LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
- BARJMAN6 places
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mar 16 Mai 2017 - 13:45
et pour faire plus propre un peu de cuir autour du pommeau :
et voilà... on continue la belle aventure
Mar 16 Mai 2017 - 13:58
nickel de chez nickel mon poto ....
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 14:01
il y a encore pas mal de job a faire. et ça avance tout de même.
Mar 16 Mai 2017 - 14:11
Mar 16 Mai 2017 - 14:12
doucement mais surement
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 14:16
Pierrot!
oui j'y vais tranquille , sachant en plus que j'ai toute l'installation du poste; des cameras; du wifi , peut etre un sono a part pour les gosses ... a voir .
la lumiere interne aussi , bref il y a du cablage a faire !
au faite ton cablage coté porte pour les retros , tu as une méthode , des photos ? parce que la je ne voispas du tout comment on va faire vu que le faisceau de la porte est plein
Mar 16 Mai 2017 - 14:24
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 14:37
j'ai complètement zappé ton montage , rooo vilain le barj!
et bien merci bien mon poto !
je vais essayé de trouver une autre methode pour le percage pour ne pas voir le fil ... enfin je dis ça mais tu as du tourner le probleme dans tous les sens ...
Mar 16 Mai 2017 - 14:47
pourquoi tu ne te repiquais pas sur les fils des rétro chauffant?? perso en presque 2 ans je sais même pas s'il fonctionne chez moi
Mar 16 Mai 2017 - 14:53
pierrot42 a écrit:pourquoi tu ne te repiquais pas sur les fils des rétro chauffant?? perso en presque 2 ans je sais même pas s'il fonctionne chez moi
j'ai pas compris pierrot ????
fils des retro chauffant
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 14:55
il veut dire pourquoi ne pas se brancher sur les fils des retros direct sur la partie degivrage!
Mar 16 Mai 2017 - 14:58
ben sur la glace des retro ext, tu as bien 2 fils de branché dessus, donc ces fils là rentre bien dans l'habitacle par la prise accordéon de la porte, suffit de trouvé ces 2 fils, coupé pour amener le jus jusqu'au rétro et bien isoler coté alim dégivrage rétro pour pas faire de court jus.
Mar 16 Mai 2017 - 15:00
z'avez compris
comme ça pas besoin de tiré 2 fils vu qu'on on prend des déjà existant
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 15:04
ça dépend du voltage demandé... mais ca peut etre une bonne idée
Mar 16 Mai 2017 - 15:12
bon courage mon poto .....
car a l'interieur c'est serréééééééééééé de chez serrééééééééé .....
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 15:29
meme au niveau de la coque?
Mar 16 Mai 2017 - 15:32
yes
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 15:33
quel diametre as tu pris en fil ?
Mar 16 Mai 2017 - 15:35
Bien cette accoudoir
Mar 16 Mai 2017 - 16:14
si le schéma électrique que j'ai sont ok, je trouve pour le système des rétro dégivrant
prise rétro,
-pine 4, +12v
-pine 5, masse
sur prise porte
-pine 19, +12v
-pine 1, masse commune
diamètre des fils 0.75 sauf masse commune en 2.5 a la prise de la porte.
moi j'ai une idée de futur modif du coup là
prise rétro,
-pine 4, +12v
-pine 5, masse
sur prise porte
-pine 19, +12v
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 16:16
laurent
oui pierrot il y a de quoi faire , deja trouver du cable 0.75 et puis comme dit karim , il n'y a pas de place
a voir
a voir
Mar 16 Mai 2017 - 16:26
pourquoi faire trouver du câble, vu que tu utilise ceux déjà existant
en gros le truc que tu veux brancher, tu le branche sur les connecteur du dégivrage des rétros (juste a trouver le bon +12v et le -), et en bas dans l'habitacle, tu cherche le fil pine N°19 de la prise de porte a couper pour y mettre l'alimentation +12v que tu veux
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 16:29
bon ben la tu commences a me parler javanais mais je pige ton truc quand meme!
mais il me faut quand meme du cable pour alimenter et brancher les gadgets
Mar 16 Mai 2017 - 16:32
tu as quoi a alimenter?
photo des truc a brancher?
- BARJMAN6 places
Mar 16 Mai 2017 - 16:35
une bande de leds clignotant , une led de présence d'ouverture véhicule , et une camera!
Mar 16 Mai 2017 - 16:43
tout ça tu va en chi..
le truc que je te dis ira très bien juste pour la led de présence, tu l'a branche avec le plafonnier c'est ça?
le reste ben, caméra passage par le truc noir et le cligno passage direct dans l'aile
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
