vitres arriere zafira A
+4
fabienpriez
chaos
zaf73
8 participants
- zaf733 places
Humeur : trés bonne humour
Sam 11 Fév 2017 - 21:08
bonsoir a tous,
voila mes problemes,sur mes deux zafira A ,les vitres arriere ne se leve pas avec les inter des portes,mais fonctionne toutes avec l'inter coter chauffeur.
serait il possible que cela vienne de l'inter qui condane les vitres arriere?
sur le zaf de ma femme,j'ai reparer les fils coter arriere droite,mais le probleme est toujours la!!
merci de vos reponses
- chaosNouveau
Humeur : happy
Re: vitres arriere zafira A
Dim 12 Fév 2017 - 10:53
Regarde dans "l’accordéon" du passage de porte coté conducteur, tu as peut être un des câbles qui correspondent au verrouillage des commandes arrières coupés (un blanc et un rouge de plus petite section).
Bon courage
- zaf733 places
Dim 12 Fév 2017 - 12:48
Bon courage
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Dim 12 Fév 2017 - 18:28
j'ai eu ca aussi.....fil coupé dans la gaine entre la caisse et la porte
- PtitDom4 places
Mer 15 Fév 2017 - 15:30
J'ai le même problème que toi, plus de jus depuis un mois à l'arrière
Je vais regarger sa ce week-end si sa proviens de la porte conducteur.
- gr3gwarNouveau
Humeur : ;)
Lun 29 Jan 2018 - 22:46
J'ai la même sur la mienne...
Que les inter arrières ne fonctionnent pas, ça viendrait des fils qui passent dans la porte avant conducteur si j'ai bien compris ?
- sdafNouveau
Humeur : Bonne humeur
Mer 28 Mar 2018 - 21:06
Bonsoir,
J'ai aussi un dysfonctionnement sur la vitre AR droite ; lorsque j'ouvre la portière ARD, la vitre descend électriquement, et toute seule, sans que le contact ne soit mis et sans toucher aux interrupteurs de cette porte, ni même à celui du conducteur !
C'est très fort !
C'est très fort !
Mer 28 Mar 2018 - 21:18
Il faut refaire le faisceau en bas de portière, les fils ce coupent à force d’ouvrir/fermer ces dernières, c’est une des maladies sur Zafira!
- coucoutsaNouveau
Humeur : Hummmmm
mon lève vitre arrière en panne
Jeu 31 Mai 2018 - 21:55
Bonjour à tous j'ai aussi ce problème sur ma Zaf 2004 avec ma porte passager arrière droite et j'ai vérifié le fusible numéro 15 mais je ne pense pas que c'est ça parce que l'autre vitre électrique arrière fonctionne.
Au niveau du câblage de la porte arrière droite je n'ai rien vu de spécial.
Visuellement la seule chose qui diffère de l'autre porte passager c'est la petite loupiote de l'interrupteur qui est éteinte par rapport à l'autre quand le contact est mis.
Concernant le câblage à l'intérieur des gaines entre la carrosserie et les portes je ne vois rien de spécial dans aucun.
En précisant que aussi bien l'interrupteur de la porte passager que l'interrupteur de la porte conducteur ne fonctionne pas pour cette vitre là !!
Comme vous voyez un petit casse-tête.
Je ne vois à ce stade-ci qu'une seule chose ce serait que le moteur de cette vitre soit mort et que le courant passant par le moteur et allant à l'interrupteur ne fonctionne plus.
Ce qui expliquerait que le courant ne passe plus et ne va plus jusqu'à l'interrupteur.
je vais voir si je peux tester le moteur.
Si quelqu'un a une idée je ne vois vraiment pas ce qui se passe.
Jeu 31 Mai 2018 - 22:30
- coucoutsaNouveau
Humeur : Hummmmm
Jeu 31 Mai 2018 - 23:43
Est-ce dans la partie à l'intérieur de la porte passager ou ailleurs ?
- coucoutsaNouveau
Humeur : Hummmmm
Mer 6 Juin 2018 - 9:02
Bonjour à tous et merci de toutes vos réponses, j'en avais encore une de question concernant les moteur essuie-glace arrière et vitre électrique, quelqu'un peut-il me dire comment on peut tester ces deux moteurs sans démonter complètement les mécanisme ? J'ai un multimètre est-ce que c'est suffisant ?
Merci pour tous vos renseignements
