LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Mer 5 Avr 2017 - 10:35
pierrot42 a écrit: va être en meilleur état ton zaf
C'est claiiiiiiiiiiiiiir!!!!
Mer 5 Avr 2017 - 10:50
Il a gagné 10nm de couple
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 10:59
Laurent Gt a écrit:Il a gagné 10nm de couple
DRAGO a des flatulences ?
Mer 5 Avr 2017 - 11:08
Je disais de ton Zaf, non mais
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 11:29
laurent pour le petit descriptif voila ce qu'il va avoir le ZAFBLACK /
Modification a faire même en origine:
-bougies de Z20LEH (NGK-R PFR6T-G) ou Iridium (NGK BKR6EIX)
-boite a air cdti commandé
-filtre a air K&N, BMC, JR... installé
-kit durite boite a air/turbo reniflard
-suppression pré-catalyseur installé
-dump valve interne (Forge Motorsport) avec ressort vert
Évolution stage 1 avec carto:
-mettre un ressort jaune dans la dump valve interne commandé
-arbre a cames admission X20XEV (pas obligatoire) commandé
Pour l'embrayage cela va dépendre de sont état et si il va tenir le couple...
Évolution stage 2 avec carto:
-injecteurs Z20LEH (pas obligatoire)
-échangeur frontal avec kit piping
-kit durites et tuyaux d'air entre le boitier papillon et l'échangeur (TopHat & PowerPipe) commandé
Évolution stage 2.5 avec carto:
-injecteurs Z20LEH non
-ligne d'échappement
Mer 5 Avr 2017 - 11:53
BARJMAN a écrit:-filtre a air K&N, BMC, JR... installé
Comme dis, le filtre de z20let ne va pas dans la boite cdti.
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 11:55
Oui c'est celui du dti en attendant la boîte à air
Mer 5 Avr 2017 - 11:56
Du 2.2 dti ?
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 11:57
Oui j'avais récupéré le KN
Mer 5 Avr 2017 - 11:58
Désolé, il n'ira pas non plus pour la cdti box.
Mer 5 Avr 2017 - 12:05
Montage du kit réparation F23, celui d'origine tout pourri:
Montage du kit après avoir tout nettoyé et bien graissé le tout:
Comme d'hab, les leviers se sont petés comme du verre:
C'est réparé, tant que le système de ressort est en pression ça ne bougera plus garanti Drago
Gros boulot pour si peu, grosse galère pour régler la tringlerie après...
La facture monte, monte, monte le Barj...
Mer 5 Avr 2017 - 12:17
Yes, vas-y fait grimper la facture chier
Mer 5 Avr 2017 - 12:46
BARJMAN a écrit:Laurent Gt a écrit:Il a gagné 10nm de couple
Non mais!!!!
J'tai monté ton support moteur après l'avoir découvert derrière le siège conducteur
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 13:35
Drago pour la tringlerie... Tu sais y faire
Pour le support il était pour quelqu'un mais c'est pas grave ...
Paquet reçu
Paquet reçu
Mer 5 Avr 2017 - 14:07
Comme sa tu es tranquille
Mer 5 Avr 2017 - 14:10
Nettoyage de l'échangeur:
J'ai rempli de 2l de White Spirit et laissé agir 30mn, et secoué avant de rincer à l'eau claire:
Puis rinçage avec 2 litres d'alcool à bruler, verdict, à peine crado couleur huile claire, aucun résidu n'est tombé, l'échangeur était plutôt propre je trouve...
Le voilà en séchage:
Demain matin, montage de l'AAC X20XEV et du joint spy AAC, de la courroie de distri, caches courroie, courroie accessoires, support moteur, joint cache culbu + cache culbu, bougies et boîte à air, et montage des goujons cuivre, j'espère qu'on aura le turbal pour Vendredi....
Mer 5 Avr 2017 - 14:11
Oui lol surtout vu que ça a remonté le moulbif de 1cm....
Mer 5 Avr 2017 - 16:15
Drago, la somde lambda tu la nettoyer au liquide de frein ou nettoyant frein??
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 17:45
Reçu , je viens te le poser.
Pierrot avec nettoyant freins
Mer 5 Avr 2017 - 17:46
Oh oh, reste plus que le turbo a recevoir...
Mer 5 Avr 2017 - 19:35
Oui, avec du liquide de freins!
Demain je finis le boulot si tout va bien, ne restera que le turbo, la DV et les radiateurs, mise en huile et en eau, purge du système de refroidissement et le Barj me l'offre
Mer 5 Avr 2017 - 19:49
C'est bon ça, il est généreux
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 19:56
Euh non à moi mon joujou
En plus Drago vient de comprendre le nouveau challenge que je vais lui donner
Il va pas s'ennuyer , moi je vous le dis .
DRAGO SI TU ACCEPTES CETTE MISSION...Je. T'appelle Mr impossible
Mer 5 Avr 2017 - 20:15
C'est quoi, C'est quoi, C'est quoi, C'est quoi, C'est quoi, C'est quoi ??????
- BARJMAN6 places
Mer 5 Avr 2017 - 20:41
Une chose à la fois lol
Je vais réfléchir comment le faire et ensuite je vous amène le truc
Déjà Drago il allucine ....
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
