Résolu code erreur p0171
maxis
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Dim 10 Juil 2016 - 8:26
Zafira 1l6 105 ch de 2006.
Ce matin en roulant sur une route limité à 90 km/h en 5èmè avec le limiteur de vitesse à 90 km/h, j’ai mon voyant moteur qui c’est allumé après un coup elm 327 code erreur p0171 (mélange trop pauvre, ligne 1, description original (anglais) : system tool lean (bank 2). Après effacement du défaut et 40 km plus loin le témoin ne s’est pas ré allumé mais un léger manque de puissance en seconde ce fait sentir.
Auto data me donne p 0171 Système trop pauvre, ligne1 cause probable : Fuite a l’admission/a l’échappement, système d’injection d’air secondaire, débimètre d’air massique/débit d’air volumique, pression de carburant/pompe a carburant, injecteur(s), sonde lambda chauffé (HO2S).
Demain je vais commencer par vérifier le filtre à air, nettoyé le débitmètre et l'EGR avec du nettoyant frein et voir s’il n’y a pas de fuite sur le circuit admission d’air. Le mois de mai j’ai remplacé la sonde lambda 2 par une sonde universelle le problème pourrait-il venir de la ? Depuis une semaine j’avais remarqué une légère secousse en 3 ème 4 ème et 5 ème à bas régime et un manque de puissance (léger) en seconde en accélérant. Quelqu’un connait ou a déjà résolu ce problème ? Merci.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Re: Résolu code erreur p0171
Lun 11 Juil 2016 - 19:06
Aujourd’hui j’ai démonté tous les conduits d’air qui arrivent sur le Corps de papillon des gaz pour voir s’il les conduits n’étaient pas fissurés, le tuyau coude qui arrivait sur le Corps de papillon (voir la photo) était desserré et créait surement une fuite d’air. J’ai aussi nettoyé le débitmètre avec du nettoyant frein pour l’instant je n’ai plus d’accoup a bas régime ni en 3ème ni en 4ème, le problème semble être résolu je mettrais le post en résolu si le problème ne revient pas.
Lun 11 Juil 2016 - 19:22
Lun 11 Juil 2016 - 21:16
Mar 12 Juil 2016 - 14:41
bonne nouvel
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Lun 1 Aoû 2016 - 6:51
Bonne nouvelle, il me restait un petit accoup en 5ème, j’ai nettoyé et réglé mes bougies d’allumage avec un jeu de cale a 0.9 mm, bougie qui a environ 20 000 km l’écartement était un peu trop important, après plus de 700 km rien a signalé plus d’accoup problème résolu.
Lun 1 Aoû 2016 - 8:20
- PtitDom4 places
Lun 1 Aoû 2016 - 10:10
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Mer 11 Oct 2017 - 7:50
Me revoilà avec ce fameux code défaut p0171-52 fuel trim system lean avec témoin moteur allumé après effacement il ne s’est pas ré allumé pour l’instant.
Je viens de contrôlé mon collecteur d’échappement et j’ai découvert une fissure juste à côté de la sonde lambda, sa doit être sa qui fait remonté le code défaut
car une prise d’air a cette endroit doit fossé la valeur lambda d’où le code p0171-52 (système trop pauvre ligne 1 : fuite à l’admission/ a l’échappement).
Pour l’instant j’ai mis sur la fissure de la pâte à échappement BOSAL et je vais devoir faire ressouder le collecteur et voir s’il n’y a pas d’autre fissure en dessous du collecteur.
Mer 11 Oct 2017 - 9:22
Effectivement c'est fêlé voir fissuré, mais a y regarder de plus près il n'y a pas l'air d'avoir de fuite à ce niveau là, en general quand ça fuit sur un collecteur c'est bien noir autours. Par contre comme tu le disais il y a peut être une autre fissure de l'autre côté !
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Mer 11 Oct 2017 - 9:37
J’ai mis un peu d’eau savonneuse moteur en marche on voit bien qu’il y a une fuite à ce niveau. C’est vrai que ce n’est pas une grosse fuite aussi mais va falloir réparer sa avant que la fissure devienne plus importante. Peut-être aussi que sa aspire donc emmène un flux d'air qui fausse la sonde lambda.
Par contre cette fois si aucun problème signalé niveau performance.
Mer 11 Oct 2017 - 12:05
Ok donc ça fuit, depose le et regarde bien s'il n'y a pas d'autres fissures. Pour la soudure moi je fait ça à l'arc avec une baguette spéciale fonte, par contre il faut bien ouvrir la fissure à la disqueuse avant et ne pas hésiter à ouvrir au delà de la fissure.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Jeu 12 Oct 2017 - 4:45
Ok Bobol78 . Je verrai sa la semaine prochaine. Faut d’abord que j’achète un joint collecteur d’échappement car ici à la réunion ce n’est pas facile de trouver des pièces Opel parfois même chez (sogecore) qui représente Opel il faut commander.
