dispositif de diagnostic Creader V +
2 participants
Jeu 19 Jan 2017 - 18:57
Description du produit
L'OBD 2 modèle de dispositif de diagnostic Creader V + est spécifiquement conçu pour les véhicules OBD2. Il est utilisé pour l'analyse rapide de la mémoire des unités de contrôle moteur et de transmission faute, car ils sont installés dans tous les nouveaux véhicules. Notre OBD 2 modèle de dispositif de diagnostic existant Creader V + est une grande qualité OBD2 / EOBD2 scanner. Cet appareil professionnel de diagnostic ne nécessite pas un ordinateur. La connexion se fait uniquement via le connecteur et le dispositif est prêt à fonctionner. La lecture de la mémoire des défauts est donc très simple. L'erreur est affichée directement sur l'écran LCD. Dans le tableau de code d'erreur fourni pour déterminer le texte en clair. Le fonctionnement simple via deux boutons, l'appareil est très facile à utiliser et adapté à toute profane. Cette unité de dispositif de diagnostic professionnel pour le petit sac à main peut vous aider avec le diagnostic du véhicule. Examinez votre voiture vous-même en face d'un atelier séjour / inspection. Ainsi, il n'y a pas de surprises coûteuses plus!
Des avantages convaincants:
• Peut être utilisé sur tous les véhicules avec OBD II
• Convient pour tous les véhicules américains de BJ 1996 avec OBD II
• Convient pour tous les véhicules européens de l'essence de BJ 2001 avec OBD II et CAN
• Convient à tous les européens Diesel véhicules de BJ 2004 avec OBD II et CAN
• Facile à lire affichage LCD
• lit tous les codes d'erreur (général et codes spécifiques du fabricant)
• Efface tous les codes dans l'ECU
• Fonctionnement simple via deux boutons
• périphérique autonome, pas de piles ou ordinateur portable nécessaire
25 euro ..frais de port compris .
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: dispositif de diagnostic Creader V +
Jeu 19 Jan 2017 - 19:45
A bien noté ce qui est en gras.
Sa veux deja dire que pas mal de zafira A ne fonctionnent pas.
Il est entendu que 2001 et 2004 sont les années pour les NOUVEAUX modèles et non ceux vendu apres cette date.
