- max55thirNouveau
bruit inconnu
Mer 13 Juil 2016 - 16:07
J'ai un soucis avec mon zafira essence de 2000
J'entends un bruit dans l'habitacle mais je n'arrive pas à trouver d'où ça vient
Je l'entends principalement à basse vitesse et à l'arrêt moteur tournant, au point mort ou vitesse enclenchée
c'est un bruit de quelque chose qui tourne comme un crissement très aigu! je pensais à une courroie ou à une poulie mais quand j'ouvre le capot, on n'entend rien du tout
Ce n'est pas la ventilation car quand je la met à 0, ça change rien
C'est pas un bruit continue, à froid ou à chaud, même bruit, c'est vraiment aléatoire
On l'entend plus fort à l'avant droit de l'habitacle, derrière la boite à gant
Une idée ?
Faudrait que j'essaye de prendre une vidéo mais pas certain qu'on entende bien le bruit
Une idée ?
- mazinger5 places
Re: bruit inconnu
Mer 13 Juil 2016 - 18:56
tu n'as pas la ventilation d'habitacle en route par hasard?
- max55thirNouveau
Re: bruit inconnu
Mer 13 Juil 2016 - 22:27
Avec ou sans ventilation / clim, c'est la même chosemazinger a écrit:tu n'as pas la ventilation d'habitacle en route par hasard?
C'est un bruit assez aigu
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Re: bruit inconnu
Jeu 14 Juil 2016 - 6:02
Je dirais ça comme ça, ça ne serait pas la direction assister électrique ? Un manque d’huile ?
Re: bruit inconnu
Jeu 14 Juil 2016 - 11:04
+1, pour la D-A-E.
+1, pour la D-A-E.
- max55thirNouveau
Re: bruit inconnu
Jeu 14 Juil 2016 - 19:14
J'avais pas pensé à ça ! Mais comment verifier ?pierrot42 a écrit:Salut,
+1, pour la D-A-E.
Re: bruit inconnu
Ven 15 Juil 2016 - 14:49
Tu démarre ta voiture, tu ouvres ton carreau et tu mets ton volant en butée de chaque côté tu verras bien si tu entend ce bruit ou pas !
Re: bruit inconnu
Ven 15 Juil 2016 - 16:42
Bobol78 a écrit:Tu démarre ta voiture, tu ouvres ton carreau et tu mets ton volant en butée de chaque côté tu verras bien si tu entend ce bruit ou pas !
+1 ..
ouvre ton capot .... prend un amie ou un pote ... demmande lui de braquer de chaque coté a fond .....
- max55thirNouveau
Re: bruit inconnu
Sam 16 Juil 2016 - 14:06
Ok je vais essayer ça
- max55thirNouveau
Re: bruit inconnu
Lun 25 Juil 2016 - 16:01
Bon j'ai testé en tournant le volant de butée en butée, aucun bruit suspect à ce niveau là
Par contre, j'ai l'impression que quand je mets uniquement le contact, j'entends un petit bruit ressemblant au bruit quand je roule
Donc qu'est ce qui se met en route quand on met le contact ?
- max55thirNouveau
Re: bruit inconnu
Lun 25 Juil 2016 - 16:34
J'ai réussi à enregistrer ce fameux bruit avec mon téléphone que j'ai placé au niveau des pieds du passager
C'est le petit bruit aigu qu'on entend par intermittence dans les 2 vidéos
J'ai l'impression que le bruit provient de derrière la console centrale
Re: bruit inconnu
Lun 25 Juil 2016 - 18:06
C'est le bruit d'un pulseur d'air fatigué ! Et sur les zafira il se trouve à droite derrière la boite à gant ! Si en plus tu l'entend aussi même moteur arrêté ne cherche pas plus loin.
Essais de mettre la soufflerie à fond pour voir si le bruit disparaît
