- monolithNouveau
Humeur : breton
[Résolu]Problème ouverture capot
Ven 13 Jan 2017 - 7:49
Bonjour à vous,
l'opel zafira 1.9 CDTI de mon épouse a un problème d'ouverture capot:
Quand je tire sur la manette, j'entends un clac, mais le capot ne s'ouvre pas. Je pense que le câble a du sortir de son logement au niveau de la serrure.
Il y a-t-il un moyen pas trop difficile pour pouvoir déverrouiller le capot sans passer par la case garage?
J'ai pensé par la calandre, ou par dessous le moteur avec une longue tige?
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Merci à vous
Merci à vous
- clem0202Nouveau
Re: [Résolu]Problème ouverture capot
Lun 16 Jan 2017 - 18:47
Bonjour ,
le miens était devenu pareil , j 'ai tirer la manette le capot ne c'est pas relever d un cran j 'ai donc tirer pour l'aider puis j ai mis de la WD40 sur les ressort d'ouverture capot et traverse et depuis nikel ras
- monolithNouveau
Humeur : breton
Jeu 19 Jan 2017 - 22:55
Bonsoir,
c'était effectivement le cas, totalement grippé, le WD40 a résolu le problème, mais quelle galère...
Merci pour votre réponse!
- [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Probleme fixation cache moteur = Un jolie bruit rock sous le capot
- probleme alimentation GO
- Pb refroidissement moteur: les 2 ventilateurs tournent en permanence. Zafira A 1.8 16V 115 cv 2000.
- Aide remplacement câble ouverture capot moteur
- niveau direction assistée zaf 2lDI 2000
