[zafira b 1.9 ] problème moteur. Opel_z11
Il y a en tout 280 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 280 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
bartt69
[zafira b 1.9 ] problème moteur. Empty [zafira b 1.9 ] problème moteur.
Mar 10 Mar 2015 - 11:48
Bonjour.
Je viens vers vous car je viens de changer mon turbo, et une foi tout remonter corectement mon moteur tourne sur 3 patte.
Jai fait tester mai injecteurs il sont OK.
Pourtant quand je débranché le 4 même il n'y a aucune différence.
Je précise que j'ai aucun code défaut et aucun voyant d'allumer. Crying or Very sad
[zafira b 1.9 ] problème moteur. Empty Re: [zafira b 1.9 ] problème moteur.
Mar 10 Mar 2015 - 12:21
Pourquoi tu as changé le turbo ?
bartt69
Mar 10 Mar 2015 - 12:26
Il était mort grosse fumé jeuX d'en l'axe
bartt69
Jeu 12 Mar 2015 - 8:11
J'ai fait netoyer et tester les injecteur et toujours pareille.
Jeu 12 Mar 2015 - 8:20
si tu as possibilité de prendre tes compressions sur tes cylindres.
lorsque ton turbo a cassé, tu n'as pas eu un emballement du moteur? une conso d'huile excessive?
bartt69
Jeu 12 Mar 2015 - 8:25
J'ai pas eu d'emballement mai grosse conso d'huile
bartt69
Lun 23 Mar 2015 - 7:57
Résulta de la compression . Manque de compression sur 1 cylindre.
Je vais changer le moteur directement. J'en et trouvais un 120 000km à 800e avec boîte de vitesses manque juste le turbo, mai j'ai le mien qui et neuf.
Lun 23 Mar 2015 - 10:48
Piston percé.
Tu as trouvé une bonne solution.
bartt69
Lun 23 Mar 2015 - 10:51
Oui jorai du le faire depuis le début.
bartt69
Mer 25 Mar 2015 - 16:49
Y a til des précautions particulières pour changer le moteur . A par reprogrammer les injecteur?
