- bg06800Nouveau
Humeur : bonne en général
2 Voyants oranges gestion refroidissement et gestion moteur allumés 2.2 dti
Sam 18 Déc 2010 - 9:58
Zafira 2.2 dti de 2003
Voila le problème. De temps en temps , les 2 voyants oranges gestion refroidissement et voiture avec clé s'allument simultanément.
Les 2 ventilateurs moteur tournent alors à fond même avec zéro degré à l'extérieur. Aucun autre problème , ni perte de puissance ni rien.
Je coupe le contact , je remets, et c'est bon ...jusqu'au prochain coup. J'ai changé la sonde de refroidissement et c'est toujours pareil. (celle sous le cache Ecotec, facile à changer) :Quelqu'un connait-il cette panne.
Je précise que je n'ai aucune perte de puissance ni autre symptômes.
Re: 2 Voyants oranges gestion refroidissement et gestion moteur allumés 2.2 dti
Sam 18 Déc 2010 - 11:58
Salut, penses à aller te présenter dans la section dédiée pour les nouveaux membres stp:
Pour ton problème, il faudrait arriver à passer l'OP-COM au moment ou tes voyants s'allument et que tes ventilos se mettent à tourner à fond, voire même sans que ca se passe...
La sonde sous la cache Ecotec n'est pas la sonde de refroidissement mais la sonde qui t'indique la température sur ton compteur![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Seul le diag te dira quelle sonde est capricieuse et déclenche intempestivement
![2 Voyants oranges gestion refroidissement et gestion moteur allumés 2.2 dti 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
![2 Voyants oranges gestion refroidissement et gestion moteur allumés 2.2 dti 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
- bg06800Nouveau
OP CM
Sam 18 Déc 2010 - 13:28
Merci de l'indication;
J'imagine que ce que tu appelles OP Cm c'est ce qu'on appelle communément, "la valise de diag."
A+
A+
- bg06800Nouveau
de plus
Sam 18 Déc 2010 - 13:31
par contre j'avais oublié, si je débranche la sonde sous le cache Ecotec le phénomène se reproduit exactement.
les 2 voyants allumés et les ventilos à fond.
Si jamais quelqu'un peux faire le même test, histoire de voir si c'est pareil et surtout normal.
A bientot
A bientot
Sam 18 Déc 2010 - 14:21
Mets nous une photo de ta sonde stp et presentes toi!
- bg06800Nouveau
profil
Sam 18 Déc 2010 - 15:44
Comment enregistrer son profil???
Sam 18 Déc 2010 - 16:47
bg06800 a écrit:Comment enregistrer son profil???
Ben tu l'as fait
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
- bg06800Nouveau
OP-COM
Sam 18 Déc 2010 - 17:45
Oui j'ai trouvé comment se présenter et enregistrer.
Tu parles de OP-COM. Qu'utilises tu comme matériel et logiciel?
j'aimerais bien essayer. j'ai acheté (20€) un ELM327 USB mais je n'arrive pas à l'installer.(Windows XP)
Peut-etre faut-il faire l'install des drivers en étant raccordé aussi à la prise OBD de la voiture
merci des réponses
merci des réponses
Sam 18 Déc 2010 - 18:02
Je ne vois pas ce qu'est ton "ELM327 USB"...
Moi j'ai acheté l'OP-COM en Angleterre (matos de Chine) mais ca marche nickel, il y a le module a brancher sur la prise diag, et un CD (soft), en Anglais et en Allemand.
Je tourne avec un Vista de me*** tout simple, et je t'assure que ca fonctionne impeccable.
Voila un lien, c'est exactement ce que j'ai![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- bg06800Nouveau
OP-COM
Sam 18 Déc 2010 - 19:02
merci. je vais commander.
Sam 18 Déc 2010 - 20:41
- InvitéInvité
Dim 19 Déc 2010 - 0:40
bg06800 a écrit:merci. je vais commander.
Faut que je m'en achete un aussi marre d'aller chez Opel paye 60 voir 80€
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
- frcNouveau
Humeur : plutot ccol
Dim 19 Déc 2010 - 18:26
Si je comprend bien,l'ordi portable s'impose.
![2 Voyants oranges gestion refroidissement et gestion moteur allumés 2.2 dti 136688](/users/1412/11/81/04/smiles/136688.png)
- InvitéInvité
Dim 19 Déc 2010 - 18:31
frc a écrit:Si je comprend bien,l'ordi portable s'impose.![]()
Bin a moins de monter ton Zaf dans ton salon,oui
- bg06800Nouveau
ELM327 Scantool
Ven 31 Déc 2010 - 10:21
Mon système marche enfin. Incroyable le cable USB fourni était HS. Avec un autre cable c'est bon. Enfin la connexion est OK et je lis bien certain paramètre; (régime moteur position pédale etc)
Mais je crois que je n'arrive pas à lire les défauts. Il m'indique zéro défaut enregistré.
Or j'ai provoqué moi meme un defaut en debranchant la sonde de temperature. Le voyant au TB s'est bien allumé.
Il devrait donc y avoir au moins 1 defaut enregistré maintenant. Qu'en pensez vous???
Ven 31 Déc 2010 - 10:28
Il faut etre dans la "bonne section", par exemple, ta sonde d'eau peut se trouver avec le "refroidissement", donc si tu es dans le "moteur", tu ne verras pas le defaut apparaitre
- kebounetNouveau
Mar 24 Juil 2012 - 17:37
Juste une question ton compte tour s'afole quand ça arrive si non c'est ton capteur de PMH (30€).je m'explique le capteur ne recois plus la bonne info sur la vitesse de rotation de ton moulin par secu il met le refroidissement à fon au cas ou mais le mieux c'est avec un cable OBD
