Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
+18
Eddy43
lorenzo1979
babouni
Goalkeeper
karll'$
22 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
Mer 7 Juin - 9:35
@Pierrot42, je pensais a lui en lisant ta phrase, il l'a acheté a un gars se disant passionné, donc ça ne veut rien dire, comme acheter a un professionnel et qui n'a aucun historique et qui ne connais pas l'auto...
Les Bilstein sont top, mais sur un véhicule a usage familiale c'est un peu plus raid, c'est le dilemme que j'ai, mettre du B6 et être emmerdé avec l'ids+ (voyant et autre manip d'annulation a essayer de faire...) ou bien remettre les amortisseur d'origine en ids+
Mer 7 Juin - 9:44
Bordel entre 150 et 200 par mois ..pfff
C'est un crédit ma parole ....
Mer 7 Juin - 9:50
ouai, depuis le début d'année j'aurais pu prendre les TN4 Karim, du coup la il va faire l'été en 16" avec les pneu neige
Mer 7 Juin - 9:54
pierrot42 a écrit:ouai, depuis le début d'année j'aurais pu prendre les TN4 Karim, du coup la il va faire l'été en 16" avec les pneu neige
TN4 ca fait un baille mon poto ............
Mer 7 Juin - 9:56
Mer 7 Juin - 10:05
tu sais mon poto ... si j'ai une caisse qui me coute entre 150 et 200 euro par mois ..hormis l assurance et le gazouzzzz ....
pfffffffffffffff . ..
je la vends direct sans pitié
Mer 7 Juin - 10:16
a force j'aurais plus rien a changer c'est tout neuf.
bon là la fuite d'huile + vidange j'en ai pour 86€ (filtre à huile, huile motul 5w40, joints carter x2, joint bouchon d'huile, pâte a joint)
77€ de durites silicone+clapet non retour vapeur d'huile, parce qu'a l'arrêt les vapeur d'huile j'en peu plus
Mer 7 Juin - 10:21
au pire ça va, ma femme me demande pas de faire des wc suspendu
Mer 7 Juin - 10:29
pierrot42 a écrit:au pire ça va, ma femme me demande pas de faire des wc suspendu
cette histoire ma coutéééééééééé 600 dollars mon poto
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin - 10:31
sur pieces discount24 j'ai trouvé les amortos moitié moins cher que oscaro et idem pour les disques et plaquettes donc nickel !
tout en brembo xtraline et monroe reflex 55€
@pierrot ta durite elle suintait et c'était pas normal... de la daubinette l'ancien proprio encore une guenille
Mer 7 Juin - 10:42
@Karim, si tu te sent a laisse dessus 600$, c'est tout bon
@Barj, c'est la durite de dessous le bocal de ldr, elle suintait pas a l'origine, mais quand j'ai remplacé le bocal, j'ai remis le clip d'origine, les truc qu'il faut pincer, de merde..... ça pissait, tu coup j'ai mis un serflex et serré a bloque, ça suint léger, du coup je vais voir le prix qu'elle coûte celle là.
Mer 7 Juin - 10:46
pièce discoun24 et pièce auto24 sont les mêmes site
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin - 10:46
tu peux demander a Drago , j'ai tout viré et mis que des cerflex inox! NON mais la daube c'est truc a pince la
pour ta durite prends un bon bout caoutchouc trefilé ca ira bien etanche et ca tient a la chaleur
Mer 7 Juin - 15:51
Pffff j'ai envoyé un mail pour que le vendeur des 2 durites qu'il me faut me regroupe le fdp, toujours pas de réponse
et quand je regarde ces évaluations, y en a justement un qui dit avoir payé 2xfdp alors que c'est arrivé dans un même colis
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin - 15:52
c'est quelles durites? montre moi stp
Mer 7 Juin - 15:54
les même que j'avais pour le reniflard d'huile, j’abandonne l'idée de l'oct... me faut un réducteur 25/16mm et une durite de 16mm d'environ 50cm
Mer 7 Juin - 18:45
bon, c'est j'ai eu la réponse, durite commandé pour le reniflard.
Sinon celle de dessous le bocal, 15€, elle ressemble a ça
Jeu 8 Juin - 14:55
bon, je sais pas si le cardan gauche est pas en train de rendre l'âme
Jeu 8 Juin - 15:29
pierrot42 a écrit:j’abandonne l'idée de l'oct...
C'est quoi l'oct ???
pierrot42 a écrit:Salut,
Par rapport au claquement que tu as depuis un bon bout de temps ?
Jeu 8 Juin - 15:40
ouai,
oct= oil catch tank
oct= oil catch tank
Jeu 8 Juin - 15:48
Dac, mon bon c'est pas se qu'il y a de plus utile dans l'immédiat...
Jeu 8 Juin - 18:18
bon, roue en l'air, roue braqué a fond vers la droite, roue gauche en entend un léger tac tac tac....en la faisant tourner assez vite, en y allant doucement rien.
Sam 10 Juin - 9:40
bon, joints commandé le mardi 6, aucune nouvelle
Sam 10 Juin - 23:14
pierrot42 a écrit:bon, roue en l'air, roue braqué a fond vers la droite, roue gauche en entend un léger tac tac tac....en la faisant tourner assez vite, en y allant doucement rien.
cardan mon poto HS
Dim 11 Juin - 18:33
karimdu13 a écrit:pierrot42 a écrit:bon, roue en l'air, roue braqué a fond vers la droite, roue gauche en entend un léger tac tac tac....en la faisant tourner assez vite, en y allant doucement rien.
cardan mon poto HS
+1 je viens d'en changer un ( côté conducteur ) sur le Zaf 2.2 de ma soeur et c'était ça les symptômes .
Maintenant c'est nickel , ça faisait 2 ans qu'elle roulait comme ça sans savoir que c'était un cardan , un garagiste Opel lui avait dit que c'était les silentblocs de barre stabe .
Lun 12 Juin - 10:43
mouai, ben il va attendre le cardan
mercredi j'attaque les joints de carter d'huile, punaise, en vrai j'ai pas le gout
