Decalaminage a hydrogene Opel_z11
Il y a en tout 420 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 419 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
olivier6268
Decalaminage a hydrogene Empty Decalaminage a hydrogene
Dim 14 Aoû 2016 - 21:54
Bonsoir ,
Vendredi je suis partie décalaminer mon zafira par hydrogène et sincèrement on ressent le changement , voiture plus souple , ne sens plus les gaz d’échappement etc...
franchement je vous le conseil .
Decalaminage a hydrogene Empty Re: Decalaminage a hydrogene
Jeu 18 Aoû 2016 - 23:28
C'est quoi le principe ? tu peux expliquer un peu ?
artoutitou
Humeur : moyenne
Ven 19 Aoû 2016 - 6:40
Le principe c'est de faire avaler de l'hydrogène au moteur pour augmenter la température de combustion.
C'est plutôt moyen pour un vieux moteur.
Ensuite croire que sa va nettoyer vanne EGR et pipe d'admission c'est un doux rêve.
Ven 19 Aoû 2016 - 10:34
artoutitou a écrit:Ensuite croire que sa va nettoyer vanne EGR et pipe d'admission c'est un doux rêve.
De se coté là ça ne va pas décoller la calamine et dégraisser la suie qui est dedans et qui coince les volets.
Ven 19 Aoû 2016 - 14:47
artoutitou a écrit:Le principe c'est de faire avaler de l'hydrogène au moteur pour augmenter la température de combustion.
je suis d'accord avec toi a 100% vanne EGR Decalaminage a hydrogene 242924
Ven 19 Aoû 2016 - 17:22
Ok donc c'est un procédé de nettoyage sans démontage, je ne connaissais pas !
Mais bon pour moi aussi rien ne vaut un démontage en règle pour nettoyer efficacement !
artoutitou
Humeur : moyenne
Sam 20 Aoû 2016 - 1:12
Pour comprendre il faut avoir démonter un collecteur et une vanne EGR et les avoir nettoyé manuellement.
La on se rend bien compte que c'est ni un gaz ni un simple produit qui va y arriver seul.
Deja pour nettoyer la vanne EGR encore faudrait il qu'elle soit ouverte or elle ne s'ouvre qu'en roulant et sur une charge partielle.
Donc la deja c'est mort.
Perso j'ai essayé les produits qu'on émulsionne après le débitmètre avec un venturi.
Bof sa degraisse mais sa n'enlève pas la calamine bien cokefié.
Démontage et séance de grattage aux doigts noirs y a que sa.
Puis fuck EGR.
Sam 20 Aoû 2016 - 15:21
Je ne connaissais pas du tout, je pensais qu'il fallait tout démonter et qu'on plaçait les pieces dans un caisson avec de l'hydrogène ! Mais bon la rien que de voir que ca se fait sans démontage forcément la credibilité quand à l'efficacité du procédé en prend un bon coup ! Forcément comme tu le dis Artoutitou quand on a vue une fois une vanne EGR ou un collecteur bien encrassé un nettoyage sans démontage ça ne peut que faire sourire !
artoutitou
Humeur : moyenne
Sam 20 Aoû 2016 - 16:38
Avec les futures norme du contrôle technique ce genre de boutique va fleurir a tous les coins de rue.
Alors que prendre l'autoroute en 3e en gardant un régime soutenu pendant 20mn (j'ai dis régime et pas vitesse) fait exactement la même chose.
Sa décrasse les lignes d'échappement ou les suies s'accumule a cause d'une éco conduite ou de faire trop de ville mais rien de plus.
Sa peu dans certain cas causer des consommation d'huile par la suite sur des moteurs usé.
Ven 7 Oct 2016 - 12:02
je remonte le sujet, un collègue qui roule en renault laguna 2.0T GT 205chx (reprog) vient de le faire, voici ce qu'il en pense,
(a savoir qu'il roule plus dans la zone rouge qu'autre chose lol)
siembida a écrit:Allez une info qui est bonne à prendre et votre auto vous le rendra plus que bien !!!
Un petit rail d'hydrogène et ça repart.............
Résultat pour la GT:
Très positif et surprenant !!! 1 heure mise sous hydrogène avec des phases d'accélérations (2 grosses à l'arret pendant son shoot à l'hydro) et ensuite tu parts rouler en tapant dedans régulièrement (2 et 3 à fond jusqu'au rupteur et cela fréquemment avec des accélération jusqu'a 180/185 en 4°) J'ai roulé pendant 35 mn pour finir le décalaminage... la voiture devient plus vive et les montées en régime bien plus franche. un gain en souplesse mais surtout en réactivité !!!!
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
