LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 Opel_z11
Il y a en tout 137 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 136 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 Empty Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mer 5 Avr 2017 - 20:41
Une chose à la fois lol
Je vais réfléchir LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 405723 comment le faire et ensuite je vous amène le truc
Déjà Drago il allucine LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 47555 ....
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
https://www.forum-zafira.com
Jeu 6 Avr 2017 - 12:41
Hello all, ce matin gros boulot, montage de l'AAC X20XEV et du joint spy neuf:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123246753340
Serrage au couple + angulaires
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406012727264310
Le vieux joint de cache culbu:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406012753744344
Nouveau joint:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123454252225
Remplacement des bougies:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123519782923
Remontage cache culbu et rampe allumage:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123550509544
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123627553135
Calage des AAC:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123654600869
Montage de la courroie de distri:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 17040612372517665
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123807418840
Serrage du tendeur à 20Nm
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406123835579583
Manquait les écrous cages pour les caches distri:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125239539484
J'en ai donc remis, collés à la glue pour plus qu'ils ne bougent:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125339742744
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125456513763
Remontage des cache distri, vissés cette fois ci!
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125537883809
Remontage de la poulie vilo:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125617822239
Montage de la courroie accessoires et du support moteur:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125654414687
Remontage boîte à air et boîtiers admission et débitmètre:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125723327471
Remontage baie de pare brise:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406125808518153
Et là les amis, je pensais clôturer ce matin en vous disant que j'ai monté les goujons cuivre neufs, ben non, la patate, j'en ai monté 9 et me suis aperçu que le 10ème avait l'ancien goujon pété dans la culasse 2mm plus loin que le plan de joint, j'avais pas vu ça avait pété au démontage du turbo et j'avais pas vu, je pensais que le goujon était sorti avec l'écrou....
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 17040612594513847
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406010233459872
Donc la grosse merde, belle après midi à 4 pattes en vue à percer.... No  No  No
Jeu 6 Avr 2017 - 12:56
rohhh la loss!!!! bon courage pour le perçage LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 269867
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Jeu 6 Avr 2017 - 13:05
En plus sur ta photo il y en a que 7 au lieu de 10... Rolling Eyes
Jeu 6 Avr 2017 - 13:07
tu as remis quoi comme bougie?
Distri ok les soupapes touches les pistons LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
Ah la crotte, si les radiateurs sont déposés tu devrais avoir un accès directe, c'est le moment d’être en mode Zen et de prendre son temps, courage drunken
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 Sans_t10
BARJMAN a écrit:En plus sur ta photo il y en a que 7 au lieu de 10... Rolling Eyes
Oui car 3 goujons sont venus avec les vis, mais 1 d'entre eux était cassé et ça on l'a pas vu... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 180642 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 180642 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 180642
J'y go... LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Jeu 6 Avr 2017 - 13:08
Laurent Gt a écrit:Distri ok les soupapes touches les pistons LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
T'es fou les soupapes touchent rien LOL c'est calé au poil mdr!!!
Oui pas de radiateurs mais bon...
Allez j'y vais! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Ça c'était avant remontage, suis un peu LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Jeu 6 Avr 2017 - 13:10
Si les soupapes touchent alors la LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
Allez zen DRAGO zen DRAGO LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 405723
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 Empty LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Jeu 6 Avr 2017 - 14:25
dis moi DRAGO j'espere que BARJMAN te paye cher pour lui remettre un moteur à neuf pour sa tabellaire
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 6 Avr 2017 - 15:08, édité 1 fois (Raison : Sujet fusionné.)
Jeu 6 Avr 2017 - 14:35
Extraction du goujon pété, perçage en 3mm avec un foret HSS, puis en 4mm, le tout en arrosant à mort de WD40:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406021325951935
Et j'ai commencé doucement avec l'extracteur avant d'attaquer au 6mm:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406021903512944
Voilà cet enfoiré de merde de goujon pété qui arrive doucement!!!
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 17040602142871715
Sorti!!!
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406021941577665
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022008116454
Nettoyage du puits de filetage et début de vissage du goujon cuivre:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022059371710
Voilà:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022133426611
Avec le joint de collecteur:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022206120710
Lui, je le garde en souvenir!!! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022304910778
Sinon pas pu préparer le condenseur de clim il est trop petit pour l'OPC:
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 170406022336858388
Il est ou le turbo maintenant????? LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 938270 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 938270 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 938270 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 938270 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 938270
Jeu 6 Avr 2017 - 14:37
Génial, ouf LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 269867
Bon par contre pas de Turbo.
J'ai reçu les roulements par contre.
Jeu 6 Avr 2017 - 14:38
Bah on a convenu un prix dès le départ, Barj en parlera si il veut (moi j'ai pas de tabous avec ça), sachant que dans un garage y'en aurait eu pour 2000€ au bas mot nettoyer et refaire tout ce que j'ai refais, eux ils remontent tout comme c'était, ils se prennent pas la tête, rien que l'extraction du goujon par exemple c'est 250€ chez Opel et ils font sous traiter ils ne le font même pas eux mêmes!!
Jeu 6 Avr 2017 - 14:41
BARJMAN a écrit:Génial, ouf LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 269867
Pour qui tu m'as pris?? lol! lol! lol!
10 ans à percer des serrures et coffres blindés faut bien que ça serve....
Merde pour le turbal fait chier... No No No
Pour les roulements texto moi faut en causer LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 43935
Jeu 6 Avr 2017 - 14:43
Mais pourquoi y'a 2 sujets maintenant???? LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Jeu 6 Avr 2017 - 14:46
pas encore reçu le turbo LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Jeu 6 Avr 2017 - 14:47
qu'est ce z'avez fait lol! lol!
Jeu 6 Avr 2017 - 14:48
Ben moi rien c'est Karine LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
Jeu 6 Avr 2017 - 14:49
LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 47555 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 47555
Jeu 6 Avr 2017 - 15:10
OUEP C'est quoi ces messages qui se chevauchent LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
Jeu 6 Avr 2017 - 15:12
Sujets fusionnés LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 246570
Pour mon bus j'en ai eu pour 3000 en tout, pièces (fournies par moi) + mains d’œuvres et refection culasse suite au goujons cassé (et un outil cassé aussi dans le goujon).
Jeu 6 Avr 2017 - 15:16
ca fait 25 ans que je suis dans la meca ... pour moi c'est uniquement du vol quand je vois leur tarif! il faut juste avoir le matos et 1h grand max !
Jeu 6 Avr 2017 - 16:34
Tu parles des serruriers ou des extraction de vis dans les culasses?
Jeu 6 Avr 2017 - 16:36
Laurent Gt a écrit:Sujets fusionnés LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 246570
3000??
Bon je refais la facture de suite!!! LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407 LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 457407
Sans dec, en MO seule tu en as eu pour combien  avec l'extraction du goujon cassé? (quand tu dis réfection culasse, il l'ont resurfacée ou juste fait le même taff que moi?)
Jeu 6 Avr 2017 - 16:38
lol! les serruriers c'est pire... en Espagne le gosse avait laisser la clé a l'interieur ... 400€ pour 1/4 d'heure.
une porte blindée en france sur le meme style oublie de clé a l'interieur 550 €...
allez on passe de sujet LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC] - Page 15 319687
