- Mickaeldu33Nouveau
Humeur : en panne ^^
Mode dégrader, kit nettoyage ?[résolu]
Mar 25 Avr 2017 - 11:12
Hello à tous, voilà je sait que le sujet a déjà été abordé et je voudrais quand même poser quelques questions.
Mon zaf 2.2 est actuellement en dégradé, le voyant s'allume 30 sec après le démarrage, j'ai vérifier les durites, le circuit de dépression etc .. le hic je ne parvient pas à déposer la vanne egr, elle doit être d'origine et elle est collée , j'ai essayé temps bien que mal et ... casse de la partie de droite ou ont insert la visse, du coup j'ai arrêté et tout remonté, je suis actuellement à 500km de chez moi je peut pas me permettre d'immobilisé la voiture.
J'ai ouï dire qu'un kit de nettoyage existait chez Nauroto (et autre) et que les résultats étaient plutôt surprenant.
Vu sur le fofo vectra GTS.com
Qu'en pensez vous ?
Me conseillez vous d'essayer et cela va t'il me redonner ma puissance en supprimant ce put** de mode dégrader ?
Merci à vous
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Re: Mode dégrader, kit nettoyage ?[résolu]
Mar 25 Avr 2017 - 15:35
Même si la probabilité est assez forte pour que ce soit la vanne EGR pour l'instant rien ne te permet de l'affirmer mais dans ta situation c'est vrai que c'est compliqué de passer l'opcom pour lever le doute !
En ce qui concerne le produit de nettoyage les seuls kits vraiment efficace sont ceux où tu procèdes au démontage de la vanne, si ta vanne est encrassée au point même qu'elle est difficile à déposer aucun produit n'en viendra à bout sans démontage.
Je te conseil donc de vaporiser du degrippant tout autours de ta vanne et de laisser agir et ensuite refait une tentative de dépose, et ne fait pas levier sur le plan de joint de la vanne essais plutôt de la faire légèrement pivoter en tapotant dessus et ça peut paraître bête mais verifis bien quand même que tu as deposé toutes les vis !
Mar 25 Avr 2017 - 17:32
la premiere fois que j'ai demonté ma vanne EGR ..
pffff que dire ..j'ai laissé mes doigts au passage
tres tres dure ... fait pivoter de chaque coté ...
concernant les produit a titre perso .... de la M.......
Mar 25 Avr 2017 - 20:29
Merci pour vos conseils, j'ai tenté un nettoyage du mécanisme (derrière le cache gris sur la gauche) qui ouvre et ferme le piston de la vanne je doit dire que c'étais bien encrassé et que le mécanisme à vraiment du mal à faire son travail, je sait pas si à la main cela devrait glisser sans trop d’effort mais là c'est quasiment impossible à bouger.
Du coup est ce que elle aurai pas du mal à s'ouvrir et se fermé quand elle doit le faire quand le moulin est en marche ... je me dit que si j'ai du mal à la main, électriquement ça doit être pareil non ?
Mar 25 Avr 2017 - 22:44
a la main sa clisse tous seul ....
si tu force ben c'est mort ..tu doit la demonter ...
une fois la vanne egr demonter ...
demonte aussi la pipe d'admission ..
- BARJMAN6 places
Mar 25 Avr 2017 - 23:00
+1 balancé du WD40 pour le faire pivoter laisse agir et insisté. Ça viendra. Remet du wd40 de temps en temps jusqu'à qu'elle bouge et que tu la retires. Démonte ensuite le cache balance du nettoyant frein pour enlever la calamine et remet du wd40 pour voir si ça fonctionne. Ça devrait le faire et retrouver une vanne nickel. Mais bon vaut mieux la virer et mettre un bouchon.Bobol78 a écrit:Même si la probabilité est assez forte pour que ce soit la vanne EGR pour l'instant rien ne te permet de l'affirmer mais dans ta situation c'est vrai que c'est compliqué de passer l'opcom pour lever le doute !
Mer 26 Avr 2017 - 0:03
Merci pour les réponses, oui j'ai lu sur l'autre poste qu'il serait préférable de la virer, combien tu vendrais ton kit ?
Mer 26 Avr 2017 - 0:05
65 euro
Mer 26 Avr 2017 - 0:13
Merci Karim j'ai trouver ses annonces
MP barjman
MP barjman
Mer 26 Avr 2017 - 0:14
Jeu 27 Avr 2017 - 22:10
Kit de suppression reçu, demain je l'installe en espérant que cette put** d'egr ne va pas me faire trop galérer ...
Merci à Barjman
je reviens demain vous tenir au courant.
Merci à Barjman
Ven 28 Avr 2017 - 14:18
Hip hip hip !!! oura !
Kit monté sans difficulté, par contre 1h pour déposer cette vanne egr ... elle à le mécanisme complètement bloqué.
Le zaf à retrouver toute sa puissance et il marche même mieux qu'avant c'est super je vais pouvoir rentré de vacance sereinement.
Merci à vous et à barjman pour le kit.
Je remeterai un autre poste (quand je serai rentré à la maison) pour d'autre petit souci sur le zaf.
- BARJMAN6 places
Ven 28 Avr 2017 - 14:25
content pour toi
Ven 28 Avr 2017 - 16:18
