LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Re: LE ZAF BLACKBARJ [Zafira A 2.0 16V OPC]
Sam 20 Mai 2017 - 12:04
Oui,je suppose bien que c'est pas ta tête habituelle sinon, les petites vieilles doivent changer de trottoir en te voyant
Sam 20 Mai 2017 - 12:32
chat noir a écrit:Oui,je suppose bien que c'est pas ta tête habituelle sinon, les petites vieilles doivent changer de trottoir en te voyant
Sam 20 Mai 2017 - 13:13
BARJMAN a écrit:
on attendant on le reconnait plus ce moteur comparé a quand tu l'as eu
z'avez bien bossé les poto's
- BARJMAN6 places
Sam 20 Mai 2017 - 14:14
@pierrot
@chat noir les mamies le draguent sur le trottoir impressionnant
les mamies elles lui font les yeux doux....
Sam 20 Mai 2017 - 14:19
Il faudrait vraiment que Drago active le tag des membres via le panneau d'admin
Il en a de la chance, il devrait en choisir une bien riche
- BARJMAN6 places
Sam 20 Mai 2017 - 15:06
je n'ai pas compris
Sam 20 Mai 2017 - 15:20
C'est quoi ce truc de tags??
Dim 21 Mai 2017 - 1:00
@Barjman :il en prend une bien riche, la pousse dans les escaliers sans faire exprès évidement et récupère l'heritage
@Drago : en mettant un @ avant le pseudo ,le membre reçoit une notification comme quoi il a été tagué dans un sujet
En premier, tu actives la toolbar:
panneau d'admin- module-toolbar-configuration-activer-oui
Idéalement,rajouter ça:
http://forum.forumactif.com/t346838-titre-dans-la-notification-de-sujet-suivi
ca permet d'avoir un meilleur suivi et quand il y a un nouveau message, une petite fenêtre s'affiche en direct, c'est plus interactif
et pour le tag:
http://forum.forumactif.com/t374244-nouvelles-fonctionnalites-le-tag-des-utilisateurs-et-des-mots-cles
Par contre,pour les tag, les pseudo ne doivent pas avoir d'espace ou le tiret du "6", sur mon forum, j'ai remplacé mon pseudo par chat_noir sinon ça ne marche pas ^^
et pour le tag:
Dim 21 Mai 2017 - 10:41
Ha ok pas tout compris mais bon lol ça va le Arobase je connais
Mar 30 Mai 2017 - 8:52
Salut
alors s'en est où le montage du 2din?
- BARJMAN6 places
Mar 30 Mai 2017 - 9:26
En attente de la caméra et de la cage du dîner.
Bon j'ai encore un petite fuite d'huile... Au même endroit, à voir pour le serrage de la pièce.
Mar 30 Mai 2017 - 10:02
BARJMAN a écrit:En attente de la caméra et de la cage du dîner.
C'est quoi la cage dîner ???
BARJMAN a écrit:Bon j'ai encore un petite fuite d'huile... Au même endroit, à voir pour le serrage de la pièce.
Ou ça exactement ?
- BARJMAN6 places
Mar 30 Mai 2017 - 10:50
la cage du din 2
La fuite du côté de la descente du turbo... pas sur mais à vérifier
Mar 30 Mai 2017 - 12:01
BARJMAN a écrit: la cage du din 2
Pas possible avec la nouvelle pièce et son joint caoutchouc....bizarre...
- BARJMAN6 places
Mar 30 Mai 2017 - 13:25
@drago je me dis la même chose mais bon. Faudra regarder ça...!
Mar 30 Mai 2017 - 14:23
Ben vi mais on voit rien lol on va pas retomber la face avant non?
T'as des traces au sol?
Essaie de faufiler la main avec un sopalin ou PQ jusqu'à la descente voir si c'est elle mais bon pièce neuve avec gros joint caoutchouc neuf aussi pourquoi ça fuirait?.... :(
Mar 30 Mai 2017 - 15:34
Idem, sur le mien aussi le retour d'huile de turbo suinté au début et là plus rien.
Pas besoin de tomber toute la face avant, par dessous ça se voit et ou se change.
Mar 30 Mai 2017 - 15:41
pareil
- BARJMAN6 places
Mar 30 Mai 2017 - 17:50
Oui les gars... JE LUI mettrai la main
Mar 30 Mai 2017 - 18:12
Pourquoi ça suintait au début et plus rien??
Xav attend pour voir des fois...mais bizarre!!
Mar 30 Mai 2017 - 19:02
moi ça faisait du goutte a goutte, on y voyait bien au niveau des vis, j'ai essuyé, et depuis plus rien
- BARJMAN6 places
Mer 31 Mai 2017 - 7:32
Aujourd'hui je passe dessous la bête et vérifie la fuite...
- BARJMAN6 places
Mer 31 Mai 2017 - 12:52
bonne nouvelle la fuite ne vient pas de la descente du turbo
je pense qu'elle vient du tube que tu as démonté drago , je l'ai trouvé légèrement desserré. j'ai tout essuyé , je verrai cet apres midi si ca goutte
bon apres avoir demonter essayer de positionner plus bas la centrale de commande de la ventilation je vais la laisser la ou elle est !
je vais juste reporter la commande du warning et des commandes des sièges , je choisirai un autre emplacement pour les connexions USB .
Mer 31 Mai 2017 - 16:29
bon courage pour la suite mon poto
Mer 31 Mai 2017 - 16:30
Ha bon ça rassure!!!
Tu parles de l'arrivée d'huile du turbo à côté du gros banjo?? (là ou j'avais du mal à visser car tout huileux)??
Comment tu vas faire tenir les interrupteurs?
Et pourquoi les déplacer?
- BARJMAN6 places
Mer 31 Mai 2017 - 16:44
Oui drago c'est bien ce tuyau.
Oui je déplace les boutons les laisser de la place au din 2
Les boutons ils tiennent à l'identique
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
