LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Opel_z11
Il y a en tout 131 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 131 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Empty Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mar 16 Mai 2017 - 16:43
tout ça LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 tu va en chi.. lol!
le truc que je te dis ira très bien juste pour la led de présence, tu l'a branche avec le plafonnier c'est ça?
le reste ben, caméra passage par le truc noir et le cligno passage direct dans l'aile
Mar 16 Mai 2017 - 16:44
oui je n'ai pas bien le choix ... mais bon on va faire ca propre Cool Wink
Mar 16 Mai 2017 - 16:49
faudrait trouver une gaine soufflet pour passer les câble propre de la porte a l'habitacle
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 16 Mai 2017 - 17:15
je viens de retrouver des photos que j'avais faite pour des modif de mon ex voiture,
intérieur full led bleu (surtout grosse modif au poignées de porte, ajout d'une led)
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Photo010
https://www.forum-zafira.com
Mar 16 Mai 2017 - 17:34
Bon il devient propre à l'intérieur c'est cool!!!!
Pour le ventilo moteur, il déclenche à 92°, en fait les 2 s'enclenchent (celui de clim aussi) donc la ton problème est dur à résoudre vu que c'est parti 15 jours et que là le voyant est revenu je vois pas...
Mar 16 Mai 2017 - 21:12
Ca fait propre LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 269867 tu as aussi changé celui du frein à main?
Mar 16 Mai 2017 - 21:44
Merci chat noir. Oui le frein à main est fait aussi
@drago , oui ça a durer 2 jours mais la le ventilo ne tourne plus ce n'est que le ventilo de la clim qui s'enclenche à 91°.
Les fusibles sont bons ceux qui sont sous le capot du côté du bocal .
Par contre je n'ai pas réussi à tester le ventilo seul , en plus il y a une resistance dessus non?
Et je ne trouve pas sur le net ou se trouve les fusibles des ventilos exactement...
Mar 16 Mai 2017 - 23:01
coté habitacle,
F35 10A
F39 et F40 5A
F50 40A
coté moteur,
F4 30A
F8 40A
y aussi 1 ou 2 relais (R2 et/ou R6) coté moteur
Mar 16 Mai 2017 - 23:03
OK merci Pierrot , pour vérifier le ventilo il vaut mieux se brancher ou ? J'ai essayé de brancher 2fils sur la batterie mais rien ne fait ... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 180642
Mar 16 Mai 2017 - 23:08
branche en direct sur la batterie ...... si il tourne pas ben il et mort ...
Mar 16 Mai 2017 - 23:17
Oui bien sûr , mais il y a une résistance aussi j'ai pas envie de tout griller lol!
Si ça se trouve c'est le ventilo qui est raide ...
Mais avant je voulais vérifier tous les fusibles et relais qui pourrait être HS.
Pour l'instant je n'ai aucun fusibles HS.
Côté relais , j'en sais rien . Faudrait le tester sur son voltage...
Mar 16 Mai 2017 - 23:21
passe voir le docteur MR Drago
Mar 16 Mai 2017 - 23:24
Oui mais là il dort ...il a poser les Adidas LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407
Mar 16 Mai 2017 - 23:42
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 89084 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 89084 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 89084 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 89084 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 89084
Mer 17 Mai 2017 - 8:58
On va checker ça demain today si tout va bien remplacement de mon embrayage de clim sur l'Astra
Mer 17 Mai 2017 - 9:27
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 269867 je pense que je dois pas prendre le bon cable pour tester le ventilo ... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 319687 mognone ce barj LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 405723
Mer 17 Mai 2017 - 11:16
vu le faisceau du ventilo LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 319687 faut passer par en-dessous pour voir tout ca.
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Captur12
Mer 17 Mai 2017 - 11:40
y a le truc n°5 aussi, moi la c'était elle qui était débranché!!
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Sans_t12
Mer 17 Mai 2017 - 11:43
c'est la resistance ça , oui ca c'est bien branché pour ma part.
il faut passer par en dessous pour vérifier tout le cablage... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 319687
tu n'as pas de protection toi sous le zaf?
