[zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse Opel_z11
Il y a en tout 244 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 244 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
virus0011
[zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse Empty [zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse
Dim 10 Fév 2019 - 17:15
bonjour.
ben voilà ,comme mentionné dans le titre,j'ai un problème au changement de vitesse.Il y a - de 1 an j'ai déjà eu ce problème et javais suivi le tuto ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et j'avais acheter la pièce recommandé sur ce même post,mais voilà,retour à la case départ,les vitesse sont dure et la première est pénible à passé.
La pièce serait elle déjà foutue?
Hormis ce fameux kit de réparation,il y a t'il d'autres choses a contrôler?vidange de boite?je ne l'ai jamais fait faire en 5 ans,je ne sais même pas a quand date la dernière.
j'ai mis un peu de wd40 sur les tiges de commande à l'intérieur de l'habitacle et au niveau moteur,sans grand changement.
si vous avez des idées,je suis preneur.
merci et bon dimanche à tous
lilboy67
Humeur : Excellente
[zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse Empty Re: [zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse
Dim 10 Fév 2019 - 21:05
Bonsoir, effectivement il faudrait faire une vidange de boite...
Les vitesses passent mal tout le temps ?
virus0011
Dim 10 Fév 2019 - 21:34
c'est surtout la première,les autres ca va encore.
le levier de vitesse est dure dans la ligne de point mort de gauche a droite.
je remarque un mieux a chaud,sauf pour la première.
Dim 10 Fév 2019 - 22:23
Tu as tenté de refaire le réglage au niveau des agrafes de verrouillage des câbles de commande et sélection du levier de vitesse?
[zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse 486847 !
virus0011
Dim 10 Fév 2019 - 23:42
qui revoila :-) après mes freins ,me voila avec le levier de vitesse lol! et qui viens encore à mon secour
non je n'ai pas testé le réglage des agrafes,j'ai aussi oublier de préciser que mon levier de vitesse ne reviens jamais au centre tout seul,si je le déplace a droite vers la 5ième par exemple et que je le lache,il restera a droite et ne viendra pas ce repositionné en face de la 3ème
Lun 11 Fév 2019 - 10:25
Hum bizarre ce phénomène scratch !
Il doit systématiquement revenir au milieu quand tu mets au point mort!
Refais le réglage des câbles en premier, petite photo:
Dit moi si ça améliore quelque chose!
virus0011
Mer 13 Fév 2019 - 9:16
bonjour,
petite question,qu'est ce qui provoque le retour du levier de vitesse au centre?ressort,autre?
Mer 13 Fév 2019 - 9:25
C'est au niveau de la boite à vitesse, tu as un mécanisme sur le dessus, la ou viennent s'enclencher les rotules de câbles de sélection et de commande, à l’intérieur tu as des ressorts de rappel(entour en jaune!):
virus0011
Mer 13 Fév 2019 - 9:46
merci,c'était la réponse que je ne voulais pas entendre,la boîte Crying or Very sad
une facon de tester sans devoir ouvrir?je fais de la petite mécanique,mais dès que ça touche le bloc moteur,je garde mes distances
virus0011
Mer 13 Fév 2019 - 11:04
a y regarder de + près et vu le jeu dans le levier de vitesse,je vais recommandé un kit,je suis peut être tombé sur un mauvais,mais bon 20.000km c'est pas beaucoup
virus0011
Mar 19 Mar 2019 - 11:34
j'avais dans l'idée de changer tous le bloc fixer avec les 4 vis,il y a 'til des correspondance avec d'autre modèle de la même année,genre astra?
Mar 19 Mar 2019 - 12:31
De préférence reste sur du Zafira équipé de BV F23!
Je suis pas sur que le sabot levier de vitesse soit identique sur l’Astra-G, je le vois plus bas!
Faudrait voir les références pièces pour chacun des modèles!
virus0011
Mar 19 Mar 2019 - 12:44
je vais chercher sur du zaf alors,ca coure quand meme les rues^^.
j'ai de + en + de mal à passer les vitesses,surtout 1ere et marche arriere.
hier j'ai enlever le soufflet du levier,quand je fais bouger mon levier legerement de gauche a droite,on vois la ptite molette blanche a gauche qui torche un peu,à mon avis l'ensemble est comment dire,fatigué [zafira A 2.0 dti]problème passage de vitesse 457407
