- surelle fabienNouveau
Humeur : bien
pb kit durite zaf opc A et p1106
Sam 3 Sep 2016 - 15:44
bonjours a tous!!!
je possède un zaf A opc 2L turbo 200ch reprogrammé et j'ai mon pti voyant qui s'allume en se moment avec un jolie code P1106 bon visiblement sa vient de mon circuit de sural en fouillant j'ai vue l’état de mes durit de dépression et la j'ai pris peur !!!
ma question est ce que vous pouvez m’éclairer plus sur se code défaut
et la deuxième ou je peut trouver un kit complet de durite pour mon zaf (toute les durites les grosse et dépression)
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
Re: pb kit durite zaf opc A et p1106
Sam 3 Sep 2016 - 17:42
P1106 c'est le capteur qui est en le papillon et l'échangeur (vers la batterie) regarde s'il est pas plein d'huile.
Pour le durite du turbo regarde ebay, txautosport, etc
pour la dépression, tu parle de la quelle?
Humeur : bien
re
Sam 3 Sep 2016 - 17:48
merci de ta reponse deja sa me situe un peut je viens de le netoyer j'ai suprimer le code m 'ai il revient des que je monte au dessus de 4000 tours
j'ai nettoyer le debimetre aussi je comprend pas !!!
les durite de depression qui parte de la pipe d'admition!!
