[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. Opel_z11
Il y a en tout 398 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 397 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-38%
99.99 € 159.99 €
chaos
chaos
Humeur : happy
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. Empty [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique.
Ven 8 Juil 2016 - 23:12
J'envisage de passer les vitres arrières manuelles de mon Zafira A en électrique, j'ai déjà fait le tour des pièces nécessaires (kits moteurs + lèves vitres + commande ARD/ARG + conducteur).Avant de me lancer je voudrais vos avis, savoir si c'est faisable sans trop de difficultés, notamment au niveau du faisceau (pré câblage des connecteurs et relais...ou pas [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687,je n'ai pas encore démonté les panneaux des portes pour vérifier), et des perçages à effectuer pour fixer les mécanismes.
Quelqu'un du forum dans le mème cas a -t-il déjà fait cette modification ?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. Empty Re: [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique.
Ven 8 Juil 2016 - 23:56
salut ..
récemment j'ai démonter le zaf de mon beau père .. car direction casse [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687
je recup le max de piece pour moi ...
donc le système des leves vitre des 4 portes ...pfffffffff pour les sortir j'ai pleurer tous les larmes de mon corps ... [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 243621 ..
sa passe juste de chez juste .....
un truc a te dire mon pote ..bon courage ....
chaos
chaos
Humeur : happy
Sam 9 Juil 2016 - 0:14
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 545898 Merci,si c'est difficile mais pas impossible c'est bon [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687.Et pour la partie faisceau...ce week end je vais demonter les panneaux de portes pour voir s'il y a un précablage en place.
chaos
chaos
Humeur : happy
Sam 16 Juil 2016 - 23:18
J'ai démonté l'arrière gauche, ce n'est pas précablé...  Crying or Very sad ,il y a seulement les cables servant à la centralisation.Sur le connecteur bleu qui arrive à la porte il y a des câbles qui ne sont reliés à rien dans la porte,ils doivent être prévus pour la commande, le moteur des lèves vitres et le tweeter absent donc je pense que c'est faisable en changeant le réseau des portes...
Sinon je suis tombé sur cette solution alternative, en gardant le système manuel en place:http://www.ebay.fr/itm/262202830164?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Qu"en pensez-vous ? Cela risque-t-il de générer des erreurs avec L'ODB ?
chaos
chaos
Humeur : happy
Sam 30 Juil 2016 - 23:37
Finalement j'ai pu mettre les vitres électriques à l'arrière [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 893902, toutes les pièces trouvées sur b.coin : les deux lèves vitres éléctriques complets, les 3 commutateurs ainsi que les faisceaux des portes ARD+ARG+AVG, car non précablé, et pour finir un fusible de 30A à F17. Au début ca ne fonctionnait pas car j'avais des câbles coupés dans les 2 soufflets de passage des portes arrières [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687  (merci au forum qui m'a permis de connaitre cette panne courante du ZAF A [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 269867 ). Il me reste à changer le faisceau de la porte conducteur pour commander les vitres arrières, je m'y attaque demain.En attendant j'ai shunté dans le soufflet de porte AVG les deux câbles qui servent à activer les commandes arrières pour que ces boutons fonctionnent.Maintenant j'ai deux trous à la place des manivelles, me reste à trouver des bouchons obturateurs, ou changer les panneaux de porte si le résultat est trop moche [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687
Au passage j'en ai aussi profité pour installer des prises USB dans les deux portes arrières + passager, toujours en m'inspirant des bonnes idées trouvées dans vos posts [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 4487
Dim 31 Juil 2016 - 0:24
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 269867 [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 269867
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Dim 31 Juil 2016 - 0:39
usb [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 486847
Lun 1 Aoû 2016 - 1:19
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 358872
Bravo à toi... Cool pour ton zaf
Lun 1 Aoû 2016 - 7:07
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 269867 bien joué [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 269867
chaos
chaos
Humeur : happy
Lun 1 Aoû 2016 - 10:29
[ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 4487 les amis [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 486847
J'ai encore d'autres projets d'amélioration, toujours en suivant ce qui a déjà été fait ici:
-Radars de recul AV/AR (+caméra AV scratch )
-Feux de jour, phares + éclairage d'intérieur LED
-Vitres teintées
-Ouverture/Fermeture des vitres à distance
-etc scratch
Je ferai bientôt une présentation de mon ZAF [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 893902
Lun 1 Aoû 2016 - 15:45
comment ta pas presentééééééééééééééééé ton zaffff
chaos [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687 [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique. 319687 ...