Mer 17 Mai 2017 - 12:55
non
Jeu 18 Mai 2017 - 21:58
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 545898 les zaficionados LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 545898
aujourd'hui , c'était un jour d'entre aide et joviale. suite aux mesaventures de DRAGO et de son compresseur , enfin l'embrayage du compresseur, il m'a demandé mes 2 mains mes deux pieds et mes outils pour l'aider . Ma tete ,comme vous l'avez remarqué ne lui a pas servi.
Mais heureusement pour moi Si. LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 405723 Very Happy
on a reposé le PC, la barre de protection , les ventilos les radiateurs les durites les prises , vidé le bocal de LDR .
bref tout sur la chaussée mon zaf a POIL Embarassed le nez a l'air !
on s'attaque a la remise en place de cette fameuse durite qui a mis 1 mois pour arriver de Londres a Grenoble !
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Img_2181
et la sur la photo , on peut voir que cette pièce a été repensé de A a Z puisqu'on voit une durite en caoutchouc avec insert en acier , comparé a l'original qui était tout en acier.
suite a ca on a cherché quelle était  la cause du voyant du ventilo des radiateurs . A notre grand soulagement.
LA PRISE DU VENTILO ASPIRANT ETAIT PAS BRANCHE LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 319687
ON NE DIRA RIEN  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 655665  a qui la faute  Suspect  .............................on était deux ... sur l'affaire. LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 401592
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Img_2183
en petite finition j'ai ajouté ma petite touche personnelle vous l'aurez compris sur l'image qui suit.
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Img_2182 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 4487 a toi Drago j'ai passé une bonne journée certe 11h de bricolage , mais on s'est bien marré.
promis je ne te parlerai plus de compresseur  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 938270  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 938270 tu sais le truc a une vis a foirer LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 2270  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 938270  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 938270  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 938270
allez je dis plus rien  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407  LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 passe une bonne nuit .
et pour finir :pour faire comprendre mon avis et ma détermination qu'il faut qu'il arrête de jouer a la disqueuse j ai du me faire comprendre :
voyez son oeil :
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Img_2184
Jeu 18 Mai 2017 - 22:33
Ça c'est du travail à l'oeil, bon on voit pas asse la plaque vxR Very Happy
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 Sans_t10
Ven 19 Mai 2017 - 9:13
Au top mon pote, vraiment une super journée (enfin super aprem en fait lol....vu la matinée... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 319687 )
Vraiment nul cette prise pas branchée m'enfin ça va c'est reglé, et soulagé pour la descente d'huile du turbo, belle pièce je trouve, bien mieux que l'ancienne en "accordéon" n'importe quoi pfffffffff...
Sinon je dis rien, mais y commence à prendre de la gueule son Zaf là ça me plaît beaucoup... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 659375 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 659375 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 659375
Bon pour l'oeil sinon ça va ce matin, pas mal, un peu rouge mais ça passe, ouf ouf, bien flippé vu que ça saignait....
On remet ça quand tu veux LE BARJ!!!! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407
Par contre chu super moche sur la photo merde, heureusement que c'est un forum de Zafira et pas Meetic ou Hugh Avenue, aucune chance là!!! lol! lol! lol!
Ven 19 Mai 2017 - 21:04
T'as de beaux yeux , tu sais? LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 916744 lol!
Sam 20 Mai 2017 - 9:48
chat noir a écrit:T'as de beaux yeux , tu sais? LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 916744  lol!
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407
Sans dec en vrai oui j'ai de beaux yeux je les fais toutes craquer lol! lol! lol! lol! Mais là laisse tomber la tronche et les yeux quoi!!!! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407 (mode jemelapetegrave OFF)
Sam 20 Mai 2017 - 12:04
Oui,je suppose bien que c'est pas ta tête habituelle lol! sinon, les petites vieilles doivent changer de trottoir en te voyant pale LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 27 457407
