- James32 places
Humeur : Ok
Désamorçage gas oil
Mer 12 Oct 2016 - 8:00
Sur Zafira A Diesel de 2004, souvent des difficultés de mise en route qui m'apparaissent être dus à un désamorçage de l'appro en gas oil. J'ai installé une poire qui permet de re-remplir le circuit et de redémarrer mais pas sans difficiultés ... il faut une bonne batterie !!.
Le Pb apparaît en particulier si je gare la voiture en pente l'avant en haut, pas de soucis dans l'autre sens.
Est-ce que je peux trouver un schéma de ce circuit d'alimentation? ou de par vos expériences y a -t-il un composant (raccord, durit, clapet, joint) à vérifier en premier?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Désamorçage gas oil
Mer 12 Oct 2016 - 9:52
J'ai appris récemment que sur les Zaf A les durites de retour HS peuvent désamorcer le circuit donc tu peux çommencer à chercher de ce côté là.
- James32 places
Humeur : Ok
Mer 12 Oct 2016 - 12:31
Ah OK Merci Bobol
Je visiterai ce secteur
A+
A+
- BARJMAN6 places
Ven 14 Oct 2016 - 11:25
oui je confirme, je fais toujours attention comment je gare mon vehicule ... cela toujours fait.
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 12:08
Hello!
Sérieux ou "lol" BARJMAN !
A+
A+
- BARJMAN6 places
Ven 14 Oct 2016 - 12:19
tres serieux , le zaf depuis que je l'ai acheté "neuf" a toujours eu des soucis de demarage dans des pentes importantes ,l'arriere dans la pente.
alors je gare toujours le nez dans la descente.
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 13:18
Ok c'est exactement notre cas, et je ne comprends pas qu'on ne puisse trouver solution sur une voiture d'une telle diffusion et à l'incontestable succès
J'attends éventuellement des commentaires d'autres utilisateurs qui auraient solutionné le pb.
Cordialement
JJa
Cordialement
JJa
Ven 14 Oct 2016 - 13:31
ce problème exicte sur d'autre marque, surtout quand le resevoir n'est pas plein.
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 14:14
Ok ! Je ne suis pas expérimenté dans le domaine des diesel, mais il doit bien y avoir une raison pour que ce phénomène soit ainsi répandu !
Ven 14 Oct 2016 - 16:32
pierrot42 a écrit:Salut,
+1 , s'il est en dessous de la moitié, j' ai une goutte au front avant de démarrer
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 16:40
Oui je comprends ça, car c'est la batterie qui déguste; elle intérêt à être elle aussi bien chargée et en forme !!!
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 17:19
Super Merci Chatnoir!
Je me sens bien dans le même cas
J'aurais aimé trouver un schéma montrant le parcours de toutes ces durites aller et retour de GO
Y en a-t-il à vérifier sous la caisse jusqu'au réservoir ? car c'est une galère d'accéder et fouiller dans la mécanique de ce modèle diesel (Ph. A 2004)
Je viens de lui changer 1/2 arbre transmission, ça c'est simple à faire 1h 1/2 Puis après vidanger et remplir la Boite de Vitesse là c'est la merde. Il faut démonter quantité de trucs trouver les bouchons (3h de boulot et en plus une huile spéciale rouge)
Merci à toi
Merci à toi
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Ven 14 Oct 2016 - 17:48
Il y a un clapet dans la vis du tuyau de retour sur la pompe.
La mienne fuyait si on soufflait dedans.
J'en ai commandé une neuve pensant resoudre le problème.
Malheureusement la neuve fait pareil.
Donc comme j'en ai raz le bole après avoir fait la pompe a injection, les joints d'injecteurs, les durites, les petits T en plastique, je garde le plein et je me gare a plat.
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 14 Oct 2016 - 17:57
Je reste malgré tout perplexe devant ce problème qui semble récurrent fréquent et bien connu, mais sans solution surtout de la part du constructeur dont on ne peut nier la qualité et compétence technique: ... VW
