- R1neversNouveau
[Zafira A 1.8L essence 115cv] Problème de ventilateur moteur
Sam 29 Juin 2013 - 18:01
bonjour
en prenant ma voiture ce matin plus de batterie:saispas:
mon amis démonte la batterie et la recharge
quand il la remonter, le ventilateur (radiateur moteur ) tourne en permanence moteur froid contact couper
je pense que c'est cela qui ma vider la batterie cette nuit
car quand je suis rentrer chez moi hier le ventilateur tournée
on pense que cela vienne de la sonde de température (commander tout a l'heure )
avez-vous une petite idée ou une personne a qui cela lui est arrivée ?
merci d'avance
madison
merci d'avance
madison
Re: [Zafira A 1.8L essence 115cv] Problème de ventilateur moteur
Sam 29 Juin 2013 - 18:34
Peut étre un relais de collé, tu as essayé de débrancher la sonde voir si ça tourne toujours ?
- R1neversNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 18:42
oui ont a débrancher la sonde sans résultat
savez-vous ou sont les relais de ventilo ?
Sam 29 Juin 2013 - 18:46
Soit dans le compartiment moteur au dessus de la batterie, ou dans la boite a fusible.
- R1neversNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 19:00
je vient de démontée la boite au dessus de la batterie
il y a qu'un seul relais ( rose )
je ne sait pas si il correspond au ventilateur
quand la batterie sera recharger je l’enlèverai pour voir si le ventilateur s’arrête
- InvitéInvité
Sam 29 Juin 2013 - 19:12
Calorstat hs ?
- R1neversNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 19:18
je ne pense pas
température normal ...
et même a froid le ventilo se mais en marche des que je rebranche la batterie
Sam 29 Juin 2013 - 20:53
- R1neversNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 21:44
pour vos réponses
- R1neversNouveau
Dim 30 Juin 2013 - 11:44
bonjour
après une nuit de charge je remonte la batterie
le ventilo se mais en marche directement des les cosses branchées
je démarre la voiture et la 5/10 min après le ventilo ce coupe
je vais aller rouler un peut cet aprem je verrai bien
Dim 30 Juin 2013 - 18:08
Tiens nous au courant, et control la charge de l'alternateur aussi.
- michel 33Nouveau
Humeur : deconneur
Mar 16 Juil 2013 - 22:51
j'ai le même problème de temps en temps
il faut démonter le passage de roue gauche (roue enlever plus facile)
et taper gentillement sur le calculateur (moi avec un tourne vis)et
là ils se coupent
là ils se coupent
