puissance + fumée noire
- Tremblement lors d'acceleration(des ratage)+fumée noire.
- [Zafira B CDTI 150cv] Gros problème moteur (emballement + fumée noire)
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Grosse fumée noire trou a l acceleration et code p2279-5b
- Fumée blanche + perte de puissance et son moteur fatiguée
