LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
- BARJMAN6 places
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Ven 31 Mar 2017 - 15:55
Laurent Gt a écrit:C'est l'éthanol qui fait ça, A/C admissions j'ai
c'est a dire ?
karimdu13 a écrit:regarde mon poto j'ai trouver ça
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1113871163.htm?ca=21_s
karim , mais je vais voir chez courtenay la je suis tranquille et surtout c'est garantie
Ven 31 Mar 2017 - 16:37
Moi j'men fous j'ai le temps de tout remonter!!
Culasse sur la terrasse prête à être dépouillée et nettoyée à mort, plus qu'a attendre le turbal tout neuf...
Têtes de piston et plan de joint de culasse nettoyés à fond aussi ça brille, on fera des photos du boulot de la culasse Lundi en principe????
Ven 31 Mar 2017 - 18:38
BARJMAN a écrit:Laurent Gt a écrit:C'est l'éthanol qui fait ça, A/C admissions j'ai
c'est a dire ?karimdu13 a écrit:regarde mon poto j'ai trouver ça
Un arbre à cames d'admission de X20XEV j'en ai un à vendre, quand au turbo tu as bien raison de le prendre chez Courtenay
- BARJMAN6 places
Ven 31 Mar 2017 - 18:44
Il yen a deux à mettre ,ça va être la ruine, déjà j'ai le turbo
Ven 31 Mar 2017 - 18:54
Alors non pas besoin de celui d'échappement, si tu préfères mettre se genre d'arbres équivaut à un arbre à cames plus pointu, donc un gain en réponse.
Ven 31 Mar 2017 - 18:56
Ca pourrait valoir le coup, reste à voir si le Barj peut attendre plus longtemps pour récup son Zaf car tant que j'ai pas remonté l'AAC pas de distri etc...
- BARJMAN6 places
Ven 31 Mar 2017 - 22:12
Laurent Gt a écrit:Alors non pas besoin de celui d'échappement, si tu préfères mettre se genre d'arbres équivaut à un arbre à cames plus pointu, donc un gain en réponse.
Oui mais à quel prix
Sam 1 Avr 2017 - 9:30
Boulot d'hier aprem (je poste, tu seras content de d'avoir des "souvenirs" de ton moteur refait)
Le bloc avec son joint de cucu:
Joint de culasse retiré (bien collé) en revanche la culasse est venue toute seul, un bon point!!!
Et presque 2h de boulot de décalaminage des têtes de pistons et du plan de joint à la brosse rotative, j'ai bouffé mes 2 batteries
Suivants:
Les 4, j'adore!
Les chemises sont PARFAITEMENT LISSES, aucune rayure, les compressions impec aussi, bon moulin!
Ensuite, nettoyage des puits de filetages des vis de culasse:
Y'avait de quoi faire!
Voilà, suite Lundi si tout va bien
Suivants:
Les 4, j'adore!
Sam 1 Avr 2017 - 10:01
beau boulot Drago
Sam 1 Avr 2017 - 10:23
quand j'avais refait le zaf, j'en avais parlé au mécano opel après, il m'avait demandé si on avait passé un coup de rodoir dans les cylindre, que ça y aurait fait du bien, perso j'y avait même pas pensé
Sam 1 Avr 2017 - 10:36
Sam 1 Avr 2017 - 10:39
un coup de rodoir dans les chemises sans enlever les pistons, faudra que ton mecano explique comment il fait
il faut le faire sur la totalité du cylindre sinon ça ne sert a rien et avec les pistons encore en place dans le bloc, c'est tres risqué et surtout inutile.
sur une refection complete de bloc avec changement de segmentation, ok c'est utile, tout comme controler l'ovalité des cylindres.
Sam 1 Avr 2017 - 11:05
Merci les copains, oui rodoir dans les cylindres même pas la peine d'y penser on peut pas faire la course complète en plus il faut les virer totalement!!!
Allez, gros boulot encore, préparation de la culasse pour Lundi, le plan de joint côté echappement avant:
Après:
Le plan de joint côté admission avant:
Après:
Démontage des poussoirs (j'attend l'huile Lundi pour les faire tremper, j'en ai pas...)
Plan de joint du couvre culbuteurs avant:
Après:
Les vieux joints admission/échappement:
Et le plus long et chiant, le plan de joint de culasse et les soupapes complètement calaminées:
Avant:
Après:
8 sur 16:
Et voilà fini, plus qu'a lui faire un bon bain pour virer toutes les impuretés et Lundi on vire les soupapes
Après:
Après:
Après:
Avant:
Après:
8 sur 16:
Sam 1 Avr 2017 - 11:25
Sam 1 Avr 2017 - 11:32
pierrot42 a écrit:
J'espere que le patron sera content!
Sam 1 Avr 2017 - 11:36
en attendant le bloc visuellement ne fait pas 110000kms mais plutôt 210000kms
Sam 1 Avr 2017 - 12:43
pierrot42 a écrit:en attendant le bloc visuellement ne fait pas 110000kms mais plutôt 210000kms
Bah tu sais sur une facture d'un moteur tu marques bien ce que tu veux en kilométrage....
Manque même une vis de support moteur côté bloc moteur, il tient qu'avec 2 vis, le Barj va se charger de me trouver la manquante....
Pour moi, le principal c'est que les compressions soient OK, donc bas moteur impec, le haut, j'en fais mon affaire
Sam 1 Avr 2017 - 13:09
il avait combien en compression?
Sam 1 Avr 2017 - 13:22
pierrot42 a écrit:il avait combien en compression?
J'ai pas mesuré LOL, mon compressiomètre est HS, mais en tirant la jauge à huile moteur tournant pas d'air ni de fumée (je sais, pas très orthodoxe....) mais assez fiable pour savoir
PS: Barj si t'as un bout de tuyau de cuivre diamètre extérieur 6 ou 8 on pourra prendre les compressions une fois tout remonté
Sam 1 Avr 2017 - 16:05
J'ai retrouvé les documents pour le remontage / serrage du turbo:
Sam 1 Avr 2017 - 16:18
Sam 1 Avr 2017 - 18:19
Suite et fin pour aujourd'hui, démontage des soupapes:
La culasse à poil, les lunettes sont bien crades:
Ben on continue le nettoyage
Voila!
Les 16 soupapes ultra calaminées truc de ouf!!!
Allez zou!!!
4 sur 16, on voit bien la différence, je peux pas trop insister car pas envie de bousiller le tour des soupapes (je les ai numérotées pour toutes les remettre à leur place pour pas fausser le rôdage original)
Les 16 décalaminées:
Voilà désolé Barj si j'ai avancé seul mais à 2 ça sert à rien, plus qu'a remplacer les joints de queue de soupapes, la elle a pris sa 2ème douche pour virer toutes les impuretés elle est toute propre
Voila!
Allez zou!!!
- BARJMAN6 places
Sam 1 Avr 2017 - 19:00
Tu es trop fort
Le père Noël est passé
Sam 1 Avr 2017 - 19:37
Je viens de remonter le carton qu'on nous pique rien, tu as commandé un seul joint spy arbre à came par contre!!!!
- BARJMAN6 places
Sam 1 Avr 2017 - 19:45
Je n'ai pas vérifié, j'ai juste posé dans la voiture, c'était la course today
Sam 1 Avr 2017 - 20:55
Sa va marcher moins bien avec un seul arbre
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
