Capteur de pression de suralimentation turbo Opel_z11
Il y a en tout 254 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Sissi
Humeur : Curieux
Capteur de pression de suralimentation turbo Empty Capteur de pression de suralimentation turbo
Jeu 11 Mai 2017 - 22:41
Bonsoir
Quelqu'un serait me dire ou est situé le capteur de pression de suralimentation turbo sur le zafira 1.9 cdti 150 CV?
Une photo ou même un dessin serait le bienvenu
Capteur de pression de suralimentation turbo Empty Re: Capteur de pression de suralimentation turbo
Jeu 11 Mai 2017 - 22:52
Sur le 120 ch il est juste derrière le collecteur à côté de la prise de la vanne EGR, sur le 150 ch il est derrière le faisceau de bougie de préchauffage.
Jeu 11 Mai 2017 - 23:00
Je sais pas si j'ai le droit de mettre le lien vers un autre forum mais sur le forum Passion Alfa il y a un très bon tuto ou on voit très bien le capteur de sural.
Je mets le lien ci dessous au cas où :
Sissi
Humeur : Curieux
Ven 12 Mai 2017 - 5:10
Genial
Merci beaucoup, je ne le cherchais absolument pas la mais pus du côté du turbo. Je pouvais toujours chercher... mdr
En espérant que ça resolve mon problème de manque de puissance entre 0 et 2500 trs/min suite au changement du turbo.
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 15 Mai 2017 - 12:26
Salut
J'ai démonté le capteur qui était bien encrassé ! Je l'ai nettoyé mais après essai du zafira
-j'ai toujours le code ecm 23456
-et il manque toujours autant de pêche jusqu'à 2500/3000 tours. Après le turbo, qui vient d'être changé, prends le relais.
Faut il un pti moment avant que tt ça se remette en place?
Quelle solution?
D'avance merci
Lun 15 Mai 2017 - 12:55
P0234 c'est un problème de turbo, si il vient d'être changé retourne voir celui qui te l'a changé.
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 15 Mai 2017 - 13:53
J'ai lu dans pas mal de site que ça pouvait venir de certaines durites.
En y regardant de plus près je me suis aperçu que la grosse durites qui va du turbo au radiateur fuyait de l'huile au niveau du serrage radiateur.sûrement mal serré.
Par contre que ça fuit de l'huile c'est normal ?
Sissi
Humeur : Curieux
Lun 15 Mai 2017 - 13:57
Et sais tu ou je peux trouver un schéma de toutes les durites de dépression que je puisse les vérifier sans en oublié une?
ludo5959
Humeur : bien
Lun 15 Mai 2017 - 19:30
Sissi a écrit:Et sais tu ou je peux trouver un schéma de toutes les durites de dépression que je puisse les vérifier sans en oublié une?
salut regarde ici peu être
je ne sais pas lequel correspond bien a ton moteur par contre
braditleboss
Humeur : humeur
Lun 15 Mai 2017 - 20:54
salut sissi, y a aussi ce lien
si non la mailleure des choses est de fournir ton VIN sur le site de ecat24 comme ça tu peux trouver les pieces qui sont montées sur ton zaf
Lun 15 Mai 2017 - 21:57
C'est normal qu'il y est un petit peu d'huile à cet endroit dans les durites mais il ne doit pas sortir des durites !
Tu as dis que le turbo venait d'être changé pourquoi a t´il ete changé ? Et c'est toi qui l'a changé ?
Sissi
Humeur : Curieux
Mar 16 Mai 2017 - 6:51
Salut
Merci pour les différentes réponses.
Oui le turbo à été changé, l'axe de l'ancien à cassé (pas de soucis d ailettes ou autre ).
Je l'ai changé avec un ami (dieseliste ), pourquoi?
Sissi
Humeur : Curieux
Mar 16 Mai 2017 - 7:02
Ce qui est curieux, enfin pour moi, c'est que le turbo envoi la sauce à partir de 2500/3000 mais avant le zafira n'a aucune pêche.
Mar 16 Mai 2017 - 8:30
Salut, c'est un TGV la dessus? (turbo géométrie variable)
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Sissi
Humeur : Curieux
Mar 16 Mai 2017 - 9:53
Salut
Oui il me semble, je crois que mon pote m'en avait parlé en le montant.
Mar 16 Mai 2017 - 11:10
Oui c'est un turbo à GV, et je te demandais si tu l'avais changé toi même car dans ce cas effectivement je t'aurais demandé de vérifier si tu avais bien remonté toutes les durites de dépressions. Le soucis que tu as est un problème flagrant de turbo il ne souffle pas correctement donc revérifi bien tout ce que vous avez deposé lors du changement de turbo été correctement reposé.
Sissi
Humeur : Curieux
Mar 16 Mai 2017 - 11:19
OK je vais déjà vérifier toutes les durites démontés.
Petite question au sujet de capteur de suralimentation turbo, la petite tige au milieu est fixe ? Car en le nettoyant je ne pouvait attendre la base de cette tige et il y a encore un peut d'encrassement à ce niveau.
Mar 16 Mai 2017 - 13:00
Je n'ai jamais essayé d'enlever la petite protection du capteur mais je ne pense pas qu'elle soit démontable, enlève le joint torique et regarde en dessous s'il y a une ligne de séparation.
Sissi
Humeur : Curieux
Mar 16 Mai 2017 - 14:03
Désolé je me suis mal exprimé. Ce que je voulais savoir c'est si cette petite tige fait office de capteur et donc en bouge pas (ni ne rentre ni ne sort) ?
A ce moment là ça voudrait dire que même si c'est encore légèrement encrassé à la base de la tige, ça ne gêne pas son fonctionnement correct.
Mar 16 Mai 2017 - 18:17
Ok, le capteur est à l'intérieur donc ca ne devrait pas causer de soucis
