[Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 Opel_z11
Il y a en tout 146 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 146 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
gutgut17
[Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 Empty [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32
Mar 19 Juil 2016 - 11:24
Heureux possesseur d un zafira 1.9 cdti 120cv de 2009 depuis 5 ans sans problème jusqu a maintenant
Comme les bonne chose ne dur jamais il me semble que les roulement de ma boîte sont en train de me lâcher
Je entends un bruit de frottement niveaux boîte
Donc j envisage de changer celle ci d ici peut
Du coup il me faurai 2 3 info
Je pense changer également l embrayage et voir le volant moteur tant que ç est ouvert
Mes question
Faut il un outillage particulier pour changé le volant moteur bi-masse
Pour l embrayage faut il obligatoirement la outil de compression
Ou y a t il un moyen de le montrer sans
Merci de avance
[Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 Empty Re: [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32
Mar 19 Juil 2016 - 15:16
Pour poser l'embrayage il te faudra un outil spécial pour les embrayage de type SAC à rattrapage auto, si tu ne veux pas investir et que tu es patient il y a une technique qui consiste à serrer les vis de l'embrayage une à une en croix d'un quart de tour à la fois jusqu'au couple préconisé. Ça évitera de détendre le système de rattrapage auto. Mais il te faudra également un centreur, l'avantage du coffret SAC c'est que le centreur est inclus !
Pour le volant moteur il te faut une douille T60 de qualité.
Si tu es souvent amené à faire des embrayages achètes le coffret, tu gagnes un temps fou avec ça et t'es sur de ne pas réduire considérablement la vie de ton embrayage dès la pose !
Mar 19 Juil 2016 - 15:19
Et au fait il a combien de bornes ton Zaf ? Et quelles sont tes symptômes exactement ? Ca se trouve elle a rien la boite c'est peut être juste le VM ou la butée qui sont fatigués !
gutgut17
Mer 20 Juil 2016 - 7:32
merci pour ces reponse
la voiture a 110000km
pour les symptômes
j ai un bruit de frottement cote droit qui laisse pense une usure d un roulement
de plus si on a tendance a faire pas mal de km le bruit s intensifie juste sur la 5eme et 6eme vitesse en suivant l acceleration et la deceleration
sinon je n est aucun soucis pour passer les vitesses ni aucun tremblement qui pourrai faire pense au volant moteur
Mer 20 Juil 2016 - 10:23
On dirait un roulement de roue.
Mer 20 Juil 2016 - 10:40
Oui c'est étrange, il faudrait que tu vérifis ton arbre de transmission droit et surtout son palier intermédiaire et profites en comme te le dit David pour vérifier le roulement de roue.
Quand les roulements de boite sont HS tu as le bruit même à l'arrêt au point mort car les roulements les plus fragile sur une m32 sont ceux des arbres primaire et secondaire et la le bruit que tu décris ferait plutôt penser à ceux du différentiel ce qui est deja beaucoup plus rare sur une M32 !
Si ton bruit est proportionnel à la vitesse de la voiture ce n'est pas forcément la boite, en plus 110000 km c'est un peu tôt pour avoir des soucis de boite ou de volant moteur.
gutgut17
Mer 20 Juil 2016 - 12:46
Merci déjà pour vos réponse
Petite erreur de ma part c'est côté gauche et non le droit
Ayant lève la voiture je ai fais tourner les roues entraîner par la boîte jusqu en 3eme en accelerant très peu
Le bruit (frottement)viens bien de la boîte
Et dans le habitacle ça fais comme un bruit d air coté gauche
Je espère être assez clair
Mer 20 Juil 2016 - 13:01
Oui ça change tout, côté gauche il n'y a pas de roulement de palier ! A 110000 km c'est vraiment étonnant, fait une vidange de boite pour voir combien d'huile tu sors et surtout sa couleur. Si la couleur n'est pas grise argenté et que tu n'as pas de morceaux tu peux tenter de remettre la bonne quantité d'huile de boite Opel pour voir ce que ça donne.
