nouveau camion à la maison [Zafira A 2.0 DTi]
+9
julien35000
Lolo93700
13 participants
Re: nouveau camion à la maison [Zafira A 2.0 DTi]
Sam 10 Sep 2016 - 11:42
Tu pourra faire des photos du montage, parce que je vois pas comment ça passe ?
Sam 10 Sep 2016 - 11:47
Laurent Gt a écrit:Tu pourra faire des photos du montage, parce que je vois pas comment ça passe ?
pas de soucis, je vais faire ça
Jeu 15 Sep 2016 - 19:13
aujourd'hui le temps n'etait pas terrible en normandie donc, on demonte la bertone et, on equipe le zaf de beaux fonds de compteur blanc
au passage, decrassage de l'entourage du compteur sur le zafira car c'est bien encrassé. a l'epoque ils ont dut mettre un revetement sur les plastique car j'avais eu le meme soucis sur mon D.E gris
Jeu 15 Sep 2016 - 19:15
demain c'est depose de la console centrale pour installer le kit reparation du levier de vitesse
- PtitDom4 places
Sam 17 Sep 2016 - 18:02
Bon courage
Dim 18 Sep 2016 - 18:16
PtitDom a écrit:Bon courage
merci mais vu le temps que nous avons eu et un manque cruel de courage, j'ai juste remonter le tableau de bord et rien d'autre!
il reste des endroits à nettoyer mais marre de le voir demonté.
j'ai également changer les bougies de préchauffage car j'avais un voyant "defaut" à froid.
Mar 27 Sep 2016 - 14:24
petit achat du jour pour le zaf
4 koni qui seront couplés aux ressorts d'OPC pour que ça tienne un peut mieux le pavé car les amortisseurs d'origine commencent à etre faiblard.
je recupere les semelles et coupelles neuves ainsi que les caoutchoucs de ressorts arriere de mon astra.
Mar 27 Sep 2016 - 18:17
pas mal
dit moi apres montage si la voiture reste souple avec les koni ..
Mar 27 Sep 2016 - 18:21
karimdu13 a écrit:pas mal
pas de soucis, je te dirais ça.
j'ai un pote qui a ressorts eibach et bilstein b8 sur son A OPC, chaussé en 225 40 18, j'ai ete agréablement surpris car ça reste confortable quand meme malgré que ce soit des amortisseurs reputés dur.
Mar 27 Sep 2016 - 18:26
merci .....
j'ai voulu monter des koni ou eibach ..mais trop peur que se sois trop dure ......
je suis en monroe ... tres souple .....
Mar 27 Sep 2016 - 18:40
j'ai du bilstein b4 su mon astra, ça remplace un amortisseur d'origine mais vaut mieux monter du sachs qui est tout aussi bien voir meilleur pour moins cher ou tarif egale.
pour le zaf, j'aurais bien mis du b6 ou b8 mais trop cher, ça reste un DTI donc pas spécialement l'utilité de cette gamme d'amortisseurs donc, je vais testé les koni. j'en ai eu a l'epoque sur des golf gti et 205 gti et c'etait correct. je vais les monter avec des ressorts d'OPC histoire de rabaisser un peut la garde au sol sans trop trainer par terre et ce sera tres bien avec les jantes en 17" que je refait actuellement.
Mar 27 Sep 2016 - 18:41
Mar 27 Sep 2016 - 18:55
jante zafira DE .......sa reste de tres belle jante est surtout d'origine opel ....
j'ai les meme dans mon garage ..
Mar 27 Sep 2016 - 21:23
je passerais mes 16" en pneus neige, et oui, en normandie il gele la nuit en hiver et j'aime bien les jantes d'origine car elles sont quand meme + solide que les jantes tuning.
Jeu 29 Sep 2016 - 18:29
Jeu 29 Sep 2016 - 20:31
Ven 30 Sep 2016 - 18:31
Ven 30 Sep 2016 - 18:33
et ce midi, j'ai reçu une partie de ma commande
Ven 30 Sep 2016 - 18:44
il son ou les Caches Moyeu ?????
Ven 30 Sep 2016 - 19:36
ils etaient encore dans la voiture au moment de la photo car j'hésitais entre remettre mes Vauxhall noir ou remettre ceux que je viens de faire repeindre.
j'ai remis les gris
j'ai remis les gris
Ven 30 Sep 2016 - 19:43
tu as une sacrée paire de plomb
Ven 30 Sep 2016 - 20:31
c'est ma reserve pour aller à la peche! (70 grammes) cette jante là etait bien rapée, c'est pour ça qu'elle est à l'arrierepierrot42 a écrit::tu as une sacrée paire de plomb
Ven 30 Sep 2016 - 20:53
cache gris
ta pas les caches boulon .....
jai quoi moi avec les caches
Sam 1 Oct 2016 - 10:52
karimdu13 a écrit:cache gris
je les ai, ils sont dans une boite dans le garage mais avec l'epave de l'astra coupé, l'accés est un peut plus compliqué!
Sam 1 Oct 2016 - 12:26
te reste plus qua trouver........ PC avant ..arriere et baguette .... DE
Sam 1 Oct 2016 - 15:37
karimdu13 a écrit:te reste plus qua trouver........ PC avant ..arriere et baguette .... DE
j'ai un ami qui a ça chez lui en double, il est juste indecis sur ce qu'il va en faire
en attendant, petit boulot du jour:
