pignon interne de distribution Opel_z11
Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 156 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-38%
99.99 € 159.99 €
GAHMED
Humeur : bon moral
pignon interne de distribution Empty pignon interne de distribution
Ven 12 Mai 2017 - 0:53
bonsoir
par ses démarrages difficile à chaud comme à froid j'ai soupçonné
un peu de retard dans ma distribution, j'ai voulu l'ajuster ( première fois sur zafira).
travail fini, au lancement du moteur je n'ai eu droit qu'à des pétarades malgré l'utilisation
d'un start-pilote.
surement que j'ai dû sauter quelque chose pourtant j'ai suivi à la lettre
les instructions données pour ce genre de reglage
existe t il un repère sur le pignon interne de la pompe (pompe -vilebrequin)
comme sur le pignon arbre à cames-pompe ?
GAHMED
Humeur : bon moral
pignon interne de distribution Empty Re: pignon interne de distribution
Lun 15 Mai 2017 - 0:04
bonsoir
ok après 24 lectures de mon post, pas de reponse donc pas de repère Very Happy
mais il y a autre chose que je voudrais demander aux specialistes qui
trouveront ça élémentaire =
est ce que lorsque je " pige" la pompe, l'injection se fait assurément
dans le 1er piston et non dans le 4eme.
merci .
GAHMED
Humeur : bon moral
Jeu 25 Mai 2017 - 20:48
bonsoir
en suivant les instructions données aucun résultat
mais problème résolu à l'ancienne=
c'est à dire PMH 1er piston par le trou de la bougie de chauffage
avec une baguette de soudure bien nettoyée
mise en balance aac pour le 4ème piston,
ramener la pompe injection à son debut injection 1er piston.
cette maneuvre fait coincider la pige de 6 mm.
blocage de l'ensemble et vroum au premier essai après 23 jours de calvaire
de démontage et remontage du cache de la chaine de distribution
je raconte ça pour demander ( toujours aux pros) si toutes les poulies
de vilebrequins des moteurs 2.0 sont les memes ?
c'est à dire ont elles le meme emplacement du repère de calage
aux environs de 30° à droite de la clavette du vilebrequin.
le mien étant un y20dth monté sur zafira F75 de 2005
artoutitou
Humeur : moyenne
Ven 26 Mai 2017 - 6:46
Pour caller la distribution il y a une pige sur la pompe, une pige a la place du capteur pmh, et une pige aac a la place de la pompe a vide.
La poulie on s'en tape la praline.
GAHMED
Humeur : bon moral
Ven 26 Mai 2017 - 15:57
bonjour
oui effectivement mais je ne m'en suis aperçu qu'après avoir galéré
tout ce temps
j'ai choisi le mode facile ( celui de la poulie) au lieu de la pige du vilebrequin
où il m'aurait fallu aller sous la voiture ose que je peux faire à cause de vertiges
mon dernier post c'est pour attirer l'attention sur le fait que les repères pmh sur les poulies
ne sont pas toujours au meme endroit meme si elles sont de memes dimensions.
ça dépend, peut etre de la motorisation ou de l'année?
j'espère ne pas me tromper et tromper les autres
crdlt