Sinon je pense qu'il serait bien de faire écouter ce bruit par un pro, quand tu n'a pas l'habitude c'est difficile de déterminer avec certitude l'origine du soucis.
Mer 20 Juil 2016 - 14:00
sur les boite M32, faut mettre 2.5L pour avoir une bonne lubrification.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mer 20 Juil 2016 - 15:12
Chez Opel il y a 2 préconisations:
- Simple vidange du à un changement d'embrayage par exemple : 2,2 litres
- Vidange suite à une intervention sur la boite ou à partir du moment ou la boite a été ouverte : 2,4 litres
La différence s'explique par le fait que quand on vidange une M32 il reste toujours 200 ml d'huile, par contre quand on l'ouvre forcément il ne reste plus rien !
Sam 11 Jan 2020 - 21:03
Dim 12 Jan 2020 - 1:31
Salut allan03, vu l’ancieneté du post et le nombre de posts de l’auteur il y a peu de chances que tu ais une réponse !
Il serait plus judicieux d’ouvrir ton propre post et tenter de récupérer des retours d'expérience.
Ce que je peux déjà te dire c’est que les boîtes sur les Zaf B sont réputés pour avoir des soucis de roulements, il faut donc que tu arrives à faire la différence entre un grognement de roulement de boîte (roulement HS)  et un sifflement (manque d’huile) mais qui peu avoir causé des dégâts.
Donc le premier truc à faire si t’es vraiment sûr que le bruit vient de la boîte c’est une vidange, une fois vidangé tu regardes la couleur de ton huile, si elle est argentée et/ou que tu trouves des débris c’est cuit il faudra l’ouvrir pour voir l’etendu des dégâts. Si l’huile est normale il faudra mesurer la quantité que tu as sortis, si tu as moins de 2.2 litres refait le plein avec  2.3 litres d’huile de chez Opel c’est une huile spécifique de couleur rouge si chez Opel ils te filent de l’huile de boîte auto, pas de panique c’est bon aussi, faut juste pas mettre de l’huile de boîte classique.
Dim 12 Jan 2020 - 9:19
Dim 12 Jan 2020 - 13:18
Sur cette photo tu vois l’huile de chez Opel officiel et à gauche c’est ce que certains garage Opel te donnent c’est ni plus ni moins que du dexron 3 (huile de boîte auto) !
Lun 13 Jan 2020 - 10:01
Bobol78 a écrit:Sur cette photo tu vois l’huile de chez Opel officiel et à gauche c’est ce que certains garage Opel te donnent c’est ni plus ni moins que du dexron 3 (huile de boîte auto) !
Merci beaucoup encore pour tout, verdict demain soir, je ferais un retour ...
Bonne journée
Mar 14 Jan 2020 - 19:57
Mar 14 Jan 2020 - 21:33
Bon s’il n’y pas de limaille et que l’huile n’a pas une couleur argenté c’est plutôt bon signe. Tu as précisé à ton mécano de mettre 2,3 l au lieu de 2,2 ?
Si tu as la bonne huile et le bon niveau d’huile, continu a rouler jusqu’a ce que d’autres symptômes apparaissent, ou peut être que tu n’auras plus jamais d’autres symptômes !
Mer 15 Jan 2020 - 14:20
P18
Mer 15 Jan 2020 - 18:47
karimdu13 a écrit:P18
De Mecarun?
spy
spy
Mer 15 Jan 2020 - 19:01
non P18 de audi [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 89084 [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 545898 Djgoku
Jeu 16 Jan 2020 - 15:33
De Mecarun?
c'est le numero de ma place de parking au taf .... [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 89084 [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 89084 [Transmission][zafira 1.9 cdti] problème boîte m32 89084
en plus c'est vrai ......
spy
spy
Jeu 16 Jan 2020 - 16:06
