- PtitDom4 places
Code défaut P 105 & P 1100
Sam 12 Nov 2016 - 18:36
Bonsoir à tous.
J'ai passé l'Op-Com sur le Zaf d'une amie et ce code est apparu.
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
Quelqu'un pourrait il m'éclairé sur le problème et la solution à y apporté?
Pour le P 1100 il semblerait que sa provienne du turbo, peut être un trou dans un tuyau quand pensez vous?
J'ai aussi ses autres codes défauts auxquels je pense avoir la solution, dites moi si je me trompe
P0400 Système EGR - problème de débit
Un bon nettoyage
P0703 Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
Le contacteur au niveau de la pédale à tester voir à changer
Code défaut P1635
Boitier de préchauffage ou relais de préchauffage ou bougie
à vous
Un bon nettoyage
Code défaut P1635
à vous
- PtitDom4 places
Re: Code défaut P 105 & P 1100
Lun 14 Nov 2016 - 9:37
Bonjour à vous
Personne n'aurais une idée pour m'aider?
- fred592 places
Humeur : joyeux
Lun 14 Nov 2016 - 10:41
salut c est une vanne egr electrique ou pas
- PtitDom4 places
Lun 14 Nov 2016 - 13:31
Aucune idée je n'ai pas encore ouvert le capot pour le moment juste passer l'Op-Com.
Lun 14 Nov 2016 - 20:57
C'est quoi comme Zaf (motorisation, modèle, année)? Est ce que tu as effacé tous les codes défauts avant de refaire un scan ? Il faut être sur que les defaut lus sont toujours présents.
- PtitDom4 places
Lun 14 Nov 2016 - 21:56
C'est un Zaf de 2000 2.0l dti.
J'ai commencé par faire un scan, puis je les ai effacer, redémarrer et refait un scan: Résultat les mêmes sont réapparut.
Mar 15 Nov 2016 - 10:27
Ok, pour l'EGR un bon nettoyage ne lui fera pas de mal, par contre si on rajoute à ça le p0105 et le p1100 il serait judicieux de vérifier toutes les petites durites de dépression, voir même de les changer par précaution.
Quelles sont les symptômes ?
- PtitDom4 places
Mar 15 Nov 2016 - 14:52
Le voyant celui qui ressemble à une pompe entre le voyant de batterie et d'huile.
Une fois allumé elle n'a plus de pêche.
Mer 16 Nov 2016 - 2:45
Je t'ai posé la question mais je connaissais déjà la réponse, le voyant ce n'est pas une pompe mais un moteur. Elle passe en mode dégradé, maintenant il faut trouver la cause, commence par les petites durites c'est le moins cher et le plus facile !
- PtitDom4 places
Mer 16 Nov 2016 - 9:36
Ok je te remercie je vais voir avec eux quand commencer et je reviendrais mettre des news ensuite
