- polobouduNouveau
Humeur : normale
boitier commande prechauffage
Mar 24 Jan 2017 - 9:29
j'ai un zafira 19 cdti 120cv et suite à des problèmes de démarrage je voudrai changer le boitier de commande de préchauffage. J'ai vu qu'il se situe à l'avant de la batterie mais je ne sais pas comment il se démonte et si il faut faire une reprogrammation après.
Je précise que j'ai changé les bougies, le filtre à gasoil et la batterie. De plus, j'ai mesuré les tensions batterie à l’arrêt 12,5 V et 14,6 V en route.
En vous remerciant par avance des réponses.![boitier commande prechauffage 4487](/users/1412/11/81/04/smiles/4487.gif)
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: boitier commande prechauffage
Mar 24 Jan 2017 - 10:16
Salut.
Pour info j'ai changé le mien et je vais faire les bougies de préchauffages dès que les condition météo seront plus clémentes parce que là ça caille sévère...
Sinon pour le boitier de commande pas de truc particulier à faire. Il suffit de passer un tournevis entre le support batterie et le module pour le libérer ensuite déconnecter puis connecter le nouveau et remettre en place.
ATTENTION à bien vérifier la couleur du tiens (bleu ou noir) sur la partie plastique du boitier (dessous). Comme il le précise pour la commande, mieux vaut ne pas se tromper.
Petite question concernant le changement de tes bougies de préchauffage.
Les as-tu changé toi même ?
Si oui, as-tu démonter la rampe d'injection ?
Et as-tu rencontrer différents problèmes ??
Merci pour ton retour.
- polobouduNouveau
Humeur : normale
Mar 24 Jan 2017 - 13:57
Merci pour ta réponse.
Concernant les bougies, je les faites changer par un copain mécano. Il n'a pas démonter la rampe mais c'est quand même assez galère. Il a mis plus d'une heure trente pour le faire parce qu'elles sont derrière le bloc et assez profond. Mais avec de la patience ça doit le faire.
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
changement bougies
Mer 25 Jan 2017 - 2:11
salut wavet pour les bougies, comme il a précisé poloboudu j’avoue que c'est galère a les changer sans démonter la rampe d'injection, leur emplacement est vraiment profond, mais sa reste faisable, il va te falloir absolument rallonge avec une douille articulé ou cardan pour que tu puisse le faire. moi perso j'ai trouvé que la 2eme bougie coté distri était la plus difficile à faire.
- wavet4 places
Mer 25 Jan 2017 - 9:18
Merci poloboudu et braditleboss pour vos retours.
Comme la météo n'est pas très en adéquation avec les activités extérieures (ça caille bien quand même...), je changerais les bougies quand je serais sûr de ne pas y laisser les doigts
A l'occasion je ferais quelques photos si je peut.
J'ai vu ce dont j'ai besoin comme outils et j'en suis équipé. Il ne reste qu'a attendre une éclaircie pour passer à l'action. Et ça devient urgent car quand il fait froid ça démarre pas bien mais en plus avec des bougies HS.... En espérant que ce ne soit QUE les bougies car alternateur fait et il ne manquerai plus que le démarreur soit fatigué.... Je verrais bien..
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![boitier commande prechauffage 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
