moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas Opel_z11
Il y a en tout 277 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 277 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
Hebert
Humeur : bien
moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas Empty moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas
Jeu 25 Aoû 2016 - 22:55
Bonsoir depuis quelques jours, avec les grosses chaleurs du moment, la température de mon moteur monte excessivement a plus de 95 alors qu'avant elle peinait a atteindre 80 degrés . Seulement mon ventilateur ne se met pas en route . Le niveau d eau de refroidissement est bon d ailleurs il bouge quasiment jamais et pas de voyant moteur a part celui de l échappement (j'y reviendrai plus tard) et celui antipatinage qui se met aussi en route quand je suis en sous régime elle broute et le voyant s allume et elle perd de la puissance.
Auriez vous une idée pour savoir d'où viendrai le problème de refroidissement dans un premier temps ?
Merci bonne soiree
moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas Empty Re: moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas
Ven 26 Aoû 2016 - 5:41
Hebert a écrit:Bonsoir depuis quelques jours, avec les grosses chaleurs du moment, la température de mon moteur monte excessivement a plus de 95 alors qu'avant elle peinait a atteindre 80 degrés . Seulement mon ventilateur ne se met pas en route . Le niveau d eau de refroidissement est bon d ailleurs il bouge quasiment jamais et pas de voyant moteur a part celui de l échappement (j'y reviendrai plus tard) et celui antipatinage qui se met aussi en route quand je suis en sous régime elle broute et le voyant s allume et elle perd de la puissance.
Merci bonne soiree
salut..
ta une sonde de temperature sur le radiateur ... ben je pense HS moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas 269867
Hebert
Humeur : bien
Ven 26 Aoû 2016 - 7:06
J y connais pas grand chose ca ressemble a quoi svp merci
Ven 26 Aoû 2016 - 7:51
La sonde se trouve normalement sur le radiateur, je connais pas bien ton Zaf mais regarde sur le côté gauche de ton radiateur d'eau. La sonde est facile à reconnaître il y a un cable branché dessus, par contre il se peut qu'elle soit difficile d'accès !
Si tu ne la trouve pas sur le radiateur c'est qu'elle est sur le boîtier de calorstat ! Si tu n'a pas envie de perdre de temps à la chercher le mieux c'est d'aller sur ecat24 de rentrer ton VIN et de voir sur les schémas ou elle se trouve.
Hebert
Humeur : bien
Ven 26 Aoû 2016 - 10:35
Merci beaucoup je vais essaye de trouver ça
patpin44
Humeur : triste
moteur qui chauffe et le ventilateur ne se declanche pas Empty sonde
Jeu 22 Sep 2016 - 17:09
bonjour,
j'ai changé la sonde, meme soucis puis emmené chez mon garagiste qui a refait le connecteur et c'est reparti !!
donc vérifies les contacts
