LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
- BARJMAN6 places
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mar 29 Aoû 2017 - 8:39
ok merci Laurent , chez oscaro ils ont 2 Bosch différents d'ou ma question
bon j'ai encore des ratés ce matin et du coup codes erreur
P0340 -08
P0340-04
P0170-09
P0170-06
P0340 -08
P0340-04
P0170-09
P0170-06
Mar 29 Aoû 2017 - 9:07
Je vois pas pourquoi oscaro met 2 références de bosch...
Pierrot42 avait le code P0170 quand il a commencé a mettre de l'éthanol avec les injecteurs d'origine.
Les codes en P0340 sont liés, essaye de nettoyer la prise du capteur et selon peut être le changer, et voir se que ça donne après pour le P0170, pour l'instant continu a tourner avec du SP98.
P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 - panne
- BARJMAN6 places
Mar 29 Aoû 2017 - 9:30
oui je pense aussi , mon mélange n'est pas assez riche en SP98 ,
mais les ratés que j'ai; je les ai meme depuis 3 semaines sachant que je roulait qu'au SP 98 ou 95
je pense a la pompe a essence a changer et ainsi qu'au filtre
Mar 29 Aoû 2017 - 9:35
Donc juste avant que tu parte en vacances, fait déjà le filtre (surtout su tu ne sais pas quand il a était fait).
- BARJMAN6 places
Mar 29 Aoû 2017 - 23:16
Oui ,je vais procéder par élimination ,déjà aujourd'hui beaucoup de mal à démarrer et il fallait que. Je reste à 1500tr sinon ça pétarade et elle cale
Mer 30 Aoû 2017 - 6:59
Ça sent un capteur...
- BARJMAN6 places
Mer 30 Aoû 2017 - 9:02
deja je vais changer le filtre a essence .
Mer 30 Aoû 2017 - 16:41
BARJMAN a écrit:Oui ,je vais procéder par élimination ,déjà aujourd'hui beaucoup de mal à démarrer et il fallait que. Je reste à 1500tr sinon ça pétarade et elle cale
J'ai eu le même cas il y des années sur ma BM , et c'était le fil d'une bobine qui se cassait à plusieurs endroits , ça a même flingué la bobine , peut-être à voir .
- BARJMAN6 places
Mer 30 Aoû 2017 - 22:51
Sur les avis de Drago et de Laurent c'est bien le capteur
Je l'ai démonté nettoyé pulvériser au nettoyant frein ainsi que toute la graisse du soufflet de cardan qui avait explosé .
En attendant de recevoir le neuf .
La bête a redémarré à quart de tour.
Jeu 31 Aoû 2017 - 1:11
bonne nouvelle alors
- BARJMAN6 places
Jeu 31 Aoû 2017 - 5:19
Oui on cherchait d'où venait ces accoups ben maintenant ça nous enlève une belle épine.
Du coup . Je vais préparer la nouvelle vidange et tout ce qui suit ...
Jeu 31 Aoû 2017 - 7:03
Déjà ta trouvé la panne
Jeu 31 Aoû 2017 - 10:23
rien de bien mechant alors !
Jeu 31 Aoû 2017 - 16:43
tiens, regarde si ta tirette mesure pareil
Jeu 31 Aoû 2017 - 16:45
Chaude ou froide
Jeu 31 Aoû 2017 - 16:57
mi-chaude et humide
Jeu 31 Aoû 2017 - 17:39
laurentLaurent Gt a écrit:
Chaude ou froide
Jeu 31 Aoû 2017 - 17:41
Quoi !!!
Si l'huile était chaude, la tige est dilatée
Jeu 31 Aoû 2017 - 17:46
Laurent Gt a écrit:Quoi !!!
non mais
- BARJMAN6 places
Jeu 31 Aoû 2017 - 22:46
excellente .... Bon faut que je coupe sur la tirette pour avoir au moins 46cm
Ven 1 Sep 2017 - 7:02
Comme quoi, ça ne sert à rien d'en avoir une long, au risque de faire des dégâts...
Ven 1 Sep 2017 - 9:54
- BARJMAN6 places
Dim 3 Sep 2017 - 20:07
petite trouvaille du jour
3 embouts du circuits d'admission dechiquetés et déconnectés en plus !
sinon j'attends mon capteur de AAC .
Lun 4 Sep 2017 - 11:47
Des câbles électriques?
- BARJMAN6 places
Lun 4 Sep 2017 - 15:29
Non le circuit d'air , comme sur les diesels
Lun 4 Sep 2017 - 16:20
Quand tu les aura changé, tu les sert avec des colliers rilsan.
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
